Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Идея установить электро стартер не нова..Например на ветерок 8 ставят стартер ТВ50. А будет ли он работать и крутить так как нужно москву м?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот видео на ютубе нашел
Но тут видно привод карбюратора тросовой , и поворот тарелки зажигания тягой. А как все это сделать с карбюраторои клм , что бв родной колпак мки нормально закрывался ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Тему просматривают много а идей 0... Так вот Куплено 2 стартера.Сделал 3 венца Z-100 м 1.75 наружный диаметр 178 ,5 / Внутренний диаметр 164 в ноль. Маховик проточил 164 плюс 15 соток. То есть в идеале 15 соток натяга. Нагрел венец до температуры 500 градусов и одел его на маховик.. Затем просверлил , нарезал резьбу и закрутил 4 гужона на 3. Разметку проводил от центра зуба маховика. Теперь надо купить кнопку запуска реле 12 вольт на 30 ампер , сделать кронштейн и все установить..Когда смотрел ролик и мне давали рекомендации по установке стартера в группе москва лодочный мотор в контакте сразу сказали , что придется со всем по колдовать .. Так как на москву 12.5 или на мку с к 36 все встает нормально , а с клм 100 или искать другое место или колдовать с приводом поворота тарелки зажигания.. Так вот я просто изменил радиусы на тяге которая тянет тарелку . а меж центровые оставил ка и было. В итоге все встало на свои места..
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Сергей, ты молодец! Главное никогда не спрашивать себя "зачем?".
"-Нагрел венец до температуры 500 градусов и одел его на маховик" - мужиик. Я б не смог.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Почему бы не смог ???
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Для того что бы установить электро стартер на мосю с карбюратором клм 100 пришлось сделать новую тягу тарелки , с сохранением меж центровых расстояний.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Затем изготовил кронштейн и сделал паз на крышке бендикса стартера , что бы при провороте тарелки в крышку бендикса не упиралась планка открытия дросселя клм100
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Затем методом небольшой подгонки все утановил на место..Осталось сделать кронштейн кнопки запуска и провести провода.
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Yаmaha-25, Honda BF-20
Леший74
снежинск челябинской обл.
романтика
москва 10
Привет участникам ветки про стартер! Делал два года назад, мотор продал, новый хозяин для удешевления мотора попросил стартер снять, вот сейчас продаю комплект, может кому интересно:https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-komplekt-zlektrostartera-na-plm-moskva-10-12-5-IDB3LxQ.html
в Россию пришлешь? как с оплатой? у меня Москва 10 - много переделывать?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Алесей я по ближе живу.. В Оренбургской области. Стартер провода и венец под московский маховик комплектом. Если надо договоримся в личке.Маховик протачиваешь на токарном с натягом 12 сотк. Нагреваешь венец и насаживаешь Для уверенности можно поставить гужоны.
Леший74
романтика
москва 10
Привет! Давай в личку.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Генератор от мотоцикла урал.Зачем издеваться над мотором..
Генератор от мотоцикла урал. Зачем издеваться над мотором..
Посмотри где стоит мотор - понтон\ катамаран\ плавдача, что то в этом духе.
Видимо так решили вопрос с электричеством.
perec77
Саратовская обл.
разные)))
москва 12.5, ветерок 8 , вихрь 30
точно!!! 11 ампер нам хватает для музыки света и зарядки АКБ. Генератор меньше размером не нашли))
