Увлёкся идеей построить аэро-лодку-сани. Из увиденного либо "хилые" либо очень дорогие. Помогите выбрать оптимальный вариант. У нас ледовая обстановка сложная. Лёд появляется на несколько дней. Порой можно выехать по льду, а возвращаться уже по воде.
Дайте совет.
Казанка 6+днище зашить полителеном+ нараститьь борта или приделать балоны по типу риба и ветродуйку сзади.
Наверное самый простой способ будет так сделать.
Андрей-3-1
Силовую установку посоветую взять готовую. Да, недёшево, но сам будешь делать долго и результат неизвестен. А тут готовое решение с проверенной репутацией.
http://motors-engineering.com/su/th.php
Казанка-6 хороший вариант. Но где её найти.
Энергоустановки продаются готовые с рулями. В Питере делают. Тут у нас на надувашках бегают. Но всё как то не то. Пошарился по инету. Подходящего не нашёл.
Думаю так: под Казанку 5м3 подвести 4 баллона. Снизу наложить пластиковые чешуи, они продаются, а на силовую поставить китайца сил на 25-30 с винтом от дельталёта. Потянет?
Мне шибко скорость не нужна. Так пробежать километров 6-7 в одну сторону и столько же обратно.
Андрей-3-1
30 л.с. мало. От 50 нужно. Хороший бюджетный вариант С\У будет на базе РМЗ-500. Весьма лёгкий и надёжный двигатель.
Здесь посматривайте, бывают интересные предложения: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl
У на к6 переодически в продаже.
От 25 до 50 кублей.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Если есть представление об инженерии, понимание чертежей, то я бы начал с покупки хорошего сварочника для аллюминиевых сплавов (около 40 т.р), ну а дальше куда кривая мечты заведет.
луха сказал(а):
Обычно двиг берут от пускача и вешают на транец
Есть в природе .....и у меня где то лежит вот такая книжка ....
Там есть всё про изготовление винта "на коленке " под все советские моторы , от пускача ПД 10 до Урала . Все расчёты , чертежи и диаграммы в понятном изложении .
Вот такие книги надо беречь.
Как почитал, ставят от 17-24 и получают прекрасный результат.
Друг, скоро доделает аэро лодку из пвх.
Темку сделает с описанием.
Андрей-3-1
Ну что считать прекрасным конечно. К примеру люди ходят под подвесниками в 5, 9, 15, 25 л.с. И далее увеличивают мощность. Ради чего, если и под 5-кой ходить можно?
В случае аэролодки всё сложнее, там под 5-кой просто не тронешься по снегу. и запас мощности никогда лишним не будет.
И сложность в том что бы найти нужный баланс, между весом лодки, весом силовой установки и её тягой.
У меня на гидродельталёте ( 300 кг) стояла с\у на базе МА-12 от Ниссан Микра, 75 л.с. Они позволяли по песку на берег выходить.
Вот это хороший запас мощности!
Андрей-3-1
Рыхлый снег в мороз тормозит не хуже песка. Мокрая снежная каша в оттепель, скорости тоже не прибавит.
Снежная мокрая каша в минус, способна остановить лодку на ходу.
Вот пример, чуть лыжики прилипли, и уже не тронуться. Хотя площадь контакта мизерная по сравнению с лодкой.
https://www.youtube.com/watch?v=qLwNuxKLyno
Gliva
Анатолий
Это хоть нормальные сани еще) а бывают за полтора миллиона продаются)
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Прикольная книженция, тоже собираю нужные железки. Но пока буду только силовую установку делать.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
В Астрахани лодку Крым сталят на саласки из труб. Помойму неваляшка называют. Так она и по воде и по снегу и по льду . Вот нашол фотку но салазок нет или не видно
arhangel
Это когда домой приеду. Надо вообще встретится с Владимиром. Да и к Андрею в гараж наведаться надо:drinks:.
arhangel
Думал о таком варианте, но тяжеловато. Хочу полегче.
arhangel
