Андрей-3-1
Попался мне чудесный алюминиевый профиль и скорее от делать нечего, чем по необходимости, решил я сделать подводные крылья для своей ПВХшки.
Поскольку двигатель у меня с короткой ногой, да и вообще хотелось по минимуму трудозатрат обойтись, то полноценный крыльевой аппарат решил не делать. Ограничившись передним гидрокрылом.
Но как же тогда быть с изменением угла атаки при подъёме носа лодки? А просто - пусть гидрокрыло само себя регулирует. Из этой концепции и была быстренько сделана сея конструкция:
Всё просто. Данная рама цепляется к ручкам и лееру лодки и полетели! Первоначально к крылу были прикручены стабилизаторы, но оказалось что они не нужны, и крыло само по себе в потоке встаёт как нужно.
Взлёт получается уже на минимальной скорости ( крыло совсем на другой вес!) и по мере прибавки газа плавно поднимает лодочку. Вот только с плоским крылом управлять лодкой оказалось сродни аттракциону, постоянно нужно ловить равновесие и никаких скоростных заездов сделано не было. Самое главное что был признан работоспособным вариант саморегуляции крыла, и основываясь на нём, в следующем сезоне может сделаю полноценное крыло с V образным креплением.
По фото надеюсь принцип саморегуляции понятен.
Блин Андрей... рассказ интересный, а видео нет :( ... ну и как во всё это верить? :crazy:
Андрей-3-1
Некому снимать было.
Тот же профиль пытался на серф приспособить. Короткое видео первоначальных испытаний:
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Вот это удивил. У самого проскакивало в голове нечто подобное, но отбрасывал сразу по причине дичайшей авантюрности проекта. С огромнейшим интересом жду видеопруф хоть какой либо положительной работы прототипа! :good:
Андрей-3-1
Demid_Zp - если вы про серф, то этот проект провалился. Из-за передней стойки виндсерфинг приводится к ветру и взлёт не получается. Потом переднюю стойку убрал и стало лучше, но для полноценных испытаний ветра не хватило.
По лодке же всё как описал. Работать крыло будет, главное придать устойчивость.
V - образный развал думаю поможет в этом.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Андрей-3-1 сказал(а):
Demid_Zp - если вы про серф...
Нет, я именно про ПВХ. Неужели пвх идет с крылом? Очень хочется это увидеть.
Андрей-3-1
Идёт не сомневайтесь. Только особой надобности в этом крыле нет. Оно интересно только когда на дальняк гнать в среднюю волну. А у меня такая вылазка 1 раз в год.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Просмотрел. Где лодка ПВХ в обычном исполнении с крылом? Отдельный банан и твердые корпуса не в счет.
А какая разница, в воде все равно будут только те же самые крылья. Только не получится эту лодку эксплуатировать по полной, развесовка должна быть четкой и не меняться.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
А разница в том, что там монолитный каркас с постоянной геометрией, обеспеченной прочностью металла и поддерживаемый на плаву бананом или плавающий жесткий корпус.
Там вроде тоже каркас сварен по сути лодка просто будет на нем лежать. может я чё не разглядел?
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Все верно. Только хватит ли давления в баллонах лодки сохранить свою геометрию под нагрузкой (не продавливаться) и тем самым сохранить начальное положение крыла под водой? :?
Как я понял каркас будет лежать там же где и стрингеры сланей, только снаружи. А может нет, надо автора спросить, вдруг я фантазирую. Интересно там (на пвхашке) два крыла будет или одно? Если одно спереди, то я зря рассуждал про развесовку. Где хозяин? Хоозяяяиин.
Андрей-3-1
Всё правильно, лодка опирается на каркас в месте соединения баллонов и дна. Там как раз небольшая впадинка есть. Ну и киль надувной тоже опору даёт. В целом к креплению нарекания только в одном - притягивать к лодке нужно как можно сильнее, и по хорошему нужно использовать грузовые стяжки. Я для испытаний просто подспускал лодку, привязывал и потом накачивал.
Благодаря саморегуляции крыла ( в чём и фишка конструкции!) на развесовку, жёсткость и геометрию лодки, и прочие нюансы можно забить!
Крыло одно, иначе мотор будет нужен с длинной ногой.
Понятно. Как раз в соседней теме КиЖиМ машину на подводных крыльях выложил.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Пвхашку и резину на крыло поставить, будет трудновасто пожалуй.
Крепления с балона сорвёт, а делать несущую (обвязывающую) конструкцию из метала-есть ли смысл?И завязывать её с креплением крыла и транца мотора? Утяжеление то какое будет комплекта?С тонкой трубы -играть будет.С толстой-тяжело:?
Андрей-3-1
Ничего сложного. На фото видите верёвочки - вот ими каркас и крепится к ручкам на лодке. Лобовое сопротивление у крыльев мизерное, поэтому на отрыв усилий нет. Крылья сами к лодке прижимаются за счёт подъёмной силы.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
"Андрей-3-1, я не про крепление конструкции к лодке..А по её вес.Она Будет сама тяжелее лодки. Делать с люминя или с хлипкого профиля обвязку-нельзя, её поведёт и крыльевому режиму досвидания.И усилие там есть и хорошее прижимное и переломное на выходе на глис(не лобовое крыльев)
Андрей-3-1
Мой аппарат весит всего ничего. Сломать его конечно легко ударом о препятствие, но не усилиями при движении.
Посмотрите конструктив ещё раз - крыло само выставляется по потоку. Оно на шарнире, поэтому на крыльевой режим мало влияет кривая сборка или малая жёсткость конструкции. Подъёмная сила не зависит от положения лодки, только от скорости.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Я подразумеваю пвхшку с крылом для скорости ,ну хотябы, в 50.иначе зачем огород городить???В балушки поиграть, со скоростью до 10?
Очем я думал-там конструкция нужна жёсткая, с креплением к лодки надёжным(на 35 км пвхлодку"с этих верёвочек. сдует".)
Непонимаю задумку..имхо.
Андрей-3-1
Не сдует. И 50 далеко не предел. Вы просто с гидрокрылом не сталкивались. Сейчас множество виндсерферов и кайтеров переходят на гидрофойлы. Сопротивление движению просто ничтожно! Рекорды скорости бьются влёгкую.
Посмотрите картинки, загуглите сами: https://yandex.ru/images/search?text=гидрофойл
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Картинки. виндсерферы... и кайтеры... ..переходят..:).Речь то в теме про пвхашку на подводных крыльях.
Когда на лодку пвх сделаешь крылья, и скорость за 50-не сочти за труд, сними видео сего дива, и яви миру водномоторному.
Андрей-3-1
Я этого делать не буду. Длинных переходов у меня нет, а для другого крылья не нужны. Хотите верьте, хотите нет, вышеуказанная конструкция вполне работоспособна. Единственно нужно крылья делать V- образно.
Кстати говоря, 49 и так ходил, может и 50 не предел, не ставил задачи побить скорость.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Если не секрет,от чего такой алюминиевый профиль?а так же его длина....
