Патрон
Мастер500
Меркури 60
Анамнез: В течение последних 12 лет регулярно проявляется и исчезает неисправность:
Отключение одного из цилиндров на ходу после достижения 3200 оборотов.
При этом работа двигателя и количество оборотов во всех режимах может плавать в пределах +-500 оборотов. После продолжительного периода нормальной работы двигателя ( в течение 12 дней ) неисправность снова проявляется и на неопределенный но продолжительный период. Многократные обращения в различные сервисные центры в момент проведения техобслуживания и текущего ремонта не позволили установить и устранить причину. Во время обслуживания производилась, в том числе, регулировка карбюраторов.
В последние два дня на базе хорошо оснащенной мастерской с двигателем произведены различные манипуляции. Контроль результата после каждой осуществлялся на холостом ходу путем снятия колпачка со свечи зажигания.
- Замена свечей зажигания ( на новые )
- Перемена местами катушек зажигания с проводами и колпачками
- Замена контроллера (были использован контроллер с донорского исправного двигателя)
- Снятие и проверка чистоты карбюраторов и их поплавковых камер
Результат: обнаружено, что третий цилиндр не реагирует на отключение высоковольтного провода, во всех без исключения случаях
Далее был заменен датчик коленвала с донорского исправного двигателя. После замены появились признаки работы третьего цилиндра.
Лодка была спущена на воду и испытана на ходу. Неисправность присутствует. Замечено , что при движении груша подкачки топливного шланга периодически теряет набирает снова упругость и при подкачивании неисправность продолжает иметь место.
Заменены (взяты с донорского исправного двигателя) топливный бак со шлангом и грушей, и топливный насос.
Что смотреть дальше? Снять крышку головки блока, снять головку блока? Куда смотреть, что проверить?
Патрон
Мастер500
Меркури 60
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
тоже мозгами управляется есть разьём для подключения диагностического оборудования
Про что я и говорил.Есть разьем-нужно искать диагноста с оборудованием.Если ошибка прописалась в блоке управления-удалить ее можно только с помощью диагностического оборудования.Заодно и откорректировать всю программу.
Карбюраторы не должны диагностироваться...
Итак чего имеем: при условии что карбюраторы чистые ( а это не факт) один цилиндр может не работать только по двум причинам: 1- катушка, 2-компрессия. 3-го не дано(если только подсос воздуха).
На сколько я понимаю это уже все перепроветили, а вот как чистили карбюраторы это вопрос. В карбе есть винт качества заглушенный пробкой. Для нормальной чистки нужно высверлить заглушку(и), разобрать и про истить ВСЕ каналы. После сборки карбов нужно будет их синхронизировать.
Так же болезнь у мерков-бензонасос, но проблема должна проходить если на ходу качать грушу.
Такие системы попадаются и на машинах.Стоит карбюратор,а управление двигателем(система зажигания и опережение угла)-завязано через блок управления.И если программа сбивается,то машина-не едет.Запускается,работает-но не набирает оборотов.
То что есть системы диагностики и регулировки УОЗ у некоторых производителей я знаю, но это не про ПЛМ.
Дано, вода в камере сгорания, не самая редкая неисправность.
Какой нагар на свече ?
Как минимум чистя карбюратор и поплавковую камеру(если читать весь пост, а не только урывками), то воды (тем более именно в 3-ем цилиндре) быть не должно.
Патрон
Мастер500
Меркури 60
Все таки важно, мне кажется, что двигатель нормально работает и не троит до оборотов в 3200. Потом отключается второй цилиндр. Провел такой эксперимент. Двигался на полном газу минут пять, после чего заглушил двигатель и выкрутил свечи. Вот они.
Патрон
Мастер500
Меркури 60
не могу прикрепить фоту. короче, вторая мокрая
Я бы сказал что из этого хлама живая только четвертая.
