kapitanssb
МО,Серпухов
Re: Принимайте пополнение!
Дуги не выскакивают....заклепки а это разве не нержавейка? Планирую покрасить уже на лодке аккуратно...
Ну мне то тут с монитора не понять, нержа или нет... вот я у тебя и спросил :)
kapitanssb
МО,Серпухов
Да неее, нержавейка :)
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну теперь собственно тент....вначале так сказать общий план, а потом уже буду задавать глупые вопросы, уж извините :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Блииин... на штатных дугах тент у кормы должен быть вЫше!... удобство "сожрали"! и дождю стекАть с него нЕкуда, наклон отсутствует :( В покрОе ошибка, но пользовать конечно можно - кудаж теперь деватся то :pardon: ... извини если расстрОил
kapitanssb
МО,Серпухов
Установка тента выявила ряд вопросов....
Первое: Очевидно, что крючки в передней части тента нужно перешивать, так как возникают ооочень большие усилия на растяжение тента в верхней части дуг, шов так напрягся, что думаю может порваться...буду перешивать что-бы немного разгрузить его в этом месте, кстати говоря взади все ОК, я было даже подумал, что они (дуги) спереди и сзади разные - переставил, результат тот-же.
Второе, спереди не понятно как крепить, либо тоже крючки перешивать, либо думаю просто обернуть резинку и прострочить, ну а для резинки какие-нибудь кронштейны смандячить. Ну и по центру в передней части завязочка, для нее тоже типо кронштейна сделать или крючек какой...
kapitanssb
МО,Серпухов
Да ладно...переходы у меня не большие будут, да и не привередливый я...думаю для моих покатушек выходного дня нормально будет :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
А дуги то я правильно поставил? Длинная снизу, короткая сверху? По другому вроде не поставишь :unknown:
kapitanssb
МО,Серпухов
Дим, а он мне кажется и есть выше, просто лодка так стоит, на заднем плане полузаваленный забор :D , но верхняя перемычка между столбами в горизонте, вот если совместить....тогда кажется, что корма выше будет. Или мне кажется? Я же в живую никогда не видел ничего подобного :D
Тент растЯнется. По теплУ натЯнешь, сбрызнешь водичкой - всё встанет на свои местА. Судя по фотам что-то не так с раскрОем. Попробуй поиграться с дУгами, мне такая посАдка материи явно видится неправильной.
0104walera
Валерий
Серёж! С накладкой от замка :good:
Тент -не понятно/холодно, может будет по норме/
Вот самопал, дуги\раскладушка\, тент-РУКИ ЖЕНЫ :yes:
Попробуй длинную дугУ поставить "вперёд", а короткую направить назад... ну ради эксперимента ;)
Во во как у Валеры на фото :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
Так они так и стоят, вот и у Валеры на фото тоже :) , или я чего-то не понял? :crazy:
Не.. сУдя по твоей фотке "внутри под тентом" - наоборот :)
0104walera
Валерий
Давай фотку дуг без тента :unknown: Будем думать :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
А ведь наоборот! Вот я :crazy: :crazy: :crazy:
Завтра переставлю...попробую :roll:
0104walera
Валерий
samopt
ямаха 55
Доброго времени суток! Сергей. а как ткань тента? не тонковата? и еще. что за резинка поверх тента, где лобовое стекло? вроде она должна быть внутри как на заводском? или нет?
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну на мой взгляд можно было бы и потолще, ну может чють-чють, а так нормально.
Да если-бы еще знать как она должна быть на заводском :D , мне бы фоточку передней части заводского тента....нет ни у кого? РЕзинка была отдельно, впереди просто крючки, это я ее туда от незнания прибабахал...
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня переставил дуги, нет все таки мой тент сшит именно для первоначального положения дуг, когда длинная назад, короткая соответственно вперед. В обратном положении тент вообще на место не становиться, он как будто мал)))
Таким образом с положением дуг разобрались, буду подгонять тент уже по месту весной, придется перешить несколько крючков, резинку вшью в тент и сделаю какие-нибудь кронштейны для зацепления резинки. Еще решил сделать пару усиливающих накладок в передней части тента, я уже писал об этом...Вот как то так :D Вывод: в целом нормально, я доволен :D :good:
.. буду подгонять тент уже по месту весной, придется перешить несколько крючков, резинку вшью в тент и сделаю какие-нибудь кронштейны для зацепления резинки...
А куда деватся :pardon: .... Всё будет хорошо :yes:
Валера, у тебя дуги наоборот стоят. Вот правильно - дуги родные:
Тент на лодке (тоже немного "неайс" :jokingly: надо натягивать)
Сергей, думается у тебя дуги немного "совсем не родные" - самодельные, потому и задок горизонтальный. нарости чуть-чуть...
Задняя дуга выше передней на 3-5 см - Димочка прав! :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
0104walera
Валерий
Серёж, спорить не буду :yes: Такие дуги у меня были на Днепре, вот и "зашаманил" так по памяти :unknown:
:yes: Ну славненько)))
ЦАлую...
