Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Дмитрий,подшипник демонтируется съемником из двух полусфер.Если не того размера съемник,то надо заострять на нем угол,что бы не задевало сепаратор.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
Владимир Владимир сказал(а):
Если грешите на насос,то надо убрать картонную прокладку из под крышки,если она стояла.Внутри,за крыльчаткой,должна быть шайба,(могли потерять)внутренний корпус состоит из двух сменных латунных оснований,которые по мере стачивания надо менять.Крыльчатку при установке могли установить загнув лепестки не в ту сторону,что привело к ее выходу.
у меня корпус это одно целое, не делиться на две части...
на счет крыльчатки понял, спасибо за совет..ходя вроде говорят что она сама может развернуться если встала не верно...
тогда вопрос..крутиться она против или по часовой стрелке?
Что за шайба....не было до этого у меня ее там....надо искать ?
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Спасибо сейчас поеду по токаря попробуем.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Корпус не реально сделать такой формы на заводе,внутренняя часть сборная. Она конечно развернется,но могут подорваться лепестки у основания,в следствии чего потеряют упругость. Крутануть стартером,и будет понятно. Шайба такой же формы,как внутренняя часть,ее трудно разглядеть.Обычно если не снимать перед зимой,она прикипает к крыльчатке,и при следующей замене вытаскивая крыльчатку она оказывается на ней,и стественно потом отлетает и теряется. Когда ставим крыльчатку в корпус,она должна выпирать где-то примерно в миллиметр,если утопилась во внутрь,значит шайбы нет,и конечно напора не будет.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Съемник который сжимается болтами.А то вдруг ты не так понял меня.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-s ... ts-2041135
Вот здесь все о чем говорил Владимир.....еще проверить нужно соединительный демпфер( поз √4 в диаграме)
Я вот такими дергаю.
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... kolenvala/
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Да спасибо Владимир я именно так и понял съемник как Алексей показал .но такова съемника я не нашел пришлось ломать подшипник решился на это только по тому что подшипник был весь в раковинах.но все равно было желание снять целым. Ребят подскажите а каким макаром меняется подшипник вертикальный с игольчатыми роликами в нижнем редукторе? что то попробывал под выбить сидит как влитой.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
корпус 100% цельный....т.к. нет ни болтов в корпусе для крепления этой части, ни шво если она "приклеена".
Крыльчатка встала в корпус как вы и говорите с 1 мм выступом.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
Его заменил на новый.
Суть проблемы была в том что у новой крыльчатки оторвало лопасти. Снял, все почистил, сделал поверхность очень гладкой, смазал водостойкой смазкой, и все собрал....на корпусе и крышке уже есть выработка...на сколько критично пока сказать не могу, выходные проверю...если все таки не поможет...то придется покупать новый насос.
А холодильник с интеркуллером чистые?????и почему порвалась новая крыльчатка???? На сколько она была новая? Оборвало лепестки или поплавилась?
Если ее установит не правильно она развернется.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
Холодильник и интеркулер чистые..проверял...
сильные сомнения у меня и были на поток воды...
новая от слово СОВСЕМ, ей два дня от роду как установил..
думаю что причина, была не очень гладкая поверхность остались следы соли.... и видимо поставил не в то направление.
сейчас все почистил...
Странно.......????? Может она долго хранилась и потеряла свою элостичность????
А в корпусе насоса где выходное отверстие есть перемычки на отверстии и целые ли они?????
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
перемычка есть она так сказать отверстие разделяет пополам..
правда заметил такую вещь, как одна такая перемычка больше выглядывает внутрь корпуса...стачивать конечно не стал. но сделал так что бы крыльчатка с нее "спрыгивала" кога крутиться а не на нее....
в остальном пока сам в затупе..
сейчас очистил и поставил, так же предварительно смазал водостойкой смазкой....правда крыльчатку поставил старую, которая пришла с мотором....(которую уже менял), если за выходные останется жива...то куплю новую....
если опять нет....значит надо рыть дальше...
DIMON 93
Ейск
GLASTRON GS249
volvo penta 5.7
Точишь втулку с буртиком по размеру(но не выше подшипника,потом она для запрессовки нужна)и отдельно палец.
Владимир я правильно понимаю этой втулкой выпрессовываем за верхнюю кромку а запрессовываем за нижнюю и нужна длинная шпилька с резьбой? Если это так то при выпрессовке за верхнюю кромку очень маленький захват получается так как тело корпуса редуктора мешает .Поправьте если что не так понял.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Вот эта "перемычка" и есть эта деталь которая прикручена винтиком(между нижним и верхним патрубком).Видать кто-то сняв верхний патрубок увидев "мусор" пытался его вытащить,и конечно погнул.Это надо исправить,одна из причин выхода из строя импеллера.Если надо могу найти каталожный номер этой детали.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Все правильно понимаешь,только сделай правильный замер тела корпуса.,и втулка чтоб держалась на пальце,для захода в тело без перекосов.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
В том то и дело, что у меня нет ни каких винтиков....
слышал такое что они бывают и не разборные, а цельные корпуса.
Бывают и цельные,но на вашей техниее не встречались еще.
invisible
Yamaha PC-26
Volvo Penta-AD41
Видимо я первый....:)))
потому что, реально, болтика для откручивания этой детали на корпусе у меня нет...
sintex008
Уфа
Four Winns 170 Freedom
вольво пента 4.3 GL
Здравствуйте. Подскажите порядок работы цилиндров на двигателе вольво пента 4.3GL. как подключать в.в провода к свечам. Что за датчик расположен в самом низу двигателя с переди на колен.валу.
Расположен датчик положения К,В.
Порядок зажигания выбит на "( впускном коллекторе)"пауке" в районе карбюратора......на память не помнюно думаю 153624
