Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Почти готовый проект, из времен информационного голода, заброшенный в "долгий ящик".
Достал.
Через годы смотрю на него другими глазами.
Есть желание его все же реализовать.
Интересует мнение местных Гуру.
Что от этого корпуса можно ожидать?
Данные:
* материал АМГ-5,
* длина 9.0
* ширина 2.49
* килеватость на транце 24 градуса
* мотор конверсия, стационарный, 310 л.с. бензин
* привод Арнесона
* район плавания Балтика западнее Питера
  • 60,6 КБ Просмотры: 1 284
  • 37 КБ Просмотры: 1 314
Обводы хорошие.
300 сил должны достойно пихать этот корпус.
Реакции: plis
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Меня стали сильно сомневать не оборванные резко, а продолженные под углом края реданов.
В таком исполнении будут работать или пока проект "на бумаге" все же лучше переделать?
Я не конструктор и не гидродинамик, но интуитивно, обводы хорошие.
Мне тоже нравится.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А зачем Арнесон -полупогружённый винт, ходить по мелякам на Балтике?
Опять же напрямую не получится, понадобится гидромуфта. Немного про него в Катерах и яхтах №189 (2004 г).
Замываться будут такие "реданы" при любом "удобном случае"(угол "отбоя"(не помню правильный термин) нужен больше), высокая постоянная скорость понадобится(но смотрится красиво :) ) - делай "классику", чтобы потом не колхозить по наруже этих "скул" дополнительные "костыли" - брызгоотбойники:
з.ы. По поводу привода Аннерсона я согласен с Юрой - нафиг он ненужен!
Реализуй эту мощность ПОК Альфу-3 со спаренными винтами :good:
300 сил, скорости за гланды хватит!
24 градуса на транце!!! :shock: и ты даже не представляешь общий вес корпуса с полной загрузкой!!! - зачем категоричные заявления? :unknown:
140 сил норм толкают 1200кг.
Для этого корпуса считаю 300 сил нормально будет.
Так или иначе видно будет на воде, но реданы изменить думаю будет не лишним.
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
.... ты даже не представляешь общий вес корпуса с полной загрузкой!!!...
Касаемо веса, хотелось бы в 2600 пустым, но с мотором уложиться. По расчетам пока вроде получается и еще запас небольшой остается. Но расчеты - расчетами, а по факту посмотрим.
Плюс 4 человека = 320 кг.
топливо наверное литров 400 придется совать по всем полостям. Учитывая космический расход.
Пресная вода хотя бы 50 литров.
Полезный груз до 200 кг.
Итого: 3600 кг. от причала
3600 много для такой килеватости. Думал ты в 2000 -
2500 хочешь уложиться.
Килеватость лучше уменьшить.
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Замываться будут такие "реданы" при любом "удобном случае".....
Да, пока алюминий не нарезал, буду корректировать реданы. Спасибо.
Жень, а с чего появился именно такой проект?
Почему решил самоделку делать?
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Александр, всё банально просто :)
В начале 90-х, еще учась в школе посещал судомодельный кружок, чего-то там делал. Без особого успеха, кстати )
Потом, в армейской библиотеке было много книг по судостроению, и времени свободного было много.
И я рисовал, считал, ошибался, снова рисовал, считал .....
Отсюда родился проект судна.
Прошло много лет и ....
Купил ребенку вот такого красавца
Посмотрел, пощупал и решил, почему бы его не повторить в большом размере? Сложностей с технической стороны не вижу.
Тупо копировать красавца что на фото, наверное не очень практично. Его удел - пара раз за лето по Москва-реке.
Мы с семьей часто бываем на Аландских островах, едем туда на машине + пароме и уже там берем в аренду небольшую лодку до 30 сил.
Ходим в море, не далеко. В пределах видимости берега. Ходим в тихую погоду. Когда нет волны. Вода в разгар июля не выше +10, воздух до +20. Холодно.
Опыт у меня совсем не большой. И нужно его недостаток компенсировать нормальной техникой.
Достал старый проект, перенес его в АвтоКад.
Открыл интернет.
Нашел "Гольфстрим" Богданова. Отличный вроде катерок, да не совсем тот, что поселился в голове.
В своем проекте исправил откровенные ошибки позаимствовав многое от "Гольфстрима".
Смотря на всё это, наконец-то появилась четкая концепция.
* Катер для одного маршрута, Москва-Рыбинск-Ладога-Питер-Хельсинки-Мариехамн и обратно. Другого не предвидится.
* катер должен быть в габаритах для свободного перемещения по дорогам.
* должен проходить в ворота моего гаража высотой 2400
* иметь высокую остойчивость и быть максимально закрытым и теплым
* иметь 2+2 спальных места
* гальюн и бытовой набор из плиты, мойки, мини-холодильника, стола и прочего .... для проживания в течении 1-2 -х недель.
Ни один готовый катер под мои требования не подходил. А если и было что-то отдаленно подобное, то денег стоит это таких, что лучше продолжать кататься на пароме :)
Есть новый, теплый, чистый гараж 12х9, больше похожий на операционную :)
Подъемник, универсальный стапель на колесах под любые задачи, сварка, пилка..... всё что нужно и не очень. Кое-что еще даже не распечатанное из упаковки.
Не дело всему этому простаивать.
Набиваю руку по сварке алюминия. Закупаю понемногу материал.
Высвобождаю силовой агрегат от Ауди А8 :shock: рисую, исправляю, рисую, исправляю ....
Наступит весна и если с работой не будет ни какой засады, то начну.
Не спеша. Надеюсь за 2-3 года спустить на воду. Конечно с недоделками. Как без них :)
Но надо начинать, если сейчас не начну, то не начну ни когда.
Круто.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Достал.
Данные:
* материал АМГ-5,
* длина 9.0
* ширина 2.49
* привод Арнесона
Трудно дать однозначное заключение (нужно смотреть весь проект). Не совсем понятно, зачем нужна такая "запредельная" килеватость? Это даст недостаточную начальную остойчивость (будет не комфортно). Вызывает некоторые сомнения соотношение мощности и выбор привода Арнесона, предназначенного для очень высоких скоростей. Да и с винтом будут очевидные проблемы.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Это - "головная боль". У меня был похожий проект с таким ограничением. Описывал его в КиЯ. Назывался "Барнси 9000". На нём стоял "меркурий верадо 275" (первый двигатель). Со всеми удобствами. Материал - дерево со стеклопластиком...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
В вЕНЕЦИИ ТАКИЕ СТОЯТ(ФАБРИЧНЫЕ
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Есть мнение, что не стоит привязываться к дорожным габаритам.
Во-первых - вес 3,6тн (почему то по факту вес всегда получается больше расчетного:unknown:, а все, что планируешь брать с собой на воду, едет в лодке), чем таскать собираетесь? Крузак такой нагрузки долго не вытерпит... А если нанимать спецтехнику - то до 2,8м можно перевозить без особых проблем.
Во-вторых - между 2,5м ширины и 2,8м - разница в остойчивости и , самое главное, в обитаемости просто колоссальная
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
При такой длине и планируемых околокосмических скоростях - я бы задумался над поперечным реданом и подачей воздуха в зареданную часть. ИМХО
А, вообще-то (проверено на себе), собрался делать - никого не слушай, бери и делай. Случаи, чтобы опытный образец (любой, не только корабль), построенный впервые по какому-либо проекту, полностью соответствовал ожиданиям встречаются крайне редко. Чем дольше сомневаешься-тем больше шансов, что вообще не построишь.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Задуматься можно, однако делать такие вещи я бы не посоветовал. Для бытовых катеров они практически прямо противопоказаны. Если коротко (по нормальному здесь нужно небольшую книжку написать), то 1) Подобные примочки требуют для нормальной работы боле-мене постоянного положения ЦТ по длине, что на бытовой лодке малореально. 2) Необходим большой объём опытно-конструкторских работ. 3) Непросто спроектировать с точки зрения прочности корпуса. 3) достаточно сложно изготовить.
Ну и самое главное. Часто считают, что обилие всяких "улучшателей" - это показатель "продвинутой" конструкции. На самом деле совсем наоборот - идеальная конструкция в подобных "костылях" не нуждается...
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Пожалуй, соглашусь.
Перевозить буду однозначно не на прицепе.
Транспортные компании предоставляют такую услугу за вполне реальные деньги.
2,8 везут без проблем. 3.0 - максимум. Все что больше - с сопровождением ГИБДД. Ценник возрастает в 3 раза.
Ширину можно увеличить.
С данным проектом делаю недолгую паузу.
Заказал быстрый Сава Викинг 560 ))))
Жду его чуть за середину лета. Хочу поймать немного сезон.
Соответственно первоочередные задачи изменились.
Изучаю подвесные моторы, прицепы, места спуска и стоянки в нашем водоеме.....
Пауза с проектом не на долго. Соберу по больше полезной информации и опять вернусь к проекту.
Кое-что подсмотрено от катера ХО. )))) Этот момент именно оттуда.
Правильно ,что изучаешь подвесные моторы.С конверсией мотора от Ауди будет лишний геморрой,а работы у тебя и так достаточно.Ребята правильно подсказывают.Одними книжками не справишся.Нужна помощь конструктора ибо накосячишь .Проект и так не дёшев,а пределки потянут ещё денег и времени.Удачи!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Это неверный путь. Не нужно ничего ни у кого "подсматривать". Нужно ставить задачу и решать её в соответствии с собственными целями и задачами.
