вовкин ерш
дзержинск
владимир
лоцман
сузуки
Здраствуйте уважаемые форумчане! С Новым годом всех!
Приобрел Москву М в мертвом состоянии.
Подскажите пожалуйста, стали разбирать ногу с редуктором развалился игольчатый подшибник и муфточка в редукторе верхняя собрали без них вроде бы крутится будет ли работать или нет?
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
Re: помощь в ремонте москвы м
Будет, но очень не долго. Иголки подшипника подходят от ВГШ мотоцикла Минск и по-моему иж. Он ижевские чуть длиннее, на наждаке обточишь зажив шуруповерт или дрель.
А что вы называете муфточкой? Там вообщето храповик
вовкин ерш
дзержинск
владимир
лоцман
сузуки
спасибо большое что помгаете в редукторе хроповик который вставлен в вилку переключения вперед на зад верхняя шестеренка над ней муфта вставляется в паз извените если не умею обяснять
вовкин ерш
дзержинск
владимир
лоцман
сузуки
и подскажите пожалуйста какой карбюратор лучше всего поставить очень хочется собрать зту технику
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Вот по этому листу найдете все forum44.html . А в этой теме topic7633.html вообще все в фото и чертежах . Удачи
вовкин ерш
дзержинск
владимир
лоцман
сузуки
Спасибо. Офигенный расклад. Всех с Новым годом!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Владимир,у вас мотор без Карба вообще ? У менякарб клм100 на Москве м работает нормально
garik64
МОСКВА
на авито продавался комплект поищи там, игольчатые ставил с минска чуть короче но это не смертельно так как стоят вертикально
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Подскажите, что это за отверстия, это с завода сверлится? Из них кстати вода течет, как из бочки вынешь.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Еще вопросик, сфоткал поршневую, то что видно в окна, как думаете, будет жить?
Компрессия, если дергать шнуркой 3кгсм, крутнул дрелью 5кгсм есть.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Всё по-заводскому,для слива воды из сапога.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
bombila сказал(а):
Всё по-заводскому, для слива воды из сапога.
Ясненько, а то я только сегодня заметил, на Ветерке нет такого, я и удивился. Завел сегодня эту Москву М, зажигание контактное, троит зараза, но заводится сразу.
Хотел сальники квала заменить, так понял 30х22 подходит, а где он еще стоит, в каком магазе искать, легковые, грузовые?
И где бы почитать про карб клм-100, то есть че там крутить вертеть перед запуском, назначение большой крутилки не ясно, то ли кнопочку нажимать слива бенза, то ли заслонку обогащения закрывать?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Вопрос, если есть клм -100 и к-33в от 12 ветра, какой лучше поставить, 12 проще настроить, там один винт качества, но будет ли он лучше или одинаково работать на москве м.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
А подскажите пожалуйста, на москве м у меня передняя крышка редуктора вообще без прокладки встает, зазор шестерен вроде минимален, думаю на один герметик поставить, пойдет. Или какую нибудь тонкую шайбу под 204 пшп подложить, шестерня выдвинется, тогда прокладку можно поставить под крышку редуктора, только смысл.
bosya
Украина
проверь краской/пластилином площадь зацепления шестерен. может они одними краями цепляются.
Красноярск
Стрим3100к
Москва 12,5
Всем доброго времени! Подскажите! идет вода в редуктор, впервые разбираю мотор Москва М(достался от Отца), не могу отсоединить редуктор от дейдвуда (отошел на см 4-5 и дальше ни как) В чем подвох? (тяга отсоединена)
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
А помпу снял?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
кроме помпы есть еще одна хитрость. на рисунке детали 16 и 17 держат вал в редукторе.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Это в последнюю очередь. Когда нужно вытащить шестерни.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
А он еще не может отсоединить сапог от редуктора
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Тут не совсем понятно, снял ли он голову с ноги вообще. Но пишет "тяга отсоединена" - наверное, все-таки голову снял. А что такое тогда виднеется на снимке чуть выше вала? Видимо, тягу он отсоединил от рычага, но не раскрутил ее. А про помпу ничего не пишет.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
фото всей ноги. Желательно что отсоединил от чего подробней. И все будет ясно.
bosya
Украина
Это где сапог. Чтобы разъединить редуктор и поставку нужно вытащить вал. Дет. 16 и 17. Иначе никак.после аомпы на валу проточка под свльник и подшипник -0,5 мм. Они и не дают. Вытскивай вал и разъединиш редуктор и поставку. Проставку от дейдвуда держит четыре болта и тяга посредине.
Тяга должна быть разъединена.
Красноярск
Стрим3100к
Москва 12,5
Голова снята, помпы в этом моторе нет, так как это гибрид, сейчас хочу заново переделать в обычную Москву. Если я правильно всех понял, нужно разобрать вал (выбив шпонку 17 и сняв кольцо 16). Вертикальный вал останетца в сапоге, а редуктор снимиться. После чего открутить 4 болта и располовинить сапог. Тут опять вопрос в этих четырех болтах ключ звездочка, но видимо спец ключа не было и грани послизывали, как их открутить? ( Думаю вбить шестигранник, но боюсь расколоть корпус. Так же интересует вопрос, многие пишут о проблеме с игольчатым подшипником на валу... Нашел инфо, что можно вытачить медную втулку с маслеными пазами.... Может кто ни буть делал, буду крайне признателен, за размеры и конфигурацию данной втулки.
  • 71,1 КБ Просмотры: 1 440
  • 61,2 КБ Просмотры: 1 449
  • 76 КБ Просмотры: 1 421
  • 67,7 КБ Просмотры: 1 458
