MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
ostashik1 сказал(а):
действительно,а что это на "пере"редуктора?защита?я так понял речь об этом.или не догоняю?
Да! Это реально защита!! И она рельно помогает и защищает рудуктор и винт от ударов! Я немного нарости перо и сдулал эту "ЛЫЖУ"!! На меляках лучше проходимость, так как перо редуктора не режет песок а ЛЫЖА не дает ему зарыться, благодаря своей площади, и винт не маслает грунт!!! РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ!!! СОВЕТУЮ!!!!!
Да! и о скорости! У меня приборы 6Y8! Так вот, когда я поставил эту ЛЫЖУ скорость и обороты вообще не упали и не поменялись!! Так что это не тормоз а защита!!! :good: :good: :good: :good:
ostashik1
угу.ну теперь,дорогой товарищ,просим подробностей.размеры,крепёж и т.д.тоже влетал на отмели,обходилось.но!
Зачем тогда пытаешься уменьшить сопротивление редуктора подъемом мотора раз оставляешь этот тормоз, тогда и мотор смысла нет поднимать.
MAZYA
КРЫМ М
Понимаете, он очень низко висит! максимальные обороты 5200!! А нужно хотя бы 5600-5800!!! Посмотрю как будет при такой установке! потом буду винтами играться!!!
MAZYA
КРЫМ М
Отмель это фигня, по сравнению с топляками, бетоннными плитами, камнем и т.д. Проходили это уже!!
по поводу размеры,крепёж и т.д. :unknown: :unknown: Там сваркой все варено!! Толщина аллюминия 4 мм. На выходных все сфоткаю!!
Ты приварил на перо пластину которая упирается во встречный поток как весло, и утверждаешь что оно не создает сопротивление, и тут же объясняешь мне что надо поднять мотор чтоб уменьшить сопротивление редуктора чтоб увеличилась скорость. Звучит это примерно так "У меня машина не тянет, надо увеличивать мощность. Может с ручника снять? Нет нет он не мешает". Люди когда скорости добиваются, заостряют кромки редуктора и полируют его, а ты пластину на кромку приварил.
Игореха87
ЧАО
У меня мотор примерно как Саня MAZYA поднял, почти вровень с днищем.Правда перо на половину отпилено.
MAZYA
КРЫМ М
Я не гоняюсь за скоростью! Мне нужно выйти на рабочий диапазон мотора!!! Со скоростью у меня не получится по многим причинам!!
А пластина на редакторе НЕ СОЗДАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ!!!!!! ЧТО ДОКАЗЫВАЮТ ПРИБОРЫ И СКОРОСТЬ!!! ЭТО ПРОВЕРЕННО!!!! НИКОГО ПЕРЕУБЕЖДАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ!!! НО ШТУКА ПОЛЕЗНАЯ!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Ты серьезно думаешь что обороты регулируются установками мотора на транце? А пластина стоящая поперек потоку воды не создает сопротивления?
MAZYA
КРЫМ М
Конечно создает!!!! Но не настолько критичное!!!! Там ширина 2 см! Не очень оно то и влияет!!! Но - ЗАЩИТА НУЖНА!!!! Приборы показали характеоисти одинаковые!!!! Что еще нужно говорить?
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
MAZYA какие изменения получились после подьема мотора? А то я сейчас общался с опытными людьми, они мне сказали что на 40-ках мотор надо вешать на 1 см выше киля и что бы плита была горизонтально днищу при этом мотор раскручивается лучше и скорость значительно прибавляет? а если говорят на 2 см выше поставить то ваще самолет)!? как у тебя результат? после того как поднял мотор?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
По килю 0.5 см выше. Больше не надо.
MAZYA
КРЫМ М
Еще не пробовал!! :unknown: Сезон не открылся еще!!! :oops: Масло и фильтр заменил!!! :good: Жду открытия - тогда и отпишусь!! :lodka_9:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Странно все пишут про открытие сезона?) у нас вроде такого нет! Ходи в любое время если лед не мешает)!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Дык дело в том, что движение на моторе запрещено в местах воспроизводства рыбы. У нас до 30.06.16. по фарватеру Волги пожалуйста катайся, а все остальное воспроизводческий участок. Люди ходят, но в любой момент можно попасть на протокол.
MAZYA
КРЫМ М
Выехали в четверг на воду! Поднятие мотора дало несущественный прирост оборотов - 100 об/мин. Скорость + 2 км! прохватов в поворотах нет! Вобщем доволен что перенавесил свой моторчик.
vladimir1758
г. Владимир
Stingrey 390AL, КРЫМ
Honda BF20, Suzuki DF30ATS
perec сказал(а):
MAZYA А то я сейчас общался с опытными людьми, они мне сказали что на 40-ках мотор надо вешать на 1 см выше киля и что бы плита была горизонтально днищу при этом мотор раскручивается лучше и скорость значительно прибавляет? а если говорят на 2 см выше поставить то ваще самолет)!
Рядом нет опытных людей, но скажу про свой комплект Крым с Suzuki DF30ATS.
АКП в ровень с килем, установлен клин, т.е. АКП при прижатом к транцу моторе НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА днищу лодки. Стартуеш, выходиш на глиссер и регулировкой трима добиваешься увеличения скорости, при этом АКП опять получается НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНА днищу лодки.
Горизотальность АКП днищу лодки, как пишет Илья и я с ним согласен, актуальна если нет трима.
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
TOHATSU М40С, YAMAHA F70Jet, MERCURY 40ELPTO
ставить паралельно АКП к килю надо только при замерах высоты навески, в любом случае наилучшие ходовые показатели достигаются при определённом угле между акп и килем и не важно мотор с тримом или без, про это даже в инструкции к мотору пишут. У меня Хонда 50 висела на транце без клина, и выставить в параллель не было возможно, тем не менее на ходу ещё приподнимал мотор чтобы идти на пяточке, а если акп будет паралельно, тогда лодка будет буровить пузом. И ещё, не надо слушать ни каких "спецов" все лодки индивидуальны, по этому высота навески у всех разная, набрал планочек разной толщины и поднимай до прохватов, потом приопусти и все.
vladimir1758
г. Владимир
Согласен Сашок, кроме фразы " все лодки индивидуальны". Есть тип лодки, но ее индивидуальность конечно зависит от состояния корпуса - т.е. потерянной заводской геометрии, состояния и характеристик мотора и т.д.
А "высота навески у всех разная, набрал планочек разной толщины и поднимай до прохватов" тут тоже все не однозначно и зависит от загрузки лодки.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У Сашка скоро белые мухи уже полетят :hahaha: Вот поэтому так только на планочки подкладки под мотор за столь не продолжительный сезон руки дошли :crazy: Больше не на что время то ему и не хватило :)
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
херню каку то несешь, у большинства стоят мелкие моторы до 30 сил со струбцинами, в том числе и у Володи для которого я писал свой пост, чтобы не делать из транца решето сперва с помощью планок разной толщины находишь оптимальную высоту навески мотора, потом сверлишь транец и крепишь на болты, так тебе понятней?
Крым- лодка плоскодонная,поэтому прохваты начнутся на поворотах уже вровень с килем,но при такой установке будет макс.скорость.чтоб не было прохватов на 1 см ниже.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Блин например мне бы было Стрептоцидно на 30-ке тока на струбцинах поливать.Это же не пятак или пятнадцатка :)
ostashik1
три сезона на 30ке поливаю на одних струбцинах.вылетали на мель как висела так и висит.хотя,конечно,это разгильдяйство. :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нуууу. Все когда то бывает впервые. Налет на топляк и мотор делает бултых и буль буль. В лучшем случае. В худшем влетает в кокпит и рубит винтом все поряд. При налете на мель ничего такого не бывает.
