kirill
калевала
кирилл
NORDIK 360
Volvo Penta Archimedes 3.9
Помоги собрать старичка, достался от предков в таком состоянии. Где можно заказать запчасти на него, или может что от русской техники подходит. Можит у кого та фотки есть что там за внутренности должны стоять.
Струбцину от такого мотора мне задарил Скобарь. К нему нужно стучатся member129.html . Найти у нас редуктор для такого старичка очень и очень сложно.
kirill
калевала
кирилл
NORDIK 360
Ясно спасибо за отклик щас попробую связаться с ним.
em30
Suzumar 390, катамаран самоделка(парус), байдарки, каяки.....
Suzuki 25, Volvo-Penta39
У меня такой в эксплуатации, в редукторе переделывал шестерни, эскиз где-то есть, но кроме этого нужно будет вал, крышку, сальники, винт, родной не найдешь (подходит от Салюта). А ты его заводить пытался? Может кроме "сапога" проблемы есть???
У меня что-то захандрил, похоже по карбюратору проблемы (подсосы) все руки не доходят сделать.
Если отважишься восстанавливать чем могу - помогу. Если соберешься продавать на запчасти тоже пиши.
kirill
калевала
кирилл
NORDIK 360
да собрал его, катался но потом он заглох на ходу и не заводится если только бензина залить в цилиндре потом заводится. Вот и не знаю чё с ним делать. А вам какие запчасти нужны.
em30
Может кому пригодится - внутренности "ноги"
em30
Вот такой моторчик без "шляпы" у меня, использую его как докатку на парусном катамаране. Уверенно толкает судно с 4 "членами профсоюза" с крейсерской скоростью 10 км/ч.Расход бензина 1л/ч. Винты использую, родной - двухлопастной D=210, H=130 и салютовский трехлопастной (от Баринова) D=140, H=120.
  • 133 КБ Просмотры: 2 181
  • 106,7 КБ Просмотры: 2 329
em30
еще фото
  • 56,4 КБ Просмотры: 2 156
  • 57,1 КБ Просмотры: 2 104
  • 67,7 КБ Просмотры: 2 261
em30
родной винт
Вот такого приобрел по случаю. Один хозяин, любящий. Долго по-фински рассказывал, чем кормить, как ухаживать. С виду - отлично. Как они их так сохраняют, обычные фермеры? Посмотрите на наши раздроченные Стрелы-Ветры на Авито. Позор нации, одно слово. Буду разбираться с этой Вольвой подробнее, сделаю побольше фото.
Немного разобрался. Было две (минимум) комплектации. "Богатая", как у Кирилла и, как у меня, "фермерская". Язычок под упором для колпака на фото это "кнопка" СТОП. Если ее поддеть вверх, она касается головки изолированного болта и замыкает цепь. Это заводское решение, не колхоз! Не нашел в интернете хороших фото, по которым было бы понятно, как было организовано управление "подсосом". У меня явно не хватает на моторе именно этого привода. Хотя, не удивлюсь, если управление пальцем прямо на карбюраторе.
Завел со второго потяга. Трескочет громко, но ровно. Не нашел регулировки качества смеси, хочется победнее сделать. А так-ощущение надежности и простоты. Но громкий и вибронагруженный аппарат. Особенно по сравнению с двухгоршковыми Эвинами. Но по сравнению со Стрелой - Вольво.
pendalf seryi
Moskva
Yamaran T330
Volvo penta 3.9
Всем добрый вечер. Вот реанимирую старичка. Когда его выпустили меня ещё в проекте не было.
pendalf seryi
Moskva
Yamaran T330
Volvo penta 3.9
Приветствую! А больше ни каких документов на этот мотор нет?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Прикупил вольво пента 3.9 с длинной ногой не было искры разобрался помыл почистил все окей. почистил завел ,работает идеально есть кнопка стоп и есть розетка на 12 вольт + возможность подключения внешнего бака, Не пойму только со сменой масла в редукторе кто подскажет , нашел только одну пробку.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Да извиняюсь какая пропорция масла в топливе для воздушника и какая должна быть компрессия ? я намерил 8.2 кг
em30
Привет, с длинной ногой это супер, искал именно такой, не нашёл, мучаюсь с короткой, в редукторе одна пробка, сливаешь масло наклонив ногу в горизонт, заливаешь - нога вертикально и пока из отверстия не польётся, обьем масла мизерный, грамм 70, я меняю по пару раз за сезон, хотя и вода не попадает. В бензин мешаю масло для двухтактников на 1л/бенз. - 30мл/масла.
А вот про подключение внешнего бака интересно, можешь рассказать??? ещё лучше с фото.
em30
Компрессия у меня тоже 8,...с копейками
Александр 812
Пелла
Вольво
Подскажите кто знает- какие свечи зажигания допустимо использовать на этом моторе?
