Ark72
Аркадий
Ротан-410
ДВС.
Есть у меня вот такой мотор.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Купил его случайно, по фотографии, тупо интересно стало. Оказался вполне рабочим. Мотор с прямой передачей (нейтрали нет), с воздушным охлаждением. Дорожил на нем переодически, в этом сезоне он стал глохнуть через 40-50 минут работы. Думаю, что пора менять поршневую, гильзу заменить думаю проблем не будет, кольца скорее всего тоже подберу, а вот поршень...
Вообщем нет ли у кого информации по данному мотору? Где её поискать?
Шура68
Минск
катамаран парусно-моторный разборный
Вольво Пента 51, Ханкай 6.
У меня похожий Вольво Пента 51. По моим сведениям эти двигатели не гильзованные. Цилиндр сделан из алюминия заодно с головкой и зеркало покрыто глубоким хромированием. Обьем 70 кубиков. Так что с гильзой вопрос. А вот поршень диаметр 45, ход 44. Эти моторы родственники Хускварны, так что думаю кольца и поршень можно посмотреть от какой-нибудь бензопилы Хускварна.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
В те времена и уже без гильзы? Круто. Ладно посмотрим. Появилась интрига. ))
Шура68
Минск
Кресчент, Архимед, Вольво Пента это одно и то же.
Шура68
Минск
Кстати, если заводится нормально, а глохнет при нагреве, может перегревается и подклинивает? Может стоит проверить охлаждение? Вентилятор, рубашку почистить, каналы проверить, почистить.
Шура68
Минск
Просветите вот по какому вопросу. Полез в редуктор своего Вольво Пента 51 на 5 л.с. и не нашел верхнего сальника на вертикальном валу. Место под него вроде есть, но там явно ничего не было и на валу следов от сальника нет. И верхнее отверстие для заправки масла находится выше этого места, т.е. если туда поставить сальник, то при заправке масла воздуху будет некуда уходить. Или может там вообще сальник не нужен?
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Извините долго что то в тему не заходил. В редуктор я пока залез только через крышку гребного вала, обнаружил к своему удивлению шестерни в идеальном состоянии и дальше не полез. Пока занялся поршневой, на коленвалу вроде люфтов нет. Поршень/палец/шатун люфт очень минимальный, еле еле уловимый. А вот зазор в кольцах 0,6мм-0.65мм, нужно какие-то кольца подыскивать.
В редуктор наверно чуть позже сползаю, посмотрю что у меня там, пока некогда.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Кольца по диаметру от 51 хускварны подойдут,а вот по толщине надобно мерить.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Я еще посмотрел от Хонды-2 (2.3) тоже диаметр поршня 46мм. Если подточить то должны подойти. Вопрос действительно в высоте кольца.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Вот как быть?
Поршневые кольца от хонды 46мм - 1000 рублей за комплект
Поршневое кольцо от хускварны 45мм - 600 рублей за штуку
Поршневое кольцо бензогенератора Чемпион 45мм - 70 рублей за штуку
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
В материале и бренде.
Поршневые кольца надо из чугуния. Хромированные стальные могут и не пойти. Алюминиевые цилиндры с толстым слоем хрома на рабочей поверхности делались даже в СССР еще на бензопиле "Дружба" в 1956 году с оглядкой как раз на опыт шведов и немцев. В целом же поршневая должна быть унифицирована с Хускварной, т.к. многое из этого общее шло и в бензопилы и в маломощные лодочные моторы Кресчент, Архимед, Вольво Пента.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Думаю теперешняя Хускварна уже совсем другая.
Года четыре назад ковырял 3,9 , ничего бензопильңого напрямую не подошло, то замки другие, то высота/толщина колец, то в поршне палец другого диаметра, то расстояние от пальца до днища не такое.
Что то подобрал, но пользовать нельзя, так и отдал кому то с Мотолодки.
Требует соблюдения всех фаз и прочего, иначе плохо заводится, нет холостых, на оборотах детонирует, решил что не стоит оңо того.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Я решил поменять только сальники и кольца поршневые, остальное еще живое. На крыльчатке обдува двигателя еще правда нужно приварить 5 лопастей.
После приварки еще и отбалансировать потом не забудьте. Срок жизни коленвала это продлит существенно. Без лопастей сейчас тоже возможно дисбаланс присутствует значительный.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Да. Дисбаланс есть, на это внимание конечно обратил.
Там лопасти чуть толще миллиметра обычно, какой там дисбаланс, проще с противоположной стороны срубить и забить.
Если 5 лопастей подряд нет, то дисбаланс уже есть. Хотя, если кататься не в полный газ и понемногу, то хватит надолго и без балансировки.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Ну уж нет, лучше восстановить. Он как раз перегревается больше на малом ходу, на полном не перегревался.
Все срубить и ездить быстро, чтоб встречным ветром обдувало.
Раз все так категорично предлагают, то я промежуточный вариант могу предложить: все родные лопасти если снести, то можно крыльчатку обдува присобачить пластиковую от какого-нибудь маховика Крота или бензопилы Урал. Они продаются отдельно. Вот https://w-motors.ru/catalog/krot_tarpan/krylchatka_krot/
