Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 7 из 7
 [ Сообщений: 169 ]  Страница: 1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Автор Сообщение
Сообщение 26.01.2012, 18:13
Аватара пользователя
Рег: 27.04.2010, 12:55
Лодка: Кайман N-380
Мотор: Вихрь Вихрь-М Вихрь-30 2шт
Катушка от змз-406 от аккумулятора на прямую искрить не будет а вот если подключить параллельно конденсатор я брал его как в схеме дмитрия так вот тогда искрит, только надо резко тыкать!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26.01.2012, 22:03
Рег: 16.01.2012, 13:09
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Вихрь 25 , 30. Нептун 23
А можете выложить схему
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.01.2012, 07:31
Лодка: Кайман N-380
ВОТ ТАК ПРИМЕРНО АККУМУЛЯТОР ЛЮБОЙ НА 12В
Безымянный.png [ 69.06 КБ ]
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27.01.2012, 09:34
Рег: 20.06.2011, 11:40
ага будет искрить, а ещё и из глаз могут искры полететь если за голые провода тыкать на аккум :)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.03.2012, 17:21
Лодка: Прогресс 2
В общем вся эта беда заключалась в коммутаторе. Как появилось свободное время купил коммутатор подключил искра абалденная теперь жду не дождусь лета . Всем спасибо за помощь .
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2012, 12:55
Рег: 09.05.2012, 12:45
Лодка: обь
Мотор: вихрь 30
Мужики у меня проблема! На ходу на максимальных оборотах вихрь начинает глохнуть причём когда грушей поднажмёшь вроде перестаёт глохнуть-поменял всю топливную систему до самого последнего шланчика включая и бензопровод от бака до поддона вместе с грушей и никаких результатов .Я уже замучился с ним мотор не старый около 100 моточасов ---прошу помогите чем сможете !!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2012, 13:13
Рег: 18.03.2012, 22:26
Лодка: самострой с флайбриджем
Мотор: вихрь
топливный насос менял?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2012, 14:10
Рег: 20.09.2010, 20:57
как самое простое, регулировки карба, (уровень в камере) ....потом смотреть производительность насоса. если заменённый(заведомо исправный) тоже не качает\плохо качает, то искать причину - золотники, подсос воздуха (сальники, прокладки).
_________________
в отпуске.. Янтарь2 + Вихрь30 Plus.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09.05.2012, 22:49
Рег: 12.03.2012, 22:32
Лодка: Южанка-2
Мотор: Suzuki DT30 RS
У меня такая же проблема была с 25 вихрём! Всё было примерно так же, на низких оборотах нормально работал, а на высоких глох. Тоже не смог сразу понять, но почему то сразу начал грешить на сетку в бензобаке. И правда, оказалось, что сетка слишком мелкая и при высоких оборотах бензонасос качает быстрее, чем на малых, и по-этому бензин с маслом не успевал проходить через неё! Чистка сетки ни к чему не привела. Так что поставил штуцер без сетки и всё стало нормально. Так и ходил без сетки, просто заливал бензин через воронку с сеткой!!! А понял я это после того, как на ходу на высоких оборотах у меня груша сжималась!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.05.2012, 15:51
Лодка: обь
Мотор: вихрь 30
СЕГОДНЯ СЬЕЗДИЛ НА РЫНОК КУПИЛ НАСОС И БЕНЗОБАК НОВЬЁ ПОПРОБЫВАЛ ВСЁ ТОЖЕ-САМОЕ НИ ФИГА НЕ ПОМОГЛО В ЧЁМ ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ДЕЛО У МЕНЯ УЖЕ МОЗГ КИПИТ
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.05.2012, 16:49
Лодка: Южанка-2
Ну тогда наверное только осиновый кол поможет... :crazy:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.05.2012, 18:47
dfcbkbq я тебе выше написал что делать\что проверять. если тебе похер, покупай, меняй что хочешь.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 19:29
Лодка: обь
Мотор: вихрь 30
всё что ты написал выше проверено -прокладки сальники и золотниковые шайбы всё в ажуре.Совсем забыл ещё одно грша как-бы сама зжимается
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 20:00
Рег: 17.07.2011, 18:50
Лодка: Самоделка джонбот
Мотор: Вихрь-20, 25, 30
dfcbkbq:
А винт на крышке бака отворачиваеш?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 21:30
ну вот раз груша сжимается (чё тока раньше молчал об этом?), подумай сам, тяжело ему с бака бензин тянуть. вполне вероятно как пишет Каланчин, разбирайся с пробкой, есть в ней такой прикол.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11.05.2012, 22:50
Лодка: Южанка-2
dfcbkbq:
Да не пробке скорее всего дело! Я же писал уже про грушу, убери сетку с трубки в баке вообще!!!! Пусть её вообще не будет!!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 07:45
Модератор
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
Den_Real:
...Я же писал уже про грушу, убери сетку с трубки в баке вообще!!!! Пусть её вообще не будет!!!!
Обсолютно "колбаса" :yes: ... Эту сетку легко и с лучшим эффектом заменяет топливный автофильтр перед "грушей" :good: ...
У меня две 25ки так с одного шланга через тройник "питались" - супер!
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 10:30
Лодка: Прогресс 2
У меня такая беда была , оказалось надо всего лишь почистить карбюратор . Попрбуйте может поможет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12.05.2012, 12:56
Smol, не вводи в заблуждение, если сжимается груша, карбюратор не может быть причиной.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andi, Andreika, Андрей Осипов, psvn, Sar64, Кирилл777, щукарь
Вы не можете начинать темы
Найти:
