bezumes
СП-Б Вуокса
Andrey
Прогресс 2 / Корсар "Комбат" 3.35/
Yamaha 30/ Beluga 5/ Нептун 23/
Кнопка STOP на Лодочный мотор YAMAHA 30HWCS
Мотор YAMAHA 30HWCS идёт с румпелем+дистанция. А кнопка STOP есть только на машинке дистанции YAMAHA 703. Хочу поставить кнопку STOP на сам мотор. Блага штатное место есть. Стоит заглушка. Вопрос такой. На какие провода её подсоединять? Так как мотор будет эксплуатироваться и на других суднах, и будет работать на румпеле. Не переставлять же машинку. :pardon:
Andrrus199
Badger 390 SL
Yamaha 30hwcs
Пришлось покупать новую кнопку СТОП,длинны проводов (примерно 30 см)как раз хватает для подключения в нужное место.Чёрный -масса,белый-смотрите разъёмы в жгуте (там их придётся отключить).
PS. Я ещё и штатную ПУСК установил
torx70
Станислав
Badger SL390
Yamaha 30 HWCS
Коллеги, подскажите пожалуйста! Купил на днях этот мотор, но проблема с кнопками актуальна тоже. Хочу первое время походить на румпеле,но с электростартом.Если не трудно, какие провода (цвет) завести на кнопку "Старт"? И если есть какие-то тонкости в подключении объясните пожалуйста.До этого были только версии иномоторов без дистанции.
Andrrus199
Badger 390 SL
Yamaha 30hwcs
Добрый день.Начну с того ,что кнопку пуск я покупал штатную (длины проводов как раз хватает для правильного подключения.Один провод подключаете к (+) красный,там где находится предохранитель.Второй к реле стартера.Дело трёх минут.
torx70
Станислав
Badger SL390
Yamaha 30 HWCS
Андрей, спасибо! А на поддоне мотора куда устанавливал? Заглушеное гнездо я занял кнопкой "Стоп".
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
...и если можно то поконкретней к какому проводу в жгуте подключать этот
А белый провод в жгуте надо отключать или можно запаралелить???......или каждый раз когда ставить дистанцию,опять производить какие то манипуляции???...и если можно то поконкретней к какому проводу подключать этот белый провод??? Спасибо.
Вишерский
Красновишерск
Иван
Солар 420 Jet
Yamaha 40 VEOs
Приветствую Форумчан!
Купил мотор 30 HWCS без машинки. Планируется использовать на резинке. В связи с этим вопрос.
Нужно установить прямо в мотор кнопку пуска и стопа двигателя.
Подскажите пожалуйста какие кнопки нужно купить оригинал/не оригинал.
Как правильно подключить их. Схему подключения.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
Ваня все схемы вот тут на сайте http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... toram.html найти нужную не проблема, с электричеством если дружишь подключить кнопку не будет затруднительно.
Оригинальная кнопка хороша тем что колхозить ни чего не надо, купил подключил и забыл, вопрос только в кошельке.
Что касается кнопки пуска годится любая с током коммутации контактов не менее 5 ампер и нормально разомкнутым контактом.
Andrrus199
Badger 390 SL
Yamaha 30hwcs
689-81870-00 Это каталожный номер кнопки "Пуск". Родная..
Andrrus199
Badger 390 SL
Yamaha 30hwcs
В эти выходные буду рядом с мотором ;) Всё сфотографирую,и выложу.;)
Andrrus199
Badger 390 SL
Yamaha 30hwcs
Кнопки установлены в штатные иеста.
Борода71
Новомосковск
Riverboat vega 450
Yamaha 30
Может кому то пригодится. Сейчас на запуск плм можно купить вот такую кнопку , правдо она только в красном цвете. По размерам подходит , себе установил.
F905
Щелково
STINGRAY 360
Ямаха 9.9(15), Ямаха 30
Подскажите пожалуйста куда именно подключать провода с кнопки пуск, так чтобы сохранить возможность подключения машинки. Какого цвета должны быть провода?
У Лёши Луха спроси.
