Первый экспонат в дом на стенку приспособил. В Музей удивительных вещей :)
Под стекло надо!!!!! Давай не скупись! Моторов то много!Молодца!
Хорошо бы стена выдержала :) Чайка легонькая :)
DUGLAS
Курск
Геннадий
Муссон 2800
Чайка
Доброго времени суток...Люди добрые приобрел старую добрую чайку, но к сожалению без гребного винта.. подскажите может у кого он завалялся не по надобности, или аналог подскажете по размерам... Заранее всем благодарен.
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
На авито смотри, частенько попадаются, но смотреть надо в общей куче винтов или запчастей, отдельно практически не попадается. За год три раза видел, один себе купил, обошелся в 250 р.
czech
Антон
Диана-350
На авито поищи в Нижнем Новгороде или Афонино (Нижегородская обл.)
пчеловод
Воронежская обл гНовохопёрск
Самоделка прототип захар
Москва-10 , Нептун-23, болотоход Лифан 15, Чайка. МЛ-20 востановление.
Теперь"Чайка" будет по полному феншую:) Отсканирую и на печать.
Привет Чайководы ,готовлю бак к покраске как заполучить наклейку? И ещё вопрос ,кто пробовал подрезать головку -есть смысл,ведь под 66 й бензин она , а так же что если поставить на верх КВ сальник 16х26? C наилучшими.
По поводу эмблемы. Могу прислать файл с макетом, печатать мне сейчас негде. Этот файл можно распечатать на виниловой пленке. Эту услугу занедорого оказывают производители рекламы и многие фотоателье. Еще лучше, конечно, распечатать на специальной декольной бумаге, но с эти надо аккуратно. На лазерном принтере можно запросто запороть барабаны, со струйным надо экспериментировать. С деколью технология такая: Красим бак, наносим лак. Клеим деколь. Потом наносим несколько очень тонких слоев лака на деколь, чтобы её не "повело". Сушим, наносим чистовой лак.
Подрезать голову при такой микропиперной мощности, думаю, смысла нет.
Сальник не помешает, наверно. Эти моторы обычно восстанавливают скорее как экспонаты, чем как рабочий инструмент.
Я в качестве мотовесла Эвин-3 60-х годов использую.
you
Казанка, Обь
два весла
Андрей, буду очень признателен, если пришлешь файл с макетом.
DUGLAS
Курск
Геннадий
Муссон 2800
Чайка
Я тоже буду очень признателен за макет. Мой е-майл aso4609@mail.ru
Отправил.
DUGLAS
Курск
Геннадий
Муссон 2800
Чайка
Все получил спасибо большое..
czech
Антон
Диана-350
А в чем заключается эксперимент? На работе есть три цветных плоттера (разных по подаче бумаги), думаю попробовать напечатать на каком нибудь из них.
Адрес электронной почты присылай, и тебе вышлю.
Вопрос, как чернила отреагируют на акриловый лак, я не пробовал. Что будет, если в процессе эксплуатации вода в микротрещины попадет? Не размоет? Поделишься результатом. Я на работе на лазерном принтере я красный барабан засадил двумя или тремя листами. Не говори никому)))
Фигасе чего у себя на даче нашёл.... Забыл, что есть такое у меня
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Может плохо читал, но ведь, две модификации было.
С короткой ногой, и с длинной?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
