Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Я тоже в тренде . Было и что через 3 месяца стало .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
На Озоне .
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Вечер добрый, уважаемая публика! Собираю - перетрясаю готовлю голову М12, она была взята отдельно, новой. Наверное из последних. Даже отверстия для смазки нижнего подшипника нет. Слева для сравнения десятошная голова.
252473
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Закончил ремонт очередной Москвы для нашего одногруппника. Да, действительно, время свое берет. Резина свое отжила. Поставил двойные сальники в редуктор на торсион и гребной вал, заменил сальники в голове, крыльчатку в помпе, и разумеется зажигание. Вот что получилось.
Катушки зажигания не от Хонды дио, а от Ветерка. На втором плане они.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
В процессе ремонта возник какой вопрос. Какой маховик лучше поставить на Москву 12 тяжёлый или лёгкий.
253474
253475
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Маленько руки дошли, сделал резинку на стартере под круглый колпак. Идею подсказал Войвано, за что ему большое спасибо. Остатки клея зачищу.
254439
254440
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . Тут моторчик приобрёл , а на нём отсутствует скоба , удерживающая двигатель на задней скорости . На Авито ни у кого нет . Так ещё и говорят , что штука эта бесполезная и даже вредная . Вопрос знатокам : без неё на задней скорости будет мотор из воды выпрыгивать?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если газанешь сильно то не удержишь рукой, а так малым до среднего плавно, спокойно рукой придерживаешь. Разумеется если есть стартер, а еще лучше и колпак. Без этого и со скобой лучше задней не пользоваться. Вот файл. Распечатай в масштабе (истинный размер), и вырезай. Штифт можно диаметром 6 мм сделать из каленой стали. Например из сердечникам отвертки. https://disk.yandex.ru/i/9zscJAV6VHXoSw
Или здесь возьми, можешь даже заказать на лазере. https://vk.com/wall-20764814_63789
Петрозаводск
матрас
москва 10
В вк в группе лодомото Константин Симонов продает. И много всяких ништяков на москву
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Приладил резинку и надпись обновил. Осталось покататься.
254502
254503
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста как уплотняется верхний конец водяной трубки ?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Разбирал, на некоторых были резиновые наконечники, на некоторых не было. Трубка из без оного вставляется плотно.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Проблема с охлаждением , причем " плавающая " . Корпус помпы новый , крыльчатка Ветерок 8 лопастей , тоже новая , шпонка фигурная , не электрод . Со снятым движком одеваю отрезок шланга на трубку , кручу дрелью , вода идет с самых малых оборотов . На 2200 об\мин бьет метра на 2-2.5 . Проблема : иногда после старта , примерно через минуту перестает идти вода с контрольки . И на ощупь чувствуется , что движок перегревается . Газую , все равно нет воды , только легкий дымок . Глушу , завожу снова , все нормально вода идет . Все действо происходит в бочке .
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
У меня в бочке такая же ерунда. На водоеме все работает нормально. Возможно выхлоп завоздушивает забор воды на охлаждение. Попробуй включить любую передачу в бочке и вода пойдет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Посмотри отверстие для полного слива воды из блока. Возможно его рассверлили. Я на Ветерке столкнулся с такой проблемой. Всю голову изломал. Также дрелью кручу, даже стартером - вода идет. Запускаю мотор, через минуту-две пропадает, мотор начинает греться. Чем выше обороты, тем быстрее заканчивается охлаждение, на малых охлаждение есть. Какой-то мамкин механик или дядя Вася - супер мегамастер на все пять деревень в округе, рассверлил отверстие до 3 мм. Зачеканил, оставил (точно уже не помню, такое же как у других моторов) толи 1 мм, толи 1.5 - все заработало, струя из контрольки как у молодого жеребца.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Посмотрел. Оказывается у Москвы сливного отверстия как на Ветерке, нет.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Владимир, у меня было так же - в бочке на нейтрали нет струи и блок греется. Хотел уже в помпу лезть. Но при включении передачи появляется струя из контрольки и блок становится нормальной температуры. На ходу проблем нет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
При включённой скорости работает принудительное охлаждение. Для верности нужно с помпой разобраться. Вообще похоже прокладка ГБЦ сифонит.
По коннектору завтра скину фото, всё в гараже.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Нет там никакого принудительного охлаждения кроме помпы. Напором от винта никогда не продавит систему охлаждения так, чтобы она работала нормально и двигатель не грелся.
Если пробита прокладка, то будет чистый блестящий поршень, да и капельки воды на свече.
Петрозаводск
матрас
москва 10
Продавит. Есть у меня старинный воздушник, так охлаждение выпускного коллектора организованно именно напором от винта. Помпы нет. Из контрольки льется по взрослому.
