vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
КОЛЕБАСС сказал(а):
vasvas59 сказал(а):
Романыч сказал(а):
Ошибся немного, оказывается кондер на 85 градусов. Донышко кондера выпучило миллиметра на два-три, сбоку в коробочке для уплотнения вставлял кусочки изолона, так он аж расплавился.
ставь кондёр 400v 10мкф и будет норма у тебя его раздуло повышенным напряжением так как на 250v мал будет хоть и 85 град.
чепуха.ставил ставлю и буду ставить 250в 10мкф.проблем не было.кондер раздуло как пишет пилот изза неправильной полюсовки. topic245-3025.html#p106865
тебе видней тока с собой про запас возьми кондёров :) полюсовка у тя в норме и вааще мастера учить тока портить,
да уж
дмитрий22
Украина,Херсон
" А ничего страшного , потом притрется "
В результате мотор второй раз в мастерской за неделю. И веслами, веслами..
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
да и без запаса нормально как то.и из проданных зажигалок вернули только одну.с пробитой катухой.
ясно дело, с чего ему не нормально быть?!, десятки тысяч зажигалок по этой схеме работают :good: задалбывают те, кто не хочет разбираться, да ещё и в заблуждение вводят, "модернизаторы" такие. :crazy:
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Ребята, это дует ток переменный. Потому, что электролиты, с переменным током не работают.Вопрос Андрею, нужен ли он там.При таком напряжении управления такой запас.Может для страховки мостик поставить.
Дмитрий приветствую. На сайте указано в надёжной схеме, управляющая 250 витков , на другой картинке 600 вроде. Если сделал 500,сматывать? Делаю на мал. Мосю.
ещё один. где вы такую траву берёте?
по теме, зачем херню писать?
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Данилыч не узрел диоды в схеме и перепутал переменное с пульсирующем.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пульсирующий не постоянный.Я спросил Дмитрия, не лучше мостик поставит для надёжности.диод я узрел, но это пульсирующий, о нужен постоянный Вот я спрашиваю совета, может без него.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
чем 4 диода надёжней одного?
скоро дойдёт до того, что схему не рабочей объявят. уже токи не нравятся.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Пилот, не мути ,. , схема хорошая, я сам на такой работаю. Но суть не в этом меня смущает пульсирующий,.Не от него греются конденсаторы.Вот я и хочу услышать от спецов ,точный ответ и все дела.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
я уже давал ответ, конденсатор раздуло от переполюсовки, на фото видно, что не правильно стоит. человек который обратился с проблемой (Романыч) это подтвердил (если вдруг на фото кому плохо видно).
что пытаются доказать некоторые мне непонятно. :unknown: херню зачёсываете какую то, с толку новичков сбиваете, одному вольтаж мал, другому пульсации с переменкой мешают, :hahaha:
схему тысячами повторяют и у всех работает.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ну хочется людям экспериментов пусть пробуют.кондеры вольт на 1000 и мосты диодные .а мы дураки будем по старинке .вот читаю и думаю чего это мои моторчики с этой схемой работают?должны ж кондеры повзрываться. :unknown:
я о том же.
тоже делал, сам поездил, и другу подарил, второй год катается.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Данилыч, ты сам подумай как постоянный будет тиристор запускать в нужный момент.
Там от природы должен быть импульс определённой полярности.
Пилот прав, при неправильной полюсовке электролитического конденсатора в любой схеме вздуется.
кстати, с чего ты взял, что диодный мост, поставленный вместо одного диода, превращает пульсирующий ток в постоянный? он всё равно будет пульсирующий (как отступление от темы)
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Мир в этом доме .Я сам по такой схеме паял, и не плохо А всё таки ток постоянный , бывает только в гальванических элементах, а всё остальное пульсирующее.с уважением.
Данилыч, отчасти верно, но с динамической нагрузкой, своего рода пульсации (зависящие от характера этой нагрузки), будут в цепи питания и от гальванического элемента.
в предыдущем сообщении я намекал на более простые вещи. ток можно считать постоянным когда он отфильтрован (разумеется перед этим выпрямленный), конденсаторами например., а 1, 2 диода или мост его выпрямили из переменного роли не играет - без фильтрации он называется пульсирующим.
контур
Приморье 27 регион
влад
А я думал постоянный - имеющий одно направление. А пульсирующий как и импульсный, это другой параметр, присущий как постоянному так и переменному, причем в той или иной степени всегда. Ну это как ветер :D " ожидается северный, во второй половине дня переменного направления, временами порывистый
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Блин, ну че за куйня у меня, вчера проехал максимум 10 км зажига опять перегрелась, аж провод отпаялся, корпус пластиковый плавиться начал?????????
Романыч
Романыч
Вихри много
полярность кондера правильная.
