Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Чудо чудное,принесли редуктор , разобранный, там полностью в прессовалась шайба в прижимной бурт .бурт на половину завалило в овал !
Нашел на просторах инета вот такую статью -- http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=946591&t=946078
Аналогичная ситуация в 06-05-11 году - вопрос почему изнашивается шайба ?
С уважением Руслан .
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Похожая беда на яме 55 2 такта.
У меня её съело и впресовало ошмётки в шестерню реверса, еле выковырял при ревизии редуктора.
Опорная шайба вроде как, но у меня зубья съело на шестернях, без её х.з как будет, как себя поведёт...(её отсутствие).
90201-22429-00 вроде она и есть.
Износ от перекоса или тыканья с дуру реверс до талого ), я так думаю....
Износ шайбы может быть только при установке винтов левого вращения на редуктор правого вращения
Руслан Мазур
Руслан
нет
Вот и я думаю какие усилия должны происходить на прижим ??
Винт -про него не спросил -точно могут ведь поставить другой винт и на заднем ходе тогда сгорит шайба!
Спасибо за ответы !
Руслан Мазур
Руслан
нет
Сегодня смотрел винт -"не понял " как определить правый винт или левый ?
Глупый вопрос- но сори туплю!
И еще Алексей а у тебя на валу было две шайбы перед каждой шестерней или одна - мне хозяин мотора принес только одну и божился что так и было ?
Спасибо!
Шайба одна между передней шестерней и валом. Винт правый при вращении по часовой едет вперед (выходная кромка справа)
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Спасибо!
У меня её съело, а остатки впрессовало в шестерню .... Думаю что одна да и по мануалу у меня одна.
69af05ae9c6b838eeceabd7475ce8246.png у меня как-то так 58 номер её.
IMG-dcc78f743a72eac929c70718125a2031-V.jpg а это потроха. была ещё одна с канавкой но не помню от куда на 58-ую не похожа.
IMG-8cf5ce3ac11c935c05737c147d302f8a-V.jpg вот, осталась не опознанной... скорей всего с вертикального вала (приводного).
Руслан Мазур
Руслан
нет
Спасибо огромное - становиться понятно ,как это исправить .
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Сегодня перебрался редуктор, да действительно это 58-ая, поначалу не лезла, перекос был, потом ровненько вошла в посадочное на шестерне. Ещё раз спасибо "луха".
Всегда пожалуйста.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Токарь проточил вал -убрал неровности ,сделали шайбу каленую ,соберу будем испытывать .
Наварить или напылять -не решились , а на вал владелец вала - денег не выделяет.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Сегодня завели мотор -прошли на нем 30 минут -мало ,-но пока работает люфтов нет .Дальше будет видно !
