Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Приветствую всех. По случаю прикупил за сладкую цену джоника 30 2005 г.в.
Покупал в слепую с лодкой Днепр в комплекте, сам мотор был на парусной яхте вспомогательным, покупался новым. После покупки завел в бочке, работает ровно посторонних звуков нет. Компрессия на горячую и на холодную по 10 кг/см2 в каждом. Смущает одно 1. Легкий радиальный люфт коленвала если покачать за маховик, вертикального нет ( верхний сальник сухой, конус коленвала как новый). Также на генераторных катушках перебит провод на 1.5 квадрата соеденяющий их, из за чего может быть?
Так моторчик очень ухожанный винт стоит 10х13. Запускается и работает отлично, редуктор без емульсии и люфтов. А и еще люфтит основание магдино, на магнитах видны касания магнитопроводов. Спасибо за советы)
Саньок
Одесса
Мля, вопрос был за Джонсона и в теме Джонсон - Эвинруд, какого хрена тут делает ямаха? И нахрена её здесь рекламировать? Вы больные что ли. К вам в ямахи кто-нить лезет с Джонсонами и пытается втереть за этот мотор?
На всех форумах и во всех почти темах суёте эту долбаную ямаху, как будто моторов кроме неё нету!
Задрали уже!
Никто никого не задирал. К чему столько агрессии?
Человек задал вопрос: Покупать или не покупать? Получил ответ. Лично от меня "Брать".
Остальное в теме обсуждается как пример.
Почему ямаха фигурирует? Да просто их в эксплуатации побольше чем остальных. У нас по крайней мере. На одного Джоника приходится 5-6 Ямашек. 2-3 мерка. Столько же хонд, и остальных.
О Вихрях пожалуй уже все и забыли. Остались единичные экземпляры у дедов.
Ни кто здесь не сказал что ДЖоники плохие, но имейте терпение уважительно относиться к другим моторам.
Лично моё мнение, любые иномарки достойные агрегаты и стоят друг друга.
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Есть 100 тыс.руб берём ямаху 30,если есть только 50 тыс.руб берём джонсон 30,а если 20 тыс.руб тогда вихрь 30,вот и весь спор что лучше.Я так вообще хочу хонду 30.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Так то оно да, но к примеру для меня Джонсон - идея фикс ещё с моей " Вихрёвской " юности - конца 80ых.
И при выборе мотора это сыграло решающую роль.
Похвально.
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Saint писал
Сам то понял что посоветовал? Это недоразумение будучи новым уже имеет кучу болячек, нормально не ходит, имеет детали из черняги в тех местах где нержа должна быть и лопающиеся колена. Могу в л.с. от первого лица видео из сервиса кинуть, там всё увидишь и поймёшь про си-про. В т.ч. про то что закономерность а не случайность.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
По моим понятиям, тебе желательно поменять подшипники на коленчатом валу, по поводу провода сказать ни чего не могу.
По сути, верно сказал.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Главное что бы опору не разбило.
Мне кажется, если бы там произошли какие то изменения, то сильно бы шумело, я столкнулся с таким на Мерке, там только подшипник рассыпался(сепаратор) и такое впечатление, что я на барабане ехал
Дай то Бог, что бы я ошибся.
Очень на это надеюсь.
Саньок
Одесса
По звуку вообще тишина. Если бы люфт был критичен то первым бы умер верхний сальник и сосал бы воздух. Отсюда отсутствие ХХ и бедная смесь. Проливал сальник керосином держит и после проворота тоже. Касания об магниты из за люфта магнето там еонструкуия изначально не очень хотя выработки нет на деталях магдино. Пока не зашумит и сальник не потечет ниче делать не буду. По проводу мисль одна и все с консилиума на ней сошлись генератор перенагрузили потребителями.
Плюс подшипники средний и верхний игольчатые по этому легкий люфт возможен.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Верно, сальник разбивает овалом . Может ошибся?
Я недавно промерял 15 75 года и 86 года. Год конечно не показатель, может висел на яхте какой, но все таки. Разница по зазорам в опорных КВ сотка! По сравнению с новыми подшипниками. Видео не делал, но могу ,если нужно
Саньок
Одесса
Ну я какгбе от техники совсем не далекий. И сам технарь. И то что там есть люфт это 100%. Наверно прийдётся искать индикатор и замерять биение.
koks74
Джонсон 25
Чего там индикатором мерить,если руками чувствуешь значит менять верхний подшипник с сальником,можно и нижний сразу поменять,стоит копейки.
Саньок
Одесса
Вы хоть в живую видели какие там подшипники?? Свои игольчатые дюймовые и другие не подобрать разве нижний только там радиальный подобрать можно. За верхний и средний озвучили цену в 100 $ и то неизвестно есть ли в наличии а за сальники по 40 $.
koks74
Джонсон 25
Улыбнуло,я этот мотор дома,в прихожей,на коленке перебрал,подшипники все менял,с большой долей вероятности что средний можно не менять,мой был в отличном состоянии,верхний стоил 30 $,а сальники подобрал.
При желании всё можно подобрать. Мне как то нужны были сальники на Ямаху. В магазине по продаже запчастей сказали, только в комплекте и за 2000 рублей. Пошёл в авто-тракторный магазин и подобрал по номеру за 60 рублей за штуку. Три года катаюсь. пока без проблем.
Так же и подшипники подбирал в обычных магазинах запчастей на родную технику.
С американцами похуже с их дюймовкой.
koks74
Джонсон 25
Свои только игольчатые,а нижний 205,сальники тоже не проблема.
Саньок
Одесса
Вот за это я говорю.
Сальники лучше оригинал поставить. Скажи нужно коленвал распресовывать чтобы средний заменить?
