Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Что же происходит не пойму???
Романыч
Романыч
Вихри много
Такие детальки использую.
дмитрий22
Украина,Херсон
Вообще-то там все стоило-бы припаять ,а не прилепить.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Дмитрий, почему ты сказал, что эту схему, на печати нельзя паять Я все паяю только на печатных ,пускай по возможности шире печать и ничего.Да ты посмотри что там напаяно навесным,тихий ужас.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
можно на печати.только заливать все равно.а раз заливать смысл тратить время на изготовление платы?
контур, постоянный имеет одно направление и значение. пульсирующий только направление.
у постоянного есть параметр, как уровень пульсаций - это своего рода "просадки", которые увеличиваются с ростом нагрузки, высыхания емкостей и пр....
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ока 4 , прогресс 2, Казанка 5м,
Вихрь 25 , Ветерок 8, Ямаха 40
На печатке пробовал два раза не получается все рано или поздно ток пробивает между деталями лучше сделать по инструкции Колебасс
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
небольшой совет по ОКушечной катушке она же стоит на 405-406 двигателях ЗМЗ, слабое место этих катушек пробой на сердечник, поэтому рекомендую изолировать его от массы, крепить через текстолитовую пластину например. Проверка же путем снятия одного из высоковольтных проводов со свечи на двухвыводных катушках вообще исключена, искра одна! надо это понимать, тогда не будет вопросов как в соседней теме.
сам хочу собрать по этой схеме, детальки уже прикупил, и плата МБ-2 имеется, заняться надо и подопытный вихрь :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Я к печаткам уже может десяток раз возвращался. Именно на этой схеме через некоторое время пв половине случаев пробивает. Печатки и самодельные были и на заводе заказывал.
На Мотолодке Юрий Лукич сто раз уже повторил- не делать их. Я здесь это талдычу. Нихрена не доходит. Что ,блин, такого тотемного-то в этих печатках, что все их с таким упорством продолжают лепить?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
тоже хотел на печатке, не стоит этого делать? покультурней вроде выглядит на ней
дмитрий22
Украина,Херсон
in this scheme not use PCB
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Уже писал выше где-то, но повторюсь местами...
Нашел эту тему, схема очень понравилась и я ее повторил. Не пожалел ни разу, кроме одного...Печатная плата. Тоже не обратил внимание на рекомендации автора. Собрал на печатке, УОЗ выставил, все отлично - мотор шепчет на хх, обороты набирает, запуск легкий...Весь сезон почти откатался - проблем нет... позвал друга на рыбалку, пол-дня все хорошо, но решили сменить место ловли и спуститься вниз по Днепру в плавни. Спустились, чуть не доходя плавней мотор заглох самым наглым образом. Перед этим пересекали форватер перед баржей (правила конечно запрещают, но мы же на эсз :cool: ). Назад- на веслах четыре часа, при боковом ветре и против течения. Грешил на катушку т.к сам мотал, провод тонкий, думал может где обрыв. Результат - один из выводов тиристора как-будто перекушен, выводы конденсатора как-будто забыли пропаять, да и все остальные элементы еле держаться в местах пропайки. Вибрация сделала свое дело. И это при том что поделки далекого детства до сих пор живы и работают , при той-же самой технологии. Выводы делаем сами, мой вывод - фиг с ней с красотой, надежность в данном случае важнее. Следующая схема сделана без печати, залита и работает отлично. Для начинающих скажу так-делам так как расписано в шапке. И нет проблем. По-поводу нашей тяги к печатным платам, думаю так-стереотип.....можно конечно с некоторыми дополнениями, но зачем лишняя морока. А схема отличная....Дмитрию огромное спасибо, за схему и терпение с которым оно все это в сотый раз разжевывает нам всем....а мы все равно делаем печатные платы :crazy:
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
ответьте вместо эпоксидки пеной залить можно? а то я залил ездил раз 5 по3 часа не знаю что будет дальше.
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ярослав я тоже хотел на печатке собирать и сделал мотор работал как часы с полоборота заводился 1-ый день ездил 1-2 часа нормально, 2-й день прошел 3 км и все нету искры потом собирал 2-ую печатку опять также и после этого схему собирал по фото инструкции Колебасс каждый день ездил на моторе по 6-8 часов. Все окей спасибо этот форум особенно Дмитрий и Колебасс. Люди не мучайтес сделайте по шапке на хрен красота мы не бабы чтобы красится мы мужики :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
печатка вещь красивая сам делал.даже для особо сдраждущих в шапке картинку печатки выложил.но делал лиш один раз .не знаю совпадение или нет комутатор на печатке накрылся где то через 10-15 часов.сейчас только навесной монтаж.парни ну ни от нефиг делать говорим-печатка гемор.проще навеска и боксидкой залить.просто проверить перед заливкой а потом уже заливать.сэкономьте время и нервы.
Мердан
Туркменистан
Merdan
Ребята а как легко убирать старую обмотку каркаса, а то каждый раз 1-2 штук испортил
КОЛЕБАСС, та конечно надо заливать, а раз заливается, то какая разница, что там печатка или навесной!! а ради пяти деталей лезть за текстолитом, делать разводку, печатать, переводить утюгом или с фоторезистом возиться.....травить сверлить паять бла бла бла..... да ну нафиг.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Каланчин сказал(а):
Данилыч сказал(а):
Пульсирующий не постоянный.Я спросил Дмитрия, не лучше мостик поставит для надёжности.
Данилыч, ты сам подумай как постоянный будет тиристор запускать в нужный момент.
Там от природы должен быть импульс определённой полярности.
Пилот прав, при неправильной полюсовке электролитического конденсатора в любой схеме вздуется.
Да... И еще, чьими руками сделан конденсатор :D В смысле производитель. Это важно!
Название и на заборе можно написать, но забор, останется забором, а не тем... что на нем написано.
Посему, берем качество, и по температурному пределу не 85 градусов, а на 105. Меньше будет вопросов, уверен!
Вздутие бывает 100 проц, при хороших элементах, в случае, когда цепляет железо о магнитные башмаки. Проверенно! :good:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Романыч сказал(а):
полярность кондера правильная.
Романыч,
Судя по емкости на последнем фото опять полярность не правильно....
Минус это широкая серая полоса на корпусе, вывод с конденсатора минусовой на управляющий электрод тиристора идти должен. Плюс направлен к диоду.
Проверь детальки, на предмет соответствия номиналам... и Будет тебе счастье!
Собери вновь, без ошибок.
Катушки намотал верно?
Сфазировал правильно? начало и конец, это важно....
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Пеной?
Если схема делается для врага, но и ему этого не пожелаю.... :D
Казанский герметик, нейтрален, очень хорошо затекает, правда встает долго...
пару суток и будет хорошая герметичность.
Александр Marx, правильно кондёр.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Греется, как он пишет.... не с проста. Про фото о котором я писал, на предыдущей странице. На этой, по фото он верно, согласен.
Хотя, качество снимков оставляет желать лучшего.
читать всё надо, а не выборочно. кондёр у него дуло - неправильно стоял, с этим давно разобрались.
сейчас от резака керамического провод отскочил. или припаял плохо, или от нагрева оного. не вижу R2 какого номинала...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
:) Отскочил? Если так, это токи..... :shock:
Я подумал, что его он отпаял в поиске проблемы....
керамика 6к8
это ясно, а вот мелкий.... он не может привести к трагедии такой.
Может дело в глине?
И еще, железо по башмакам, и результат тот же.... греется и плавится.
Дмитрий заметку на прошлой странице выложил с фото :D
Авось притрется :hahaha: :good:.
topic245-3700.html
