GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста конкретные размеры сальников и уплотнительных колец редуктора Вихрь 25. Нашел в Иванове магазин где торгуют ремнями, сальниками, уплотнительными кольцами другими резиновыми изделиями.
Какой редуктор и какая помпа стоят? Если редуктор старого образца с медно-графитовой втулкой, то сальники одни на вертикальный вал, если с подшипником, то другие. Помпы бывают разные. В стакане гребного вала стоит сальник и идиотское резиновое колечко. Рекомендуется доработать на токарном станке или напильником под два сальника навстречу друг другу. Тогда и менять так часто не надо, и вода в редуктор не засасывается, да и заменить сальники можно без раскидывания всего редуктора.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Коли редуктор и вынимай старые сальники.И замеряй наружный диаметр штангелем.Внутренний -по валу.Самостоятельно.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Редуктор старого образца,помпа резиновая крыльчатка,в стакане гребного вала стоит медно-графитовая втулка
Так... По порядку: медно-графитовая втулка у вертикального вала стоит, снизу вертикального вала стоит шарикоподшипник, у гребного вала в стакане стоит бронзовая втулка. В стакане гребного вала сальник и резинка одинаковы у всех Вихрей, а вот на вертикальном валу разные сальники в зависимости от того какого образца редуктор. У меня старого образца, и сальник вертикального вала 13,7*25*7 нашел в запчастях для скутеров. Стакан гребного вала либо переделать под 2 сальника с невымываемой смазкой между ними, либо купить сразу новенький стакан в сборе. Бронзовая втулка наверняка уже с овальным отверстием. Стоимость новой втулки, сальника и колечка равна стоимости стакана в сборе.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как нагреть стакан редуктора что выпресовать из него бронзовую втулку чтобы сальники поменять
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
В кастрюле с водой доводиш до кипения аккуратно береш тряпочкой и стучиш по деревяшке. Должен выскочить
Иногда температуры в 100 градусов не хватает. Можно и феном погреть.
Если втулка изношена замена сальника не поможет, лучше изготовить новый стакан под подшипник и 2-3 сальника, с возможностью замены сальников снаружи не разбирая редуктор.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Сальники вертикального вала 35х17х7 - 2 штуки
сальник стакана редуктора30х17х7 - 1 штука
и взял два вида уплотнительных колечек малых и больших сейчас маркировку не помню в накладной где-то написано
Чуток не понял про сальники вертикального вала. Нет там нигде сальников на 17-й вал в редукторе старого образца кроме как на гребном.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
я нашел интернет магазин с запчастями вихрь нашел набор сальников открыл и там было написано куда какие сальники ставятся
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Сальник стакана 17*30*7, а на вертикальный вал с втулкой идет сальник 14*25*7, или правильнее 13,7*25,7. Даже если редуктор с подшипниками на вертикальном валу, то сальники под вал 15 мм стоят. Может ссылку дать где заказывались сальники? Мы хоть разберемся что там у них.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
я не заказывал сальники я нашел в интернет магазине вроде мопедмаркет
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
значит не правильно написано на фото с сайта
Однозначно неправильно. Причем и магазин неправильный. Правильные магазины неоднократно назывались: Мировые Моторы, Мотаки, Мотомир и Мото18 - что одно и то же.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Валшестерня меднографит : 25-13.8 мм
Валшестерня 202 подшипник : 35-14.8 2шт.
Гребной вал : 30-16.8
Это по Страшкевичу
Возможно в каталоге последние цифры будут : 14,15 и 17 мм.
Вот и я об том же. Посмотрим что в итоге придет: 35-17 или все-таки 35-15.
