Ну 50 как бы туда-сюда.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Саш приспичит и на 90 с рваной рулежкой и привязанной к колпаку черенком как на румпеле прийти к берегу. А безопасность прежде всего чай не по берегу ходим
Согласен, но родное проще ревизировать и дешевле заменить.
Буржуйку особо не ревизируешь, а менять на всяк случай дорого.
Имхо
Так что думаю 50/50 по безопасности.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Ребят прочитал весь пост и так и не понял как лучше подогнать транец под мотор, у меня Обь 3 хочу взять Меркури 40 там нога 508 по описанию
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Имхо
Абсолютно верно сделать на воде двух тросовую проще а ино рулежку только трос с собой возить
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Лучше уже когда мотор в гараже будет тогда уже и мерить под него по высоте
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А по поводу усилению и поднятию много всяких вариантов есть в инете. Я бы на всю ширину подходящий профиль положил на транец по высоте соответственно переборку тоже усилил и связал между собой а под мотор либо бак фанеру либо ещё какой нибудь материал но без конкретной разборки всего транца и рецеса это пустая трата времени
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Видел усиливают бампером, как раз от старой Нивы есть бампер
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Все разобрано как раз))) потому как восстанавливаю лодку
Ваня правиль сказал что высоту навески делать по месту нужно.
Она рознится у разных марок.
Тебе оптимально думаю будет повесить мотор АКП ниже днища на 2см.
С возможностью поднять выше если что.
Ниже тебе не пригодится.
По усилению транца инфы много на форуме нашем и в инете.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Тоже видел усиливают попробовать можно но и низ транца тоже надо усиливать упор у мотора хороший я себе ставил косынки увеличенные посмотри в моей теме. Моя Обь м ремонт и тюнинг под себя. Да и фотки бы транца на пальцах как то неудобно обьяснять
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Кинь ссылку своей темы чё то перейти не могу, у меня стоят косынки штатные, только под какой мотор они))) детские какие то
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
http://forum.motorka.org/threads/8379/ у меня тоже детские стояли а сделал почти под самый рецес и длиньше почти до середины рундуков
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А зачем 4?
Они только сверху будут работать.
Поставь две по толще и норм будет.
Я вообще не ставил шпильки хотя их поставить не долго если приспичит у меня под их установку все уже усиленно
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Снизу шпильки не нужны только сверху и то на тройке можно сделать немного по другому
Я уже купил две на 14 или на 12, тогда оставлю две, косынки лучше делать из профильной трубы или рифлёного алюминия, я взял лист 1,5 мм, транец точно им наращу, а вот косынки думаю
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Косынки надо делать из листа но мне кажется 1,5 мало будет
Шпильки ставь в дюралевые трубки(лыжные палки), и зажимай между транцем и переборкой, тогда конструкция становится жесткой и шпильки "не пружинят"
Да.
Имхо
Ставь слегка с "преднатягом", то есть слегка на 3-4мм. стяни транец шпильками.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Шпильки не дадут транцу выворачиваться под действием мотора
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Вот спасибо!!!!! , а ещё такой момент, сосед тут заходил в гараж предложил переборку полностью фанерой обшить, т.к. Она совсем уж тонкая. А где то на форуме видел просто бампер и в него через переборку шпильки и на счёт задней части стоит ли ее тоже изнутри фанерой усилить?
Я бы не стал фанерой обшивать.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
В переборку надо вставлять уголок или профиль и привязывать его к бортам чтобы распределить нагрузку на Обь 3 можно сделать намного проще и без шпилек. Заменить их профилем т.к крышки рундуков заходят на переборку и монтаж усиления намного проще сделать в инете где то попадалось грамотное решение по усилению именно обь3
