magnums
Aquador 28C
D6
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста по давлению масла двигатель D6 Вольво Пента.
На крейсерских оборотах на прогретом движке давление около 4,5.
По мануалу должно быть от 3 до 5, то есть отлично.
Но на холостых на горячем около 1,3.
Загорается сигнальная лампа по низкому давлению масла.
Масло и фильтра новые оригинал.
Что делать? Пробег всего 75 моточасов
ИМХО.пррвеиь датчик аварийного давления.......завтра попробую поднять инфу,отпишусь.....
magnums
Aquador 28C
D6
Хорошо. Подожду информацию
magnums
Aquador 28C
D6
В мануале написано давление на горячую на холостых 1,25
На полном ходу 4,5. Все как у меня. Разве может считаться нормальным такое маленькое значение на холостых
Почему маленькое???н
Еще с совковремен считалось что если на горячую 1и <- то это хорошо.
magnums
Aquador 28C
D6
Тогда только осталось выяснить почему срабатывает эдектроника на пониженное давление масла. Попробую другой датчик поставить.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
Парни, подскажите...к чему готовиться...
Колонка DP, два винта...
шел на ходу, какой то странный звук в районе ноги, похожий на удар....(ни чего не задевал 100%), скинул скорость, на малом ходу дошел до стоянки....остановился, решил покрутить винты...один винт (который внешний или 4 лопастной) крутится, второй нет...если провернуть, то один круг делает и опять встает...причем слышен как раз тот не хороший звук...
я так понимаю валу с шестерней конец???
grizzly 1968
моторка
Вольво пента
Проблема с Вольво Пента IPS 600.
В трансмиссионном масле вода, не много, масло с небольшой эмульсией. Местный дилер занят на ближайшие две недели, а сезон идёт, если кто нибудь соображает в этой системе просьба дать совет что делать и как самостоятельно найти протечку.
Перспективы не радужные,нужно разбирать и дифентовать т.к. все три шестерни вращаются одновременно и постоянно.
Протечка может быть как в сальниках волов так и в сальниках поворота колонки.........но проверку рекомендую начать с маслянного холодильника.(велика вероятность разморозки).все протечки необходимо искать при помощи опрессовки.
grizzly 1968
моторка
Вольво пента
Разморозить никак не мог, лодка в тёплой стране, масляный холодильник может давать течь воды в масло? И часто ли с ними бывают такие проблемы? Лодке 4 года, 305 часов.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
по примеру маслянных холодильников установленных на гидроциклетных моторах-может. соленая вода со временем разъедает внутренности.
+1000 особенно если не меняют аноды( правда не помню есть ли в холодильнике ips аноды)
Про прогнившие холодильники не писал т.к.небыло условий эксплуатации,а по профилю- москва( вода пресная) где такие проблемы случаются редко,чаще размораживают.
grizzly 1968
моторка
Вольво пента
Спасибо большое за ответы, я из Москвы, а лодка живёт на Средиземке, вода солёная очень.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
не капризничайте..вы еще моторы с Японии не видели. А вообще у вас по идее должно быть два контура охлаждения?
Контуров то два,но масло наружним охлождается.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
а по идее должно же быть внутренним? антифризом?
grizzly 1968
моторка
Вольво пента
Антифризом двигло охлаждается, а трансмиссия забортной водой. Завтра попробуем с механиком проверить холодильник, если дело не в нём лодку из воды вынимать? По другому никак?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
Volvo penta 5,7 GSI, Volvo penta 300 kad
Здравствуйте , у меня катер с мотором Volvo penta 5,7 GSI INBORT .
Проблема в редукторе : Я завожу двигатель И работает он отлично !
Но при холостых оборотов Я даю газа После появляется сильный шум с пропусками в редукторе ?
Хоть на этом редукторе масло не менялась уже который год но я не думою что из за него такой шум . Этот звук поевляетца со времени болше и болше хотя он не часто бувает .
Что мне ДЕЛОТЬ ?
Эльдар14
Баку
Эльдар
Несколько видов
ребята добрый день . Volvo Penta 5,7 Gsi у меня переодически на холостых Оборотах появляется шум в редукторе .
Что мне делать ?
Что мне делать ?
Разбирать редуктор.
