jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Куплю лодку АВТОБОТ по разумной цене
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
есть у TUNA(UMC ПОДОБНАЯ-посмотри.
Автобот дефицит.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в Херсоне автобот новый-1000 американских денег.
jawa0110
Херасе ценники.
jawa0110
У нас вроде за 40 отдавали.
jawa0110
Само собой.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
видел на воде-под 5 л.с.маленькая она-да глиссирует -но дельфин.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Ходил на своём автоботе под 15 ямой и приветом 22. На привете после 46 начинала рыскать дельфин бывал но редко. На 15 небыло не того не другого и он спокойно переваривал их закладывал в повороты и т.д очень гармоничный комплект был.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Ходил на своём автоботе под 15 ямой и приветом 22. .
+++ Пробовал просто поплавать под веслами на "Автоботе " !! Это не корапь -- даже не знаю . как сие чудо назвать .. На счет "П-22 " + "Я-15 " -- шутка принята !!!
Нормальная лодка Автобот. Реально 15 коней переваривает, но если гонять на все деньги, то транец и стыки секций по углам начинают трещать. Благо АМГ варится и последствия полетов под 15кой и выше можно заварить. Под 12 ветерком едет, и если не гонять непременно по волнам, то ничего не происходит. Много где делают баллоны которые можно нацепить на Автобот, превращая его в подобие риба для пущей безопасности.
Саньок
Одесса
Вам не нравятся кошки?? Вы просто не умеете их готовить!
Скажу вам более у меня есть романтика на 4 секции рука не поднялась продать, удобно на карася и хищника в каналах так она теперь ходит под П-22 отлично я скажу, жив и здоров.
Саньок
Одесса
Кстати по мореходности апарат очень и очень!! Килеватость вродь 14 град постоянная, портит её носовые обводы на больших волнах
jawa0110
Килеватость 12,5 градусов. Лодка нужна для использования на мелководной реке. А как она ходит я уже сам испытал и мне лодка понравилась.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Виктор, а почему именно, "Автобот"? Если не нужно лодку разбирать для хранения или транспортировки, я бы рассмотрел цельные корпуса в таком же размере. Сам два года назад купил лодку из АМГ составную из двух частей (длиной 3,25 м). Но, я ее сразу сварил (между собой обе половины). DSC01694.JPG
Автобот и ботник с картинки общего имеют только материал. Все остальное для разных условий эксплуатации.
Меркури 60ЕО
Я, вроде, не утверждал, что они одинаковые.... Я хотел сказать, что цельную конструкцию считаю более лучшей и прочной, чем разборную. Поэтому, и спросил: "Почему именно, "Автобот"?
У автобота прочности хватает тоже. Только его можно не красить-не гниет совсем даже в море. Хранить удобно разобранным в уголке, а цельной лодке надо место даже под потолком в гараже, которое тоже иногда лишним не бывает. На улице стырят если она только не во дворе частного дома лежит.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...может ошибаюсь, но Автобот и Неман 2 вроде одного завода(Калининград? И окрашены одной краской...
Все правильно. Вега, Янтарь, Автобот, Неманы и еще чего-то - все изделия калиниградского завода. Кроме Веги все сделано из АМГ5 и АМГ6 которые не корродируют даже в морской воде если железа на корпус не навешано. Красили их просто для презентабельного вида и закрашивания мест где все-таки есть винтики из нержавеки и ржавейки чтобы в морской воде гальванопары не получалось.
