- Сызрань
- Александр
- Казанка 5М
- HIDEA 40 FES
Приветствую всех. В общем наконец то пришло вдохновение поднять плиту выше мм на 60. Почему так много? Да потому что мотор висит на подъёмнике СМС35, а он висит на выносном транце. Как показала практика, АКП выше днища на 20мм на выносном, не есть хорошо, надо ещё поднимать, а поднимать некуда. Вот и решил переделать плиту выше. Плита была собрана "бутербродом" для облегчения: дюралевый лист толщиной 8мм, на нём крепились полосы текстолита толщиной примерно 20мм для кронштейнов самого транца, между этими полосами была вложена "гофра" от родного транца, вдвое чтобы выбрать толщину(кстати очень прочный и лёгкий материал), на всё это накладывался ещё лист текстолита 8мм, так выглядела плита. Вот теперь вопрос: есть кусок такой же дюрали 8мм(марку не знаю), но по высоте больше. Если сделать плиту просто из неё, без всяких текстолитов, гофр, выдержит ли? Или обязательно надо чем то утолщать-усилять? Плита по высоте примерно будет выглядеть как на последней фотке(фото не моё).
140,1 КБ Просмотры: 1 132
136,9 КБ Просмотры: 1 182
1,9 МБ Просмотры: 1 237
76,3 КБ Просмотры: 1 245
