Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
Здравствуйте.
Вчера обнаружил, что винт вращается не в ту сторону. Нормально завелся, включаю режим "F", лодка не идет, начал разбираться, а он оказывается крутится в обратном направлении. Если при выключенном двигателе тянуть стартер на "скорости", то вращается куда надо. Как только заведу - в другую сторону.... Может кто сталкивался с таким явлением?
Фаза зажигания что ли внезапно нарушилась? А с чего бы?
Последний раз пользовался им в начале мая, всё было отлично.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Похоже на то что зажигание очень раннее до ВМТ. Проверьте.
Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
Да вот похоже. Но с чего бы вдруг? Оно вроде в этом двиге никак не регулируется?
Кстати, забыл уточнить, всегда заправлял 95-м, а в этот раз налил 92-й. А у 92-го ниже t воспламенения и он раньше "срабатывает"?Бред конечно, но завтра попробую на 95-м завести.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
так без искры не вспыхнет
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
так искра появляется когда цилиндр проходит верхнюю мертвую точку, и пофиг какой бензин(92, 93, 95). То есть сработать бензин раньше появления искры не может.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Кстати такая фигня мне встречалась не помню толи на снегоходе толи на гидроцикле, но это сделано специально для движения назад. Нажимаешь кнопку и мотор заводиться в обратную сторону.
Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
Чето такое делают, там вроде дополнительную катушку или магнето как то пристраивают.
Ну да. А в нашем случае (предположительно) искра появляется немного раньше и.... А ладно, короче щас съезжу заведу на 95-м, потом отпишусь. Спасибо за участие.
Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
Проверил с другим бензином, всё то же самое. Заводится с пол-тыка и вращает винт против часовой стрелки. Буду разбирать и проверять зажигание.
Так а маховик не видно в которую сторону вращается?
У меня в юности на Восходе такая беда была, чуть внатяг по грязи, и поехал обратно.
Возможно хранился на морозе, а коммутатор залит эпоксидкой, может резистор или диод оторвало, расковырять паяльником и пропаять.
Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
В обратную!
Скорее всего диод ...
Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
Короче, разобрал двиг, добрался до зажигания. Прозвонил тестером. В том модуле (забыл как называется) где диод ,
по инструкции должно быть: "плюс" на белый, "минус" на оранжевый - полный контакт, а если наоборот - "обрыв".
У меня: "плюс" на белый, "минус" на оранжевый - "обрыв", а если наоборот - 700 с копейками ОМ.
Поискал этот модуль в интернетах - сцуко от 5 и аш до 9 тыр. Спасибо Сергею за дельный совет, буду ковырять. Возможно даже паяльником.
А маховик не снимал??? Шпонка живая? Может не надо спазу мозг ковырять?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Это точно, так радикально - сразу и в мозг, проверь механику.
Yuriy_P
Нижегородская обл.
Аква 2800
Mercury 3.3
Маховик снимал конечно, шпонка на месте. Вся механика исправна.
А если бы маховик провернулся,то и не заводился бы скорее всего.
Вот эта штука неправильно прозванивается. Её фамилия - 823034T
Поискал более тщательно, вроде есть по 1300р. В Питере. Но сначала поищу схему.
