pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
всем здрасте. вот задолбало меня каждый раз на маховик веревку наматывать
. надо как то стартер примастырить. родного нет , можнт кто подскажет как выкрутиться? от чего переделать или как самому сварганить?
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
классный вопрос у меня тоже нет стартера подскажите выход
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
ну как нашел стартер, мне тоже надо
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а кто знает в чем заключается суть переделки ветерковского стартера на прибой?
Нижегородская обл
казанка
че-то нет активности все шморгалку наматывают
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Пропали у меня фотки Старый комп унес с собой. Подшипники скольжения капролоновые от ветерка . Сам стартер тоже. Шестерня родная не очень подходит ,но можно и смириться. Перетачивается на меньший диаметр "шпуля" под веревку.Чтобы поместилась. Срезается и верхняя бровка (упор в верхний подшипник) . Отверстия для стопора шестерни сверлим по месту. Точим и напрессовываем кольцо упор для верхнего. Он теперь будет ниже. Всю конструкцию с подшипниками ставим, по месту и сверлим и регулируем с помощью шайб прокладок.
Вроде понятно все написал. Стартер В8
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вообще можно примастырить верхний стартер от москвы нептуна вихря Тарелку только сверху маховика поставить на три винта.("дырки "ессно сверлить самому") Передние крепления "ушей" Нетрудно придумать. Под колпак должно влезть
Rail
Набережные Челны
Rail
Norwik 310
Прибой.стрела.салют
добрый день.поставил ручной стартер с другого мотора т.е с прибоя.тянется туго это у всех так?может быть надо регулировать шайбами подскажите плиз у кого есть опыт.заранее спасибо.
boryb
юра
колибри КМ260
прибой
скажите отчего поставить пружину на стартер ато стартер есть но нету на нем пружины.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
видел стартер от скутера колхозили........
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Заказал верхний стартер от хонды 240.Бум колхозить..
pollop
Минск
паша
прибой
родной стартер плохо крутится если болты крепления сильно зажать, крепление пластиковое и его сжимает. надо зажимать и проворачивать, как начнет заедать остановиться. или какие нибудь металические трубки придумать.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Пришел Стартер,обошелся в 660 рупий вместе с храповиком.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Сегодня закончил с установкой верхнехондовского стартёра.Вроде всё получилось. :good: Немного затруднительно подбирать нужные уголки и выводить уровень.Стакан (храповик)обрезал до 40мм.Был 65.Если че-надо брать стакан от 160 той ,а стартер от 240 ой или от 370(но этот крутить будет еще круче но под колпак не влезет).
Не утерпел-завел.Крутит легко ,но мотор откидывает-надо придерживать за колпак.Со второго потяга.
А счас самое прикольное это фотки на телефон с камерой 0,3мпикс. :D :D :D :D
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Три точки опоры .Общее "кольцо"(вырезал из корзины сцепления 2108)очень вроде крепко.Центровал картонным шаблоном.ЕЩЁ РАЗ ПРОСТИТЕ ЗА ФОТЫ,КОМРАДЫ,,
До сезона осталось дней 15.Надо успеть зашаманить красиво колпак.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Кстати забыл отписаться-как классно с верхним стартером!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Брал здесь-https://ru.aliexpress.com/item/Recoil-Pull-Starter-Start-Cup-For-Honda-GX240-GX270-Engine-Generator-Water-Pump/32489897127.html сейчас 734,39 руб.вместе со стаканом.
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Продублирую из лички.Может тоже надо кому.,так как вихревско нептуновский стартер конечно гуд ,но 2рубля просят причем без храповичной пластины(+900).
Ксанф сказал(а):
///[/quot
Просьба к Вам, нельзя ли поподробнее описать процесс установки верхнего стартера на прибой 5?
Дима ,
По поводу вопроса все просто-полет фантазии.Покупаешь стакан и стартер .Я брал самый дешевый здесь https://ru.aliexpress.com/item/Recoil-P ... 97127.html ,Стакан имеет три дырки +одна центральная,прикручиваешь стакан к маховику за родную центральную гайку и надкерняешь три крепежных отверстия по месту.Сверлишь по моему на 7,5мм нарезаешь резьбу на 8.Стакан укорачиваешь до минимума ,лишь бы не шоркал стартер о маховик.Далее тонкость-внутренний диаметр отверстия стакана растачиваешь ,что бы гайка проходила свободно(в начале я ей тянул и стакан и маховик-откручивается сцука.)Стакан крепишь на три винта(я с фиксатором резьбы -все же резьба в дюральке )далее -примеряешь сверху стартер и покуривая сигару мыслишь в направлении какие уголки использовать для фиксации оного в правильном горизонте над маховиком./зазор над стаканом 2мм/ .
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Ксанф сказал(а):
///[/quot
Дима ,
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Андрей1982 сказал(а):
Ксанф сказал(а):
///[/quot
Дима ,
Стартер от вихря поставил всё чётко покупал за 1000 на авито
Sdmtymen
Тюмень
Аква 2800
Прибой 5
и так, заморочился и сделал стартер, с китая заказал, ссылка на стартер honda GX 240 . Смотрите фото все делал на глаз. единственное стакан стартера пришлось укорачивать, можно было с китая заказать стакан стартера honda GX 160, он как раз короче.IMG_20180424_122921.jpgIMG_20180424_122928.jpgIMG_20180424_122932.jpgIMG_20180424_124317.jpgIMG_20180424_124329.jpgIMG_20180424_124602.jpgIMG_20180424_125345.jpgIMG_20180424_125345.jpgIMG_20180424_200503.jpgIMG_20180424_211745.jpgIMG_20180424_211801.jpgIMG_20180425_161718.jpgIMG_20180425_161743.jpgIMG_20180425_161752.jpgIMG_20180425_204825.jpgIMG_20180425_204838.jpgIMG_20180425_225608.jpgIMG_20180628_082603.jpgIMG_20180628_082605.jpgIMG_20180628_082609.jpgIMG_20180628_082615.jpgIMG_20180628_082618.jpgIMG_20180628_082623.jpgIMG_20180628_130418.jpgIMG_20180628_130422.jpgIMG_20180628_130428.jpg
Ксанф
Вятка
Flinc 290
