Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Прошу совета бывалых. Могу ли я из заднего рундука 5М4 полностью убрать блоки плавучести и сделать ящик для хранения шмурдюка или еще чего полезного?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Делай с сохранением заводского вида, перед ТО заклепай как будто родной. Затем пользуйтесь по назначению. У меня товарищ ездит вопросов ноль. Но в целях безопасности я б подумал
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Блоки плавучести я так понимаю нужны, что бы лодка не затонула в случае если ее зальет водой?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Так то да.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Чаще да.
СерегаКонда
Кондинское
Казанка 5м2 Крым казанкаа с крыльями
ямаха-40 BETS
Казанка 5м2 может кто подскажет на поворотах вот тут загребает не хило может кто что подскажет, визуально все в норме в соединении
вода прет
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
А чего тут подсказывать - либо забить и меньше штурвалом крутить, либо расклепать и герметик заложить. Есть такой косячек у них.
Да , присоединюсь к Дмитрию, практически у всех Казанок эта болезнь. Я как то больно не заморачивался, но на своей просто тупо залепил оконной замазкой(раньше была в колбасках, может кто помнит), её хорошо в жару запихивать, очень эластичная.
Алекс34
Волгоград(служу в Камышине)
Казанка 5м3
пока нету
прувет всем,подскажите по блокам плавучести,купил лодку,их в ней нету вообще,за зиму буду доводить до ума и пока нет мотора,весной проходить то ,без блоков плавучести я думаю его не пройду да и самому как то сыкотно без них,т.к. новичек, планирую забить пеноплексом или как там его все не занятое пространство за спинкой заднего сиденья ,там 2 бака стоит и где укладывать его в носовой части? и вопрос пройду ли я то с таким изменением?
.....и где укладывать его в носовой части? и вопрос пройду ли я то с таким изменением?
Пройдёшь.
В носовой части, можно напихать под пайол и по "заводскому" до 1 шпангоута, емнип.
А вообще в лодке оч много места куда можно забить пеноплекс с пользой для дела.
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
Пройдёшь.
так точно,просто интересно было как к этому гимс относится)
Главное "шобы булО", при особой въедливости и негативном отношении к владельцу, могут провести испытание на потопляемость :cool:
