vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
Попробуй так выбить, через паз втулки игольчатого подшипника, где-то читал. что у кого-то не получалось тоже до конца осадить вал.
Может мне кажется на фото, как будто штифт немного развальцован по кромке?
Zai
Татарстан
фрегат 300
Салют, Москва 10
Нет не развальцован.Он ходит по пазу вверх - вниз и упирается...
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Не хочет мотор заводиться!
-Карбюратор к36
-Компрессия на холодном,без свечей, с открытой заслонкой, с ручного стартера - 5 в обоих горшках.
-Зажигание выставил ВМТочка ( средина катушки ветромагнето в начале первого магнита ветромаховика), завожу на +10 град. , вернее чуть больше потом чуть меньше.
-свечи уже в тонкой маслянной пленке, обжигаю зажигалкой.
Мотор очень хочет завестись, но чухнет чуток, потом бывает дыркнет чуток, дымок идет и всё -рука уже в плече болит дергать.
Я понимаю, что плохо объясняю, но задайте вопрос - я отвечу.
Помогайте парни. хотя-бы куда глянуть ещё, весь день промурижился, нужно каке-то решение принимать.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
-Карбюратор к36
Мотор работал хорошо (Катушки мотал сам 5000 и 250 витков провода 0.1мм электронное зажигание) Перемотал катухи от пускателя (5200 и 250 витков провода 0.12мм) и мотор перестал заводиться. Шприцом дозу в карб взревет и глохнет. Начал добавлять в сторону раннего и мотор начал оживать потихоньку. Причина : при замене катух зажигание стало поздним, примерно на 40-45град. точно не замерял. Пробуй добавлять на + потихоньку мож получиться.
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
Zai сказал(а):
Добрый день всем.Подскажите как вытащить штифт? Пробовал осадить вал, но он дальше не идёт.Есть какая то хитрость??...Кольцо должно полностью выйти из бронзовой втулки?.
А нога то полностью разобрана?
Zai
Татарстан
фрегат 300
Салют, Москва 10
Да разобрана.Были проблемы с тягой, но здесь подсказали что её надо откручивать - я и открутил.
Вот несколько фоток.
bosya
Украина
-Карбюратор к36
на +10 очень сложно завести с такой компрессией.
на маховике есть метка, она получается в сторону карбюратора при ВМТ верхнего цилиндра.
на тарелке есть тоже метка на выступе. смотря как развернули тарелку она смотрит или в сторону цилиндров или, как у меня, карбюратора.
увереный запуск с первого раза получается при положении выступа на уровне привода карбюратора. это -10-14град.
при замене тиристоров на ВТ152-800 зажигание уходит в раннее относительно риски на тарелке на начало выступа. проверил на двух тарелках.
алгоритм: выставляем ВМТ верхнего цилиндра. крутим тарелку до совмещения начала выступа с меткой на маховике. получаем искру в ВМТ. далее - все понятно. 1 зуб венца около 7град. считаем макс.опережение и ограничиваем поворот тарелки . на малых оборотоах достаточно одного зуба в позднее - не так сильно колбасит мотор по сравнению с раниим на 1 зуб.
"если мишка не пошел" (с) - берем стробоскоп.. ищем искру и все опять совмещаем по алгоритму. или ищем как можно точнее продольную ось двигателя. выставляем ВМТ верхний цилиндр. выступ на тарелке ставим тоже по центру оси двигателя и пробуем заводить проворачивая тарелку +/- 1-2зуба. должно точно заработать.
работает с поджиганием от Ветерка (тиристоры ВТ152, ограничил открывающий импульс резистором 100 Ом и искра стала на метку на тарелке) и 300об.мин. и даже лучше с К36 чем с клм-100. только игла не держит на высоких оборотах. переливает.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка сказал(а):
-Карбюратор к36
Башка, bosya - спасибо! Пойду попробую добавлять опережение потихоньку - отпишусь.
bosya
Украина
поставь выступ на тарелке на стойку привода карбюратора. не перепутай тогда верх/низ провода. дерни - должен поджечь обязательно!
и сильно не газуй. бывает шнурок не отдаёт и заводится почему-то
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
ПАРНИ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗАВЕЛ!!!!
Сейчас с мыслями соберусь обрисую.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Башка, bosya - спасибо ещё раз! Это мой первый собранный своими руками лодочный мотор, я ведь даже рабочего не разу не видел- только видео!
Я заводил без воды, на улице -6С градусов. Завтра наберу в бочку воды и буду уже всё обстоятельно подгонять.
Заводил не больше 3-х секунд, раза 4-е, пока не стала уверенно заводиться.
Странно, но я увел угол опережения ещё градусов на 50, только потом стала уверенно заводиться.
-Ещё у меня похоже проблема с топл. насосом, бензин ведь не должен по шлангу обратно в бак стекать?
Проверить работу насоса не получилось пока, т.к. мотор совсем мало работал.
- к-36 весь в бензине, заводится только когда хорошенько грушей подкачать бензин, практически льётся из заслонки.
-Завёл на открытой заслонке, не совсем понимаю, как к-36 должен работать, на холостых заслонка должна быть закрытой - или как?
Вот фото -как ушел угол опережения зажигания, раньше хоть как-то понимал, как угол выставлять теперь думаю, что придется на ощупь что-ли?
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
У меня к36 и моторник нормально работает на полностью закрытой заслонки, но только после прогрева.
По бензонасосу - если мотор на стойке а бак на полу ему здоровья не хватит нормально качать, нужно бак повыше поднять.
bosya
Украина
точка подвеса тяги и должна уйти! выставляй так, чтобы на макс. газу было опережение не больше чем 40град. там и закрепляй тягу. у меня получилось какраз в прилив резьбу нарезать там, где у тебя "стало". там еще получилось упор сделать для ХХ при зажигании +10-15град.(1-2 зуба маховика в самый раз.) Здесь Макс описывал установку зажигания. по своему опыту - запуск увереннее при 0-5 град. при положительном - 2-3 раза надо потянуть. и Ветерок так же.
bosya
Украина
чтобы К36 нормально работал, да и любой другой, важно выставить правильный уровень в поплавковой камере и поддерживать его на протяжении работы на разных режимах.
задросселировал пульсации - на малых начал нормально держать, даже на средних держит. добавил выше 4к - бенз ушел с ПК. увеличил отверстие дросселя - на макс -норм, так на средних уровень растет и выливается из ПК. вот такой он К36. игла, седло в идеальном состоянии, вакуум держит отлично но с давлением не справляется. видимо поплавок тяжелый. не хватает грузоподъемности.
бензонасос нормально с 0,7-1м поднимает, еще и переливает К36! лично я не могу победить излишнюю производительность бензонасоса. описывал в темах.
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
У к36 после начала открытия заслонки опережения нет, так что ссылка не подходит
Мне вообще не совсем понятны эти системы - с 100 карбом вначале заслонка потом опережение с 36 наоборот, а двигатель и зажигание то те же самые остаются
bosya
Украина
это сложный вопрос синхронизации опережения и открытия. я не нашел этому объяснения. пробовал с другими моторами сравнить - мало информации. для работы двиг. важно правильный поджиг. а вот смесь - это потом. поэтому важнее опережение и его правильная установка.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Всё доделал этот моторчик! Только вошел домой.
Сегодня в бочке заводился нормально с 1 или 2ого потяга стартером, как смог настроил карбюратор.
Фото того как стоит зажигалка при том, что получилось.
Вот ведь Макс 43 ясновидящий - котролька из ВАЗовской сливной с коллектора классики, забилась, стало как будто крыльчатка барахлит, газу поддашь льётся по немногу.
Короче дурная голова рукам покоя не даёт, разобрал ногу(всё в порядке), только потом трубочку дай думаю сниму, снял, а там совсем почти и не видно, я с обратной стороны дул вроде-бы дулось, а с внутренней плохо, короче прочистил-вот и всё. Ругался на себя сильно.
bosya
Украина
ну вот. все верно сделал. поздравляю. теперь борись с уровнем К36 :) и макс.опережением, чтобы сильно в раннее не уходило.
а что за тяга от классики? у меня не было этого узла - сделал сам из прутка 5мм. и уголок тоже сам сделал. не знаю, так ли, но регулирует. хода зажигания какраз хватает от ХХ до 38град.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
bosya-Вы как глушите мотор, тяга в минус уходит? Я мотор убрал из бочки, у нас минусовая температура, потом уже тягу делал, не знаю хватит-ли для остановки мотора?
Тяга от классики, можно ещё резьбы дорезать при необходимости, встаёт без переделок, только зажим тяги что-бы не выпадала, родной, подходит тоже без переделок.
Этот моторчик законсервировал, сегодня буду делать второй.
bosya
Украина
ну да. как и Ветерок - зажигание в позднее. ну или кнопкой :)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Сегодня почти дособирал второй мотор.
Стал устанавливать зажигание. Взял ветерковский маховик и вот она нарисованная метка ВМТочка- это как раз то от чего мне не хватало до понимания. До этого осмотрел два маховика были абсолютно чистые, а до третьего не дошел.
Теперь понятны все танцы с ВМТ (у ветерковского зажигания она в начале второго магнита), а я выставлял по началу первого на чистом маховике.
У меня вопрос - если мотор не будет глушиться румпелем, как установить кнопку выключения,(на ветерковском зажигании), если оно с завода залито полностью и торчат только провода?
Кто-нибудь сталкивался?
Может, найдешь здесь topic6909.html
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
sergey081965- Спасибо! все понял, как раз то, что нужно.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Замыкаются между собой первичные обмотки ВВ катушек.(как на "Вихрях" ).
Для Melitopol
Размеры "ветерковского" держателя. Вроде одинаковы с "Москвой".
  • 25,7 КБ Просмотры: 975
