Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствуйте.
Парни,вопрос в следующем....знакомый приобрел мерк 15 2007г.в устраивает полностью....но есть желание,если возможно малыми вложениями,добавить несколько лошадок(раздушить)...
возможно ли это..
спасибо!
Из 9,9 делают 15, а далее только тюних....
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
там вроде чистая 15...,больше пока ничего не знаю....,просто хозяин мотора очень хороший знакомый и в разговоре попросил узнать ,можно ли выжать чуток по боле малой кровью,типа просто заменить карб,без капитальных переделок.
я просто в Мерках не особо,а точнее вообще не шарю,поэтому и прошу подсказать...
понимаю,что как минимум необходим номер двигателя,постараюсь его предоставить....,ну и если уж пошла такая "пьянка",то прошу сунуть носом в ТТХ мотора,конечно после предоставления номера и др...,ну или на пальцах сказать,что да как...?
спасибо за терпение и понимание.
где то читал, что у Мерка 15,18,20,одна кубатура.....
Давай для начала разберемся 2-х или 4- х....?????
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
Всем привет! Кто сталкивался с разборкой румпеля, не получается гайку подтянуть....
Gadya
Белорусь Минск
Омега21,Фрегат290,Адмирал320s
Honda2,3 Yamaha5 проданы. Ветерок8 2шт.Mariner9,9?
Фаермен я тебе уже говарил снемай башку и подтягивай пока румпель не отломал. Работы час ну и прокладку с поранита вырежеш. Если повезёт то ищи новую гайку. Я не нашёл пришлось резьбу перерезать.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Я сталкивался, приобрёл мерка 9,9 87г. был люфт в месте крепления румпеля к дейвуду, надумал устранить. Сначала думал заменить втулку ( поз.№7 ), стал вопрос чем открутить гайку (поз.№ 6). В итоге с калхозил ключ,( сточил по типу вилки) открутил гайку, втулку менять не стал, люфт устранил с помощью пивной банки ( ключ калхозил под пивко :)) отрезал полоску фольги с банки и заправил во внутренней диаметр втулки. Собрал на место всё :good: люфт пропал.
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
Другое дело....а то всё на словах и на пальцах.....dron4ik - спасибо!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Всем читающим ДВС! Подскажите по "опоре подшипника" в редукторе (через которую гребной вал выходит). В какую сторону откручивается - против часовой стрелки или по часовой.
Не понял вопрос.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Деталь №54
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сам и отвечу. Резьба левая.
Левая резьба это когдда влево закручивается.., а здесь резьба наверное всетаки правяя???откручивается влево(против часово)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На русфишинге в теме по мерку15 задавал этот же вопрос . 2 человека ответили что резьба левая. Тобишь откручивается по час. стрелке.
дилетант в этом
вологда
казанка
mercury 15
добрый вечер! подскажите можно ли установить "дум" (советского производства) от вихря на мерк 15 (не мультирумпель) лодка казанка м, а то оригинал очень дорого, если да то много ли доработки, подскажите как, фото или видосик может есть у кого
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Открутили вчера в Моторсервисе. Резьба левая.
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
Товарищи! Нужна помощь! При работе двигателя - такое впечатление как будто идёт вразнос - дёргается по сторонам!!!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Замерь компрессию, поменяй свечи.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Доброго дня.
Mercury 15M FS 4 такта
Как определить какой установлен редуктор на моторе?
передаточное число 2.00: 1
передаточное число 2,42: 1
0-02-05-17ba8bf21eb83cd0fb781584a6bb1e2bfa6250143350bd10b1837418f6385c34_7fd00020.jpg
Чем откручивать : clipboard_image_ce16d395.jpg clipboard_image_ea9af391.jpg , последнее, я так понимаю можно из трубы сделать, а первое как?
Хочу товарищу поменять сальники.
Имел дело с седыми моторами,буду благодарен любой консультации.
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
Всем привет! Такой вопрос - меняли тросики передач вперёд, назад......после чего чтобы добавить скорость на румпеле нужно применить какое то усилие....т.е. туговато стало скорость добавлять....причина в тросике или нужно послабить тягу?
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
форум опустел...
Fairman
Казанка
Mercury-15 2 т.
спрошу на всякий случай - какая модификация стандартного винта на мерке?
