контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Бля, напугали с платами, надо на ветерке залить, все перепаял, заводится ладонями. Эпоксидка есть, пойду в аптеку за касторкой. Кстати глянул, на свежем тохатсу плата стоит, но все прижато и залачено от души.
дмитрий22
Украина,Херсон
Речь идет именно об этой схеме. И не спрашивайте почему - сам не знаю.
alex85
Вихрь М
Всем привет!
Дмитрий, я использую вашу схему зажигания на основе МБ-2 (основание и маховик) и у меня к вам вопрос касательно замены маховика от МБ-2 на МВ-1! А именно можно ли поставить Маховик МВ-1 на основание от МБ-2 и какие переделки нужны?
Спрашиваю потому, что сегодня обнаружил, что маховик от МБ-2 при работе двигателя "восьмерит" и попытка снять его и усадить на место не удалась, всё равно перекос примерно 2 мм. И ещё заметил, что он слегка цепляет основание с катушками хотя визуально осмотрев его и основание ни каких задиров не обнаружил (может плохо смотрел конечно).
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет! Чет на днях подумал...а можно ли мне подключить аккумулятор(70a) на свой вихрь (3 генераторных катушки и 3 диодных моста) без стабилизатора прямо с диодного моста на аккум? что будет? и как аккуму будет если на него будет приходить напряжение до 40 вольт например? :?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Прогресс Куйбышев, Пелла-Фиорд, Нырок
Нептун-23, Вихрь-М, Suzuki DT 30S(продал), Mercury 2,5, Mercury 402 40hp есть
У меня на Нептуне 2 ген катухи и 2 диодных моста провода с мостов прям на аккум идут на подзарядку полёт шикарный :good: . не знаю как с 3мя катухами будет... :unknown: аккум 55ка
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Подавай сразу на него, с ним ничего не случится.
Если ты сумеешь подать 40 вольт с катушек Вихря на АКБ , и снимешь видео, что так и есть на нем 40 вольт.
С меня 1 литр шнапса :)
Прицепи в разрыв по плюсу лампочку 55 ватт 12 вольт от фары авто (по проводу от ген катушек, с мостиков) , при максимальных оборотах, хорошо если в пол накала светится будет. Тем самым ограничишь ток в цепи. И заряд есть, и контроль. Попробуй.
дмитрий22
Украина,Херсон
alex85 сказал(а):
Всем привет!
Здравствуйте.
Да ,конечно можно. Только следуя этим принципом.
Но может быть биение и не из-за маховика.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
у меня на батарейном две пары генераторных стояло запараллелено на диодный мост, диоды от автомобильного генератора, плюс напрямую на АКБ, нормально работало все.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
где то на страницах есть, но искать по новой по чесноку влом. ткните, кто на форуме, как у себя дома.
ВСЕ работает, Дмитрию спасибо!. надежность у меня маленькая. собрал времянку в пластмассовой коробочке, налил из термопистолета и гоняю до сих пор. отваливается переодически что нибудь.
нужна коробочка, чтоб под рукой оказалась на моей свалке (глаз замылился, на ум не приходит ни че). и печатка.
залить чем? эпоксидки нет. если гудроном?
сколько про печатки не говори, а всё равно - печатка :sorry:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ссылку на готовый продукт.
vovan944
а зачем ток ограничивать? там и так с 3-х катушек не больше 5А а аккум 70а
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Александр, я понимаю, но импульс даёт не диод,а катушка управления.Импульс .проходит через диод идёт дальше по цепи до катода.С увеличением напряжения, тиристор открывается создаётся вторая цепь-анод катод, Я хахол,пока сам не прощупаю, не поверю.Если до щупаю, я свистну. У меня есть стенд, я проверю.с уважением.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Данилыч, катушка даёт синусоиду из за прохождения мимо неё магнитов разной полярности.
Диод выбирает нужную полярность и отправляет на накопитель RС далее разряд на тиристор.
По моему так, если не прав докажите.
это твои ку202 открываются с увеличением напряжения :lol:
а у людей, импортные, открываются сигналом на упр. электроде.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
В том и дело, без акб будет больше напряжение. Акб является как бы мощным стабилитроном (для простоты понимания). На аккумуляторе не может быть напряжение, выше напряжения при котором ток будет около 4-5 Ампер. Это где то около 13 13.5 вольт, ток ограничивает толщина провода и возможности катушек. Значит нет проблем (ток не сможет повышаться выше предела "потолка" схемы), так как предельный ток заряда по заводу на 70 А АКБ есть 10 проц, это 7 Ампер. Для подзарядки, если схема обеспечивает 4-5 А. вполне хватит.
vovan944
Спасибо! Усё понятно! :)
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Я спаял схему, в место диода, поставил мост 2A Искра есть, мощная, только чуть тоньше, чем с диодом.Но это не всё.Крутил минут 5 с мостиком, конденсатор не греется. Поставил с диодом тоже на 5 мин стал греться немного попробую на переменном, после доложу, если кому интересно..Как пел Евдокимов, застучали мысли под темечко. Вот и у меня тоже.Мешать никому не хочу
Данилыч сказал(а):
Я спаял схему, в место диода, поставил мост 2A Искра есть, мощная, только чуть тоньше, чем с диодом.Но это не всё.Крутил минут 5 с мостиком, конденсатор не греется. Поставил с диодом тоже на 5 мин стал греться немного попробую на переменном, после доложу, если кому интересно..Как пел Евдокимов, застучали мысли под темечко. Вот и у меня тоже. Мешать никому не хочу
создай свою тему и в ней твори, что хочешь. без обид, но здесь другие вопросы обсуждают.
ps в розетку можешь сунуть, если интересно, что будет с электролитом на переменке.
ps2 шлем одень.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
нет возможности купить радиодетали....может кто сможет спаять и продать?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пилот, ты похож на киру с водномоторников, тому тоже всё не так, а с самого никакого толку.Ладно мешать не буду.
vovan944
Сань в Астрахань никто не ездит? проездом а то я могу детальки купить и передать
Данилыч, на личности не надо переходить.
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
зайди в телемастерскую они и купят радиодетали и спаяют я так делал :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Данилыч естественно интересно.пробуй.желательно на моторе на воде.много экспериментов было.но по надежности пока стоковый вариант Димы работает.Пилот не из вредности дискутирует.много людей почитают тему и начнут творить по твоей схеме.и бах за пару десятков км ниже по течению мотор умер. :pardon: вот и к чему спор -сделай -обкатай пару дней а потом на форум.если реально лучше будет люди спасибо не преминут сказать. :good:
