shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Пропускает прокладка между блоком ц. и картером, приходится поднимать иглу карба/сейчас на предпоследнем делении (излишний подсос воздуха).
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
разобрали собрали буду ходить на нем дальше
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
:) вот и все дела) Класс.:)
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
shkiper, а фото прокладки картер-блок не осталось, или словами опишите, она в "говно" превратилась или просто сборка была кривая, или поверхности непритёрты?
В межсезонье, меняю прокладку двигатель-плита дейдвуда, родная в зоне выхлопа превратилась в какаху за 6 сезонов, начало прорывать выхлоп под колпак. Разобрал, прокладка как-будто растворилась, не могу понять то ли материал прокладки говно, то ли от температуры в той зоне так себя повела, или бензин её растворил. Сопрягаемые поверхности проверил, ровные. Есть запасная, но она почему-то на вид не внушает доверия...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
прокладка была из говнопаронита(как тряпочная изолента)её повыплевывало с верху и с низу.(есть б.у прокладка поддона-она армирована.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
Такая же ситуёвина как у вас, была у знакомого.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
Там 2 прокладки, одна плита-дейдвуд, та действительно поронит армированный, а прокладка двигатель-плита какаято резиновая, и вот думаю чем бы её заменить.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я делал просто из нормального паронита. И делал её не цельную, а из двух частей. Под картер - отдельно, под глушитель - отдельно. При сборке это создаёт небольшое неудобство. Но потом, при эксплуатации, превращается в преимущество. Если надо добраться до поршневой, к примеру, то без проблем можно снять-поставить глушитель. При цельной прокладке это вряд ли получится. Прокладка травмируется. И приходится снимать весь двигатель с плиты для её замены.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, так и сделаю.
С той же целью, для удобства последующих ремонтов, отверстия в глушителе для крепёжных шпилек рассверлил до диаметра 7 мм. Тогда на много удобнее, без риска травмировать прокладки, можно снимать и ставить глушитель. Его ведь надо одновременно притягивать к двум взаимно перпендикулярным плоскостям. Небольшая дополнительная свобода перемещения глушителя на шпильках очень помогает. Слегка приподняв глушитель на шпильках, проходишь нижнюю прокладку, и равномерно притягиваешь глушитель к двум плоскостям.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
А на плоскостях глушитель-блок цилиндров нет штифтов? глушитель пока снимать не приходилось, но суть я понял.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Нет, никаких штифтов там нет.
