Parre86
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом можно поменять ремень ГРМ на Yamaha F 40 B (четырёхтактная). При покупке с мотором шла книга только по эксплуатации, а вот по ремонту нигде найти не могу. С мотором все впорядке (отъездил 2 сезона), но считаю опасным ездить далеко без запасного ремня ГРМ и соответствующих знаних по его замене. За любую информацию буду очень благодарен.
ribac666
Россия
Re: ремонт Yamaha F 40 B (четырёхтактная)
конкретный вопрос гнет ли на вашем моторе клапана при обрыве ремня если да то смысла в запасном нет он должен просто вовремя меняться по регламенту
Parre86
с мотором все впорядке - почти новый, а что бы поменять по регламенту нужна книга. А то без книги как то страшновато в японский мотор с отвёрткой лезть. Скинте кто может пожалуйста ссылку где можно скачать книгу по ремонту данной ямахи.
чем плоха 40-что у нее нет натяжителя.по регламенту ремень меняется КАЖДЫЙ год.при обрыве гнет клапана,разбивает бошку.проблема в замене-снять маховик.дальше по меткам-не ошибешся.
A
Anonymous
Guest
Через сто часов - замена ремня ГРМ - бред! В дилерском мануале через сто часов - осмотр на предмет повреждений, трещин, потертостей и прогиба под какой-то нагрузкой на какой-то размер в миллиметрах. А в мануалах до 1997г. вообще через 500 часов. Дилеры мне обьявили что убитых ( порванных) ямаховских ремней ГРМ пока не видели! А если через 100 часов ремни менять резьба на маховике быстро сотрется :)
камчадал
:P инструкция для владельца 67С-28199-R2 F40B. Карта технического обслуживания 2. Зубчатый (снхронный) ремень ГРМ - замена каждые 1000 часов наработки. Т.е. если накатывать за сезон 100 моточасов, ремень меняется через 10 лет эксплуатации мотора.
камчадал
Конечно, если ремень не китайского изготовления.
A
Anonymous
Guest
Наконец-то в теме прорисовался цивилизованный ответ!!! Спасибо за уточнение!
По осени приобрел f40BET из Находки (в смысле япии) 2001 года - ремень в идеальном состоянии -похоже меняный - написано made in USA , но червячок насчет замены точил - теперь умер :)
разрешитель
У меня 25 4Т. Решил проверить состояние ремня. Сам ремень в отличном состоянии, но натяжка, как мне показалось, слабая. В книжке "Если Вы можете растянуть пальцем зубчатый ремень привода в середине между шкивами на 10 мм (0,39 дюйма) или больше, это означает, что натяжение ремня нужно
отрегулировать.", а как регулировать ??? И еще вопросик натяжку проверять внутрь давить или наружу. Если в нутрь, то у меня больше 10 мм.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
каждый год ремень - бред! тогда лучше 2т купить. на я40 Бетл ремеь стоит уже 9 год и нормально все не трещин ни разрывов.
сейчас точно не скажу но вообще обычно натяг ремня проверяется при 5-ти килогр усилия по середине.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да камчадал уже четче некуда тему обозначил! :D - Примерно раз в 10 лет - замена. Типа - пора-бы уже!! :lol: А как давили то?? Мышца-то у всех разная?!
разрешитель
По регулировке ремня хотелось услышать. Ну очень прошу, буквально умоляю. Сервисы очень далеко.
ежли нет натяжителя то-замена.
Shark777
Саратовская обл.
На бетл не натягивается
ХОТЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАПИСАННО 1000 ИЛИ 5 ЛЕТ это не так.обращяю внимание что в
буржуйской литературе очень часто попадаються опечатки.
а вот после 40 от 50-200 идет замена 1000 или 5 лет потому что там стоят натяжители.
и у меня лично был случай когда на полном ходу 3-х летняя 40-ка разбила бошку,пробила поршня,согнула шатуны,и развалила блок.при этом РЕМЕНЬ ОСТАЛСЯ КАК НОВЫЙ без единой трещинки.(мотор из светлоярского кирпичн.завода)
ХОТИТЕ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ-ВПЕРЁТ И С ПЕСНЯМИ.
ilyich
Южанка-2
Ваащето все симптомы гидроудара ЕЖЕЛИ РЕМЕНЬ _ КАК НОВЫЙ!!!!! Причину со следствием не хочется напутать! А у капиталистов за такие ошибки покруче нашего раком через суды ставят- посему склонен доверять англоязычным мануалам!
гидроудар на полном ходу,с согнутыми клапанами и пробитой бошкой-это смешно :lol: :lol: :lol:
МОТОРЫ ВАШИ,Я ИХ ТОЛЬКО ЧИНЮ!ЗА ВАШИ-ЖЕ ДЕНЬГИ!
ilyich
Южанка-2
Я свои моторы и эксплуатирую и чиню сам. Хотелось бы уточнить-.при этом РЕМЕНЬ ОСТАЛСЯ КАК НОВЫЙ без единой трещинки.(мотор из светлоярского кирпичн.завода) - так ремень оборвался иль как??Ежель как новыи - так при чем здесь ремень???
ilyich
Южанка-2
Я для Вас еще одну тему поднял - мож кто что расскажет - выводы делайте сами :)
ОН РАСТЯНУЛСЯ И НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ ПОРШНЯ ДОГНАЛИ КЛАПАНА.
НЕТ НАТЯЖИТЕЛЯ-БЕДА F15-F25-F40.
ilyich
Южанка-2
Глупостей круче еще про растяжение ремней ГРМ не слышал :lol: :lol: :lol: Цепи тянутся - точно. Мож китайские какие (даю шанс выкрутиться) На стареньком Опеле некоторое время назад ремни ГРМ натягивались эксцентриковым корпусом водяного насоса при замене и на 50 тыс пробега до плановой замены. В современных ремнях применяются высокотехнологичные материалы - вплоть до кевлара - они не тянутся!! Только незначительно просаживаются на зубчатые шкивы. Ежель только клапана из-за закоксовки направляющих на высоких оборотах стали подвисать ( ето от "высококачественного" бензина, что на кирпичном заводе не удивительно!) Я это проходил на "государственном" Москвиче в1983 году- лично чистил на снятой головке! Лить в мотор надо то- что надо тогда и поршня клапана не будут догонять.
ilyich сказал(а):
Глупостей круче еще про растяжение ремней ГРМ не слышал :lol: :lol: :lol: Цепи тянутся - точно. Мож китайские какие (даю шанс выкрутиться) На стареньком Опеле некоторое время назад ремни ГРМ натягивались эксцентриковым корпусом водяного насоса при замене и на 50 тыс пробега до плановой замены. В современных ремнях применяются высокотехнологичные материалы - вплоть до кевлара - они не тянутся!! Ежель только клапана из-за закоксовки направляющих на высоких оборотах стали подвисать ( ето от "высококачественного" бензина, что на кирпичном заводе не удивительно!) Я это проходил на "государственном" Москвиче в1983 году- лично чистил на снятой головке! Лить в мотор надо то- что надо тогда и поршня клапана не будут догонять
я не буду тебе вообще больше ничего говорить и советывать.думай как тебе УДОБНО.
отпишись потом.думаю твой Б/У ремешок не заставит нас долго ждать
ilyich
Южанка-2
Спасибо за пожелание, боюсь заждетесь!!
камчадал
Всем привет! Ребята, о чем сыр-бор, "Акула три семерки" 9 лет мотается и за ремень не переживает, а проверить ремешок (четыре гайки открутить) раз в сезон - какие проблемы? Ни каких,.. правильно? И в мануале говориться, проверка раз в год, обязательная замена через 1000 моточасов работы мотора. С уважением.
