KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Камрады, не могу разобраться по мануалу. Мотор оснащен штуцером для промывки каналов охлаждения (сверху под крышкой, крепление на накидной гайке). Если подавать туда воду под давлением, то:
- откуда она будет течь?
- и самое главное, будет ли промыта вся система? Потому что в мануале есть отдельный пункт по промывке системы охлаждения мотора, когда мотор помещают в бак или подключают к нему дополнительное устройство к отверстию забора воды, включают мотор и помпа гоняет воду.
Это 2 взаимоисключающие процедуры или нужно делать и то и другое?
+ 1 вопрос: если промывать через этот шланг промывки каналов, то можно ли в этот момент завести двигатель? В инструкции написано, что нужно выжесь все топливо перед консервацией на зиму.
Спасибо.
Промывка производится или через "уши"или через промывку.процедура производится только на заведенном двигателе причем по порядку 1- завел,2-включил воду,3 промыл,4-выключил воду,5- заглушил.
Промывка через штуцер используется для промывки после соленной воды,( думаю помпа и ее ааналы наврятли промываются) поэтому для консервации лучше "уши"
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Как бы поточнее узнать что все таки через промывку промывается. Если все таки уши делать, то промывка теряет смысл вообще. Кстати, в мануале на ямаху написано, что через промывку мотор включать не надо.
Если все-таки делать через промывку, можно ли включить мотор и помпа уже будет гонять по кругу или нет.
Очень не хочется искать и покупать уши.
Промывкой промывается рубашка охлождения.к помпе вода подается с обратной стороны поэтому воду через промывку она качать не будет.если в мануале написано что двиг не надо заводить значит так и надо,тоесть конструктивно выхлоп в моторе в который уходит отработаная вода устроен так что вода не попадет в цилиндр через выхлоп.но промывка(ИМХО) должна производится в строго вертикальном положении мотора.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Можно нескромный вопрос... нах..рена промывка.. судя по топику Ниж Новгород.. Там море есть? Ежель я чего не понял сорри :? моют обычно после солёной воды :?
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
ни фига не понял. Мотор всегда в вертикальном (на лодке). Даже если через помпу не идет, вопрос, достаточно ли промывки или нужны уши. Что не промоется, если ушей нет.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
А разве не моют от водорослей, песка и всякой грязи чистой водой? Частный дом, шланг есть, че бы нет перед зимой?
Промой,хуже не будет.
ilyich
Южанка-2
Я много лет не мою..конструктив у япономоторов правильный,, однажды высаживая пассажиров набурлил водорослей с песком, потом на переходе разок защита тепловая врубилась...... Пока собирался разобрать , снять термостат--сезон прошёл :) :hahaha: В след сезоне ничего не проявилось.... и до сих пор.. уж пару лет..
Не,, ну ежель хочется, :pardon: промыть не грех.... С Лухой абс согласен :yes: :)
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Спасибо, хотелось бы все таки разобраться как работает система штатной промывки, чтобы четко понимать что делаешь.
ilyich
Южанка-2
Я так думаю, япы, хорошо для всего мира подумали :yes: :pardon: и в инструкции прописали :yes: , что промывать после морской, солёной воды,, мож ошибаюсь :?
Вихри походу загрязняться от частых разборок не успевают :hahaha: А Вашей Ямахе похоже повезло с обслуживанием :good:
Написано же для промывки после использования в соленой воде!!!!!!
Мусор и грязь,траву.... и всякое другое должны не пустить решетки на заборнике.
Песок( если мотор не глушить сразу после песочницы потому как может осесть) хорошо промывается и на ходу.
Промывается элементарно.подключил шланг,открыл кран.если в инструкции не написано..... заводить не надо!
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я вот заметил что песок оседает в штуцере для промывки. И так довольно прилично. И когда открычиваешь песок идёт из шланга.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Доброе утро всем. Помогите решить проблему с охлаждением на YAMAHA F60CETL. Ситуация такая: вовремя езды срабатывает зумер перегрева, открываю крышку термостата сначала шипит просто воздух, потом пар, потом горячая вода. Без термостата аналогичная картина. Вчера перебрал помпу поменял стаканчик, крыльчатку, пластину, старая помпа была изношена. Проехал, ничего не поменялось. Поехал снова вгараж решил открутить свечи в поисках воды на них, свечи сухие. Пока ковырял свечи обнаружил что высоковольтные провода стоят не правильно, и мотор как-то ещё работал. Днём попробую проехать с нормальным порядком цилиндров, может что-то изменится вчем я очень сомневаюсь. Вопрос почему создаётся воздушная пробка?
Прорыв газов (гбц,выхлоп), или пар из за не достаточного охлаждения(нехватка циркуляции)
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Айказ
Сыктывкар
Айказ
С каких контрольных отверстий должна выходить вода?
Мотор не соленный?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Уже разобрал весь низ, в карте стоит труба выхлопа, она прогорела, надеюсь вэтом проблема. Мотор чистый не соленый.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Эта труба находится в ёмкости наполняемой водой. Вода охлаждает трубу и дальше циркулируется и наверно должна выходить через отверстия между поддоном и пробкой для слива масла. Надеюсь я правильно рассуждаю. Так как труба прогорела вода выходит напрямую не охлождая двигатель.
Смотри трубку подачи от помпы к мотору... походу он просоленнвй и трубка тоже сгнила или лопнула.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Нет нет не соленый, трубка нормальная. Керхером все каналы продули. Чистый, в Самаре брал.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Подскажите вода должна брызгать с отверстий между поддоном и пробкой для слива масла?
Не помню...по идее должна с выхлопом лететь.
