P_Petrovich
Украина-Чернигов
Re: Глохнет вихрь 30 на высоких оборотах
namin сказал(а):
..... Пообщавшись на форуме, подсказали, что трабла такая с бензонасосом. Решил не испытывать судьбу - буду ставить бензонасос от двухкарбюраторного снегохода Тайга, уже достало постоянно подкачивать грушей . ...
Насос с ЗАЗа от печки . Выручает часто
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А можно подробней, по Вашему совету сделал все по установке К-68Д, все устраивает, но вот столкнулся с проблемой которую описал выше.,там по-моему стоит электронасос, а мне нужен вакуумный,двигатель без стартера.
Nikola56 сказал(а):
Подскажите пожалуйста из-за чего может глохнуть вихрь 30 на высоких оборотах! Заводится хорошо, свечи нагар белый, отсоединил фильтр тонкой очистки(был от ВАЗа) разобрал насос все чисто! Вихрь почти новый, все было хорошо и вот... :(
Белый цвет изолятора центрального электрода свечи говорит о том, что бедная топливная смесь. В ней нехватка бензина. К тебе несколько вопросов. Когда глохнет двигатель, подкачивающая груша сжатая или нет? Двигатель глохнет резко или сначала медленно сбавляет обороты? Есть ли перебои в работе двигателя? Если глохнет сразу, то причина может быть в несанкционированном срабатывании кнопки Стоп. Если сам сбавляет обороты (свечи белые), то или свечи негодные по калильному числу, или мусор в жиклерах карбюратора. Проверь уровень топлива в поплавковой камере сразу после того как двигатель заглох. Есть еще один способ проверки подачи топлива в карбюратор: шланг от топливного бака подсоединяется непосредственно к карбюратору и на ходу постоянно подкачивается топливо в ручную. Но нужен помощник для этой цели, самому небезопасно. Сам в молодости пробовал, когда вышел из строя топливный насос. С тех пор у меня на конце шланга бензобака нет штуцера-просто одеваю шланг на приемный штуцер мотора. Он сидит очень плотно, что исключает подсос воздуха без хомута. Но на форуме еще никому не советовал. Грушу сильно не придавливать.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А может быть совсем банальная причина,если двигатель новый- это проблема в свечах, попробуй заменить на новые , но не наступай на те же грабли, что и мы, бери БРИСК, НГК, но только не СИ-12Р. Только не забывай отписаться как проверишь, а то на форум зашел, спросил- подсказали, проблему устранил, и потерялся, а там потом думай зачем все это.
Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
Вобщем всё происходит так:подкачиваю грушей но она давится довольно легко а возвращается очень долго, завожу ( 2-3 раза с подсосом дёргаю патом 1-2 без подсоса и заводится) прогреваю и поплыл, пока плыву на пол газа всё акей, затем на полный газ и начинает дёргаца, отпускаю газ опять идёт! Если держать секунд 5 на полный газ то савсем глохнет! На ходу пробовал подкачивать грушей, тогда идёт! Свечи СИ-12 новые и с другими свечами такаяже беда!
Nikola56
Вихрь 30
Кстати пробовал на обоих баках, переставлял и с одного и с второго шланги и проверял на крышках открытые винты для обеспечения воздуха!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Тогда у тебя симптомы, что и у меня, я заказал другой бензонасос от Тайги, как все сделаю, испытаю , отпишусь с прилагаемым фото.Мне кажется двигателю не хватает топлива, б/н не справляется, груша должна быстро возвращаться в исходное положение,как то так. А может быть еще и проблема в клапанах самой груши, тяжело б/н тянуть топливо,понимаешь?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Такая же хрень с импортной грушей была, и глох на больших оборотах.
Не стал разбираться что там с клапоном, выбросил и родную поставил, всё заработало.
Nikola56
Вихрь 30
У меня одна груша старая ищё СССР( большая) а на другом баке новая ( маленькая) и эфект одинаковый!
Каланчин
Самоделка джонбот
А может трубки в обеих баках засорились? Попробуй шланг с грушей наоборот поставить и продуть, не поможет тогда
однозначно диафрагма бензонасоса не работает.
Nikola56
Вихрь 30
Спасибо попробую поменять
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Самое интересное,что испытания я проводил тоже с другой грушей, фирмы OSAKA, до этого ездил на родной проблем не было, так может быть все-таки проблема в ней, надо срочно на воду и провести испытания. Да действительно и "сколько испытаний трудных готовит каждый раз нам Вихрь".
volchara28
Рязань
У меня теже симптомы были,тоже укоротил шланг,стало лучше но не айс,когда глох,обратил внимание что в окошке карба уровень падает в ноль,сбрасываешь обороты камера наполняется,короче поменял иглу в камере и все стало отлично,я так понимаю или пропускная плохая была или залипала
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
По любому необходимо испытания проводить на воде, методом исключений.
победа
Мercury-50 ELPTО
Эх, ну говорил же я, подсос воздуха на всех соединениях от бака к груше, от груши к поддону, от него к насосу и от насоса к карбу!!! А уж потом...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Подсос воздуха может быть также в бензонасосе (прокладки отстойника и крепления к картеру). Посмотрите прокладку между карбюратором и картером, возможно ослабли гайки крепления фланца. Если подсоса воздуха нигде нет, значит обеднение смеси происходит из-за засорения топливной системы. В первую очередь на засор надо смотреть ГТЖ. Проверьте уровень топлива в п/камере, от этого зависит пропускная способность ГТЖ. Попробуйте также на ходу включить подсос.
Nikola56
Вихрь 30
Пробовал менять бензонасос ( ставил с запасного рабочего вихря) протянул все соединения шлангов и сам бензонасос, снимал продувал карбюратор, поставил затянул очень хорошо и всё равно на максимальных не идёт! Следующий этап хочу поменять карбюратор ( с того же запасного рабочего вихря) и купить новую грушу
победа
Мercury-50 ELPTО
и купить новую грушу НЕ НАВРЕДИТ, а перед установкой продуй шланг от груши в БАК, что-бы исключить засорение в самом баке! Потом посмотри поплавок в карбе на герметичность, бывает набирает бензин в сам поплавок, но это как исключение из правил! Внимательно посмотри воздушный жиклёр, что бы визуально было видно махенькое отверстие, но это то же косвенное! Можно взять заведомо беспроблемный бензобак с грушей и опробовать, а с карбом повременить!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ты скажи, пробовал на ходу подкачивать грушей или нет, у меня когда подкачиваю лодка прет не горюй, проблема в самом бензонасосе, вот поэтому чтобы" семь раз не резать"(неизвестно какой может прийти б/н) заказал другой с Тайги, добавлю что к этому пришел, пообщавшись в личке на этом же форуме, конечно нужна будет небольшая переделка, но я к этому готов, наш Вихрь, нормально не ездит без воплощенных ноу-хау. Если победишь его не забудь рассказать,что же было на самом деле. Успехов!
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
маленький шаг у поплавка ,или груша гггг.
О подсосе воздуха уже говорили. Раз при подкачке грушей двигатель работает на полных оборотах, то все дело в топливном насосе. Посмотри на прокладку между насосом и картером: в ней должно быть 3 отверстия. Проверь не забито ли отверстие, соединяющее картер с насосом. И хорошая ли компрессия в картере этого цилиндра. И еще, может быть мало отверстие в крышке поплавковой камеры, которое запирает игла-клапан.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Я считаю, что каждый двигатель двигателю рознь поэтому и бензонасосы могут работать по-разному. Если в начале было все ОК, то конечно и уровень в поплавковой камере может измениться и играть не маловажную роль в этом. Короче проделай все,что советовали , а потом будем думать дальше,что делать, запомни только путем исключения можно прийти к истине.Удачи. Я как только сделаю свои доработки выложу все на форуме,конечно понимаю,что иномотор я из него не сделаю,но все же.
Еще попробуй прокачать грушей из бака в тот же бак при снятом штуцере. Как быстро будет расправляться груша. Если долго смотри весь бензопровод: отсоедини шланг от бензобака и продуй его со стороны бензобака. Воздух должен идти свободно. Бывают случаи, когда в груше неправильно поставлены клапана, наоборот. Или шланги топливного насоса поменяли местами. Продуй трубку с фильтром приема топлива из бензобака.
Каланчин
Самоделка джонбот
Верно замеченно, погрызанныё золотники, слабые сальники и как результат ослабление вауума в картере
от которого работает бензонасос. Но начинать проверку нужно с бака.
caturn
дмитрий
прогресс2
вихрь25
бензонасос однозначно! Поменяй на заведомо исправный у товарища была та же проблема
