William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Подскажите принцип работы электроподсоса для карбюратора Johnson / Evinrude, а именно нужно ли закачивать давление в сам подсос или нет? Если нет - тогда зачем нужен "золотник" как на велосипедной камере?
  • 19,2 КБ Просмотры: 1 349
Именно закачивать грушей создавая давление, при нажатии на ключ зажигания срабатывает соленоид открывая клапан и происхОдит впрЫск топлива на впускные клапана(за карбюратор)... при отсутствии аккумулятора на борту, переводом "красного флажка" на 90 град. производится ручное открытие клапана(после сброса топлива вернуть в исходное положение ;)
Реакции: Rulf
William
Киев
Дим спасибо, я уже практичным путем все понял, не понятно только зачем там этот "золотник"
Давление замерять.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Может мембрана повреждена?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну если речь про электровпрыск, то в нем есть мембрана. В полость за ней закачивается смесь и потом , при подаче 12 в катушка (образно) толкает шток и смесь поступает в карбы, или картер. Проверить можно качнув вручную, повернув флажок.
В бензонасосе похожая ситуация. Сними шланг, идущий к карбам и стартером покрути, бенз должен подаваться на выходе бенза.
Или я про другое? Может бачек системы ВРО не подключен?
Михаил 18
Удмуртская республика город Воткинск
Нептун 500
Johnson 90 2т
Бензин идёт но я хотел замерить давление в системе и стрелкастоит на нуле, я накачиваю грушей топливо затем запускаю двигатель у меня мотор работает минуту и глохнет
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В первую очередь бензонасос посмотреть.
Если у тебя автомикс (vro) не отключен, советую отключить и мешать бенз с маслом 1:50 в баке.
