Maksimka_
Павлово
Yamaha f40
А мотор как?компрессия?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Новый! Поэтому и сомнения? Может что с топливной? Засорилось? или с опережением? Завтра в сервис отдам пусть все проверят!
Maksimka_
Павлово
Yamaha f40
У меня на винте 11х13 было 6000 оборотов и скорость 48.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Спасибо, ну как бы по логике мой винт 11х15 должен минимум 5500 крутить?! а он крутит на 1000 меньше!
Почему он должен 5500 об\мин крутить .????
ИМХО должен не на тыщу меньше крутить , а на 1200 об\мин меньше .
Про 200 об\мин - один дюйм шага и 1000 об\мин - один дюйм диаметра ------- Всё это бред сивой кобылы . ИМХО.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
[quote="perec"[/media]DZ2MYCtVFsY
Жду ваши коментарии!!![/quote]
Вопрос. Про днище насколько оно ровное.ровнялось выстукивалось или нет.Потому что для 40-ки едет очень скромно особенно на лодке без тюнинга. Мое видео с Крымом где скорость 64-65 на 40-ке винт 11 1.4 14 думаю все уже видели :) При загрузке 2 чел по 100 2 бака по 24 л АКБ и всякий мелкий шмурдяк и ящик пива по оборотам и с такой загрузкой и учитывая вес тюнинга мотор выкрутил почти 5900.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Обоснуй!!! Или так просто ляпнул?
Винт 11х15 крутит 4400
Винт 11.1/8х13 крутит 5000
Это у меня!
Ну и? Бред говорить неразобравшись!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Вопрос. Про днище насколько оно ровное.ровнялось выстукивалось или нет.Потому что для 40-ки едет очень скромно особенно на лодке без тюнинга. Мое видео с Крымом где скорость 64-65 на 40-ке винт 11 1.4 14 думаю все уже видели :) При загрузке 2 чел по 100 2 бака по 24 л АКБ и всякий мелкий шмурдяк и ящик пива по оборотам и с такой загрузкой и учитывая вес тюнинга мотор выкрутил почти 6900.[/quote]
Дно выбивал до этого, да и на 30-ке лодка бежала бодрее! 47 км железно при такой загрузке и обороты крутил от 5200-5400 (14 винт) и 5700-5900 - 13 винт, поэтому думаю с корпусом все в порядке?! так как я просто снял один мотор и повесил другой при этом на днище не прыгал)!
На моторе нет ни каких ограничителей???? УОЗ в норме??
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Незнаю я) отдал вчера в сервис, пока что молчат! У меня то же закрадываются сомнения что мотор работает в полную свою мощьность!
Надеюсь в сервисе знают возможные проблемы и способы их решения?! А так для меня лично разьясните куда смотреть? Ограничитель где? как проверить УОЗ?
perec сказал(а):
Конкретно что ?
Что 1дюйм шага - это гораздо больше чем 200 об\мин .?????
Дык сам попробуй и всё увидишь .
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Адмирал сказал(а):
perec сказал(а):
Конкретно что ?
Да прав ты успокойся))))!!! или читать научись)!
здесь написано
Maksimka_:
А У МЕНЯ 11х15 крутит 4400
Ну да биля 1600 оборотов/2 800 оборотов шаг?! Людей не смеши!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
perec сказал(а):
луха сказал(а):
А так для меня лично разьясните куда смотреть? Ограничитель где? как проверить УОЗ.........
Если такой у нас умный и по винтам ты спец!!! :hahaha: Зачем тогда спрашиваешь все у форумчан. А потом огрызаешься тыкаешь . Будь проще!!! :crazy:
perec сказал(а):
ПисАть научись и цитаты вставлять ....
Коли ты такой умный , чё ж ты комментариев просишь ????
Лечи свою посудину сам.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Если вам по делу сказать нечего, уважаемые Адмирал и qwertym то зачем ерунду писать? И спрашивал я у грамотных людей которых здесь не мало, но появляются редко)! А вам поговорить не с кем вот и лепите)! И впреть прошу игнорировать мои посты от вас советов я не жду!!!
Можете ничего не отвечать)! будьте умнее!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
[quote="уважаемые Адмирал и qwertym то зачем ерунду писать? А вам поговорить не с кем вот и лепите)! И впреть прошу игнорировать мои посты от вас советов я не жду!!!
Ты что ..... еще указывать нам собрался отвечать нам или нет!!! :crazy: Ну ты дал!!! Нет слов :hahaha:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Друзья, не надо ругаться.
А коллеге qwertym я бы все же посоветовал соблюдать правила правописания, к этому обязывают правила форума. Хотя бы для уважения к другим участникам форума.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Что я нарушил .Когда человек указывает что мне делать я молчать не буду.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я молчать не буду!!!! Тигру в клетке мяса не докладывают!! :lol: :lol: :lol:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У человека помидорная истерика 3 помидор прилетел за сутки. И мне интересно как это возможно.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
qwertym сказал(а):
Винт с валом в мусорку :( сапог на удивление уцелел.Мотор с тримом. Говорят что на них стоит перепускной клапан и при ударе должно было отбить поднять мотор :) Но его почему то не подняло ;) Блин тогда как вспомню страшно было тримом мотор с воды поднимать я думал что в лучшем случае будет разбит корпус редуктора а в худшем сапога не будет вовсе .Но как говориться отделался малой кровью :)
Там, наверное нужно открутить винт єтого самого пропускного клапана, тогда мотор будет отбрасівать, НО ТРИМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
[quote="MAZYА
Там, наверное нужно открутить винт єтого самого пропускного клапана, тогда мотор будет отбрасівать, НО ТРИМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!![/quote]
Все правильно Саня. Это аварийный винт если у тебя перестал трим работать а мотор нужно поднять повернув винт мотор можно поднять вручную :)
Ограничитель на газульке.нужно проверить что в полный газ заслонка открывается полностью.
Уоз проверяют страбоскопом.на моховике метки.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Леха это ты и я знаю где находиться ограничитель как проверить УОЗ и куда при этом нужно смотреть :) А человек просто дилетант и в устройстве лодочного мотора ваще не шарит а просто строит из себя ...... :hahaha: Ладно продолжать не буду а то шас томаты полетят в мой адрес :crazy:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я имел в виду знаки препинания... :)
