Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Вот,залез я для профилактики,проверить маслице в редукторе,...... :eek:
А там его,то и нет,одна водичка!!!! :shock:
Вскрытие показало,залез вовремя,ни чего не поломало,и не заржавело.
Причина все сальники,точнее пружинки на них,все сгнили.
Мой совет владельцам,на второй сезон без разборки не обойтись!!
Конструкция проста,разбирается легко.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Ну вот конец отпуска :( .
Вернулся домой,отпишусь.Пружинки заменил на новые(некогда было искать,сальники)подобрал подходящие.Пока всё хорошо.
Вот для наглядности фотки,может кому пригодиться,правда качество не очень,но понятно.
vvvv
poltavka
vvvv
аква 260
си про 2,5
Такая же проблема , эксплуатация 2 года . Но проблема решаемая.
Berkut
у меня вообще стопорную шайбу перемололо. но, на удивление, все остальное живое. разобрал, собрал, пока не заводил. :) в соседней теме вроде писал про это дело. то до воды, то у маня в новом редукторе 30- ки вода после 5 часов работы. причем половина на половину.
7XL130
вуд2мк2, уфимка 22, байдарка Таймень-2, казанка 6
ветер 8м, Sea Pro T2,5S
Мой моторчик отходил уже 4-й сезон. Пока, тьфу тьфу тьфу, проблем с сальниками не было. Правда за последний сезон я накатал ровно 3 м.ч. За предыдущие не знаю, т. к. тахометр со счетчиком м.ч. поставил на него только в начале этого.
DroNN_Rus
Пенза
Storm-280mt
SeaPro T2.5S
Не в укор топикастеру: владею ПЛМ уже четыре сезона "жидкой" воды. Конечно, моточасов у меня в год выходит не много - за все время эксплуатации намолочено чуть меньше 50мч. Прошлое закрытие сезона проводилось в Астрахани (по ерикам) - накатано на моторе было 20 часов за неделю. После этого рейда была произведена замена масла - воды и эмульсии не наблюдалось! Может, конечно, повезло... именно поэтому думаю прислушаться к совету автора темы и "перебрать" все по весне... только вот вопрос в "расходниках"... где брать РТИ? (это локальная проблема из раздела риторических...)...
В Пензе разве нет лодочных магазинов?!
Заеди и купи. Если в наличии нет, то у них и закажи
DroNN_Rus
Пенза
Storm-280mt
SeaPro T2.5S
Естественно, кто ищет-тот найдет! (Спасибо, кстати, за контакты интернет-магазинов). По сути - проблемой сальников пока еще не задавался... но вот искал (долго и безрезультатно) втулки дейдвуда (кронштейна поворотного) ибо налицо огромный люфт в данном узле... в Пензе найдено не было :( ... собираюсь заказывать втулки, только вот на сайтах у них с одним артикулом различный внешний вид... боюсь заказать "не то")... по хорошему нужно сначала разобрать узел и подбирать, наверное, по внешнему виду... только сейчас ПЛМ законсервирован ... хотя бы до "+" температуры... а еще как вариант - попросить у кого-нибудь размеры этих втулочек (ибо работаю на заводе - есть возможность изготовить...)
Если нет проблемы с водой в редукторе, тогда и не парься.
На мелкомоторах сальники сложно угробить.
DroNN_Rus
Пенза
Storm-280mt
SeaPro T2.5S
Я начинающий "моторист" - по сему весьма благодарен озвученным рекомендациям - СПАСИБО! Значит буду ждать наличия воды (или ее признаков) в редукторе.
