11 это скоростной?
11 шаг в большинстве случаев является оптимальным для мотора 15 л/с . Он и одного и двух хомяков повезёт не сильно просаживая обороты . Если пожелаете к двум хомякам добавить третьего хомяка , тогда винт нужен будет 10 или даже 9 шага .
Посмотрите вашу нижнюю фотку ( там где пачка сигарет ) , винт этот как я и говорил оригинальный сузучий , но ещё и древний , на этой фотке , на ступице там где латунная втулка видите штамп ? Там должна быть продублирована маркировка , попробуйте её аккуратно почистить железной щёткой .
Там скорее всего будет написано 3 х 9,25 х 11 или 3 х 9,2 х 11 или 3 х 9 1/4 х 11, это и есть размер вашего винта .
"Древний "- это комплимент , а не оскорбление для винта .
Вартан 30 RUS
астрахань
Вартан
Астраханка 420
suzuki dt 15
ни капли не оскорблен надписью Древний)))) там выбито М 100 1. А мотор 2008 года выпуска.
