Саша__
Советская гавань
Казанка
ветерок-8
-- с удовольствием поможем . подскажем .. Эх , пляя.......
Посадил сальник на герметик, такое ощущение , что можно руками вдавить его на посадочное место, явно что не соответствует. На утро завел, не вылетел. На воде будет ясно.
анатолий 757
новосибирск
анатолий
ривьера 320
ветерок 8
Подскажите на сколько легко после заприсовки должен крутится коленвал, у меня крутится не клинит, но с неким усилием, по концам постучал, может это из за новых сальнико (иномарочные)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Усилие - понятие растяжимое ... Одень маховик , крутни одной рукой , так делал себе . Без "надрыва" крутится -- больше не заморачивайся .. Удачи !
P.S. Сальник не причем , ну если штатный размер по внутреннему диаметру ...
den45
С-Пб.
Денис
нет
Ветерок8
Интересно с какой целью на нижней шейки кв штатно два сальника установлены? Что-то мне подсказывает, что там одного современного двухкромочного (с пыльником) хватит более чем.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Денис ! Да все очень просто .. Постараюсь объяснить " на пальцах " : - У нас два рабочих объема . 1 - картер туннельного типа блока двигателя , где происходит весь рабочий цикл - от впуска до выхлопа . 2- Дейдвуд ( "нога ") , куда происходит выброс отработанной смеси . По простому -- рабочая кромка сальника с пружинкой устанавливается к рабочему объему !!! Вот и стоят 2 сальника своей кромкой и пружинкой к своему объему и каждый выполняет свою функцию ... Но поскольку в дейдвуде условия работы сальник жестокие , я давно это доработал , сделав по простому , :- выточил защитную шайбу , при установке хорошего качества сальников ( а это импортные ) этот узел становится "неубиваемым" и он переживет ресурс цилиндро-поршневой группы (ЦПГ ) " Ветерка " . Проверено временем !!!
Я повторил фото из своего архива , посколько ты новичек , но тут все понятно без дополнительных комментариев ... Удачи !!
158190
158191
158192
анатолий 757
новосибирск
анатолий
ривьера 320
ветерок 8
Подскажите какой можно подобрать сальник помпы ветерок 8, может от иномарок что то
bosya
Украина
Нету в помпе сальника. Да и не особо нужен он там.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Если поставить крыльчатку от Ямахи15 то сальник не нужен. Ступица ветерковской крыльчатки не плотно прилегает к стакану и часть воды( иногда) уходит вдоль вала. Так что сальник не помешал бы. Только места для него нет.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Он имел в виду сальник уплотнения торсиона в редукторе, который подходит от трамблера "зубила" т.е. от двигателя ВАЗ 2108-
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Ветерок 8, 12 Сузуки 2.5
Стали появляться жалобы на бошивские сальники для коленвала...172570172571
Ребята в VK жалуются..., не ходят даже обкатку,- горят...
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Я покупал "японские" с металлической окантовкой.Размер как по мануалу,но при установке на нижней опоре КВ деформируются,выкинул сальники и деньги.Не советую.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Это они на фото и есть, заказывал Bosch, а пришли Zexel . Я ставил такие же через старый сальник, но думается придется демонтировать, поскольку на "хвосте" коленвала появилась эмульсия...172587 Вот такая япона мать получилась, кто косячит ???
Msmer54
Ни кто не косячит, на упаковки написано корпорация БОШ сделано в Японии. Покупал такие сальники еще в 12 году, ходят без проблем.
А что у кого горит, может быть масса причин не связанных с сальником.
Msmer54
Собрал ни одну голову проблем нет, садил через гаечную головку. А если сделать оправку для запрессовки сальника, проблем точно не должно быть.
medgora 54
badger 3000
Тут начал собирать еще одну ногу. Хватился, а сальники на гребной вал кончились. У паренька торгующего запчастями тоже не оказалось, в магазинах автозапчастей и инструмента - аналогично. Зато везде есть сальники 15х30х7. Делать проставку или резиновую полосу... геморройно. Посмотрел. Есть уплотнительные кольца 30х34х2,5 Взял для пробы. Вчера, обезжирил, смазал резиновым клеем и надел три кольца - как раз подошли по размеру. Сегодня еще смазал герметиком снаружи, и плотненько так село все это хозяйство в крышку. Как будто так и бЫло :) На торсион взял сальник от Зубила (ВАЗ2108-9) Кстати, мне сосед показывал крышку, уже сделанную под этот сальник.
Я тоже ставил уплотнительные кольца на корпус старого сальника.Вполне успешно.Подсмотрел на старых моторах отца.
medgora 54
badger 3000
Собрал Ветерок 12.По мотору почти все новое.Мучался с первой заводкой,тяжело прокручивался.После того.как завел .все значительно облегчилось.После обкатки все проблемы ушли.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Поискал в городе сальник коленвала, и чёт нет нифига.
Нашел в инет магазине
Производитель AUTO GUR
И Рост С
Каталожный номер RSS00247
Написано Салиник армированый 20/31/7 цена 104р. Это оно? По качеству норм?
Есть ещё типо оригинал , от Соrteco. Но цена совсем не реальная 350-380р.
Георг Ом
Богородск
Кортековские сальники хорошие были, но сейчас и подшипники и сальники поддельные в огромном количестве продаются. Если есть возможность пощупать, а не покупать под заказ, то лучше пощупать что впаривают.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Пощупать негде. Максимум что нашёл 20/32/7. А так, глаза таращат, типо нема таких в природе....
Штуку отдавать за Кортековские, та ну их на....
Собственно говоря суть проблемы.
Мотор на нижнем цилиндре работает, както не стабильно. Че холпки, че просто перебои особенно на оборотах ближе к холостым. Пробовал по очереди снимать колпаки, ставил снятый на резервную свечу , закреплёную на моторе и заводил мот на одном цилиндре. Верхний хорошо заводится и работает ровно. Нижний чхает, похватывает, и плохо заводится. При работе сбоит и глохнет, при приближении к холостым. Свеча вся какая-то засраная.
На полном ходу, мотор изредка чуть чуть дёргается и едва слышен перебой в этот момент.
Зажигание менял на заведомо исправное. ВВ катушки менял местами и ставил родные (сейчас стоят Дио). При всех экспериментах, чуть чуть нестабильная работа нижнего цилиндра, присудствует.
Грешу на сальник. Хочу снять голову и сменить нижние сальники. Планирую поставить 3 шт. два пружинкой в картер. Один наружу, только на него вместо пружинки, поставлю маслостойкое колечко.
На картере нужно будет ещё ограничитель выбивать, чтоб без раскола мотора обойтись.
Мотор В12
Георг Ом
Богородск
Дело скорее всего не в сальниках. Если свеча засрана сильно, то вероятно клапан перекачки конденсата не работает, весь масляный конденсат тусит в нижней половине картера. От этого подшипники верхнего цилиндра хуже смазаны, средняя шейка колена голодает, но нижний цилиндр захлебывается от масла, и поэтому свечу закидывает.
