Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Если долго лежал и там контактное зажигание,то почисти контакты.Палец в колпачок и крути маховик!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Ну это если не бояться электричества.По первому разу лупит очень больно.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
А может ли размагнититься маховик?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Может быть всё,так что проверяй.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
В общем:
разобрал полностью карбюратор
снял маховик
снял магнето
всё это почистил.
Поставил новые свечи, поменял высоковольтные провода.
Собрал обратно.
Пробую крутить - искры по прежнему нет. Попробовал пальцем - ток есть на обоих проводах. Отключал один провод с кнопки стоп как мне советовали - искры всё равно нет.
Что посоветуете?
Почему ток есть а искры нет?
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Кстати магнето стоит мг-101.
Калашников
Междуреченск
Смотри кондецаторы
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
amalcev сказал(а):
Калашников сказал(а):
Смотри кондецаторы
ок, а как понять живые они или нет?
Сперва омметром проверь на короткое замыкание,
потом подключи к батарейке на минутку, например "Крона",
затем подключи к вольтметру и смотри как будут изменяться показания.
если сильно быстро то кондёр дрянь.
Можно просто посмотреть дату выпуска и определиться, больше двух лет
от даты выпуска они полноценно не живут.
Лучше сразу замени.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Каланчин сказал(а):
Смотри кондецаторы
Лучше сразу замени.
Проще новые взять. Поеду искать завтра. Надеюсь в магазинах есть такие
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
А вдруг это не конденсаторы - что ещё может быть??? Почему есть ток а искры нет?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Замени бобины на ТЛМ. Бобины не герметичны.При окислении внутреннего контакта центрального выхода резко возрастает сопротивление на выходе и на высоковольтный провод подаётся слишком малое напряжение.Итог-слабая искра на свече и мотор не заводится.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
А есть фото этих бобин на тлм? Не могу найти
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Бобины уже стоят на твоём моторе.Они наверняка дохлые.Из них выходят высоковольтные провода на свечи.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
т.е. ты имел ввиду катушки зажигания? Как их можно проверить не знаешь?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Да.Именно катушки зажигания.У мене нет фотоаппарата и фото ТЛМ выложить не могу.Попроси на форуме
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
А может тебе его вообще пока не заморачиваться заводить, а сделать полную ревизию всё таки 25лет пролежал. Как бы чего более серьёзного не вылезло когда заведёшь?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Так и я о том же.Без нормальной искры мотор не заведёшь.Это ясно и без моих "умных" советов.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Я уже всё почистил что можно было. Сейчас задача завести его, чтобы понять чем дальше лечить.
К сезону хочется сделать, чтобы спокойно на рыбалочку ездить
победа
Мercury-50 ELPTО
Вы шутите??? Взяли даром, мотор которому 42 года и АБСОЛЮТНО ничего не сделав, хотите СПОКОЙНО ездить на рыбалочку??? НОНСЕНС! Конечно, сказано ЗЛО, но полностью не отдеффектовав мотор, у ВАС, врядли получиться нормально эксплуатировать Вихрь! Даже если ВЫ его заведёте, а я думаю, что заведёте, это не показатель его работоспособности в дальнейшем!!! Если очень маленький опыт по ремонту Вихря, т.е. знаете как разобрать и на этом всё, отдайте его профи, они вам его сделают и тогда будет шанс нормально порыбачить!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Только возле этого профи надо стоять рядом и смотреть что он делает.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Вы правы. Наверное так и поступлю
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
В общем в понедельник позвонил мастеру - сказал что сможет только через неделю. Меня такой вариант не устроил, но отказываться пока не стал. Решил ещё пробывать сам.
В итоге 2 дня искал искру и в прерывателях и в конденсаторах и в бобинах и в проводах. Зачистил всё до блеска!
Нифига! Ток есть - искры нет.
Сегодня подвернулся под руку один мужичёк, который б/у запчасти вихрей продаёт.
Купил у него за 500 р.:
Магнето МВ-1
Магнето мг-101
Маховик под МВ-1 и маховик под мг-101.
+ ещё пару конденсаторов дал.
+ ещё кучу всяких советов как с вихрём обращаться.
В Итоге приехал домой. Поставил вновь приобретённый МВ-1 и маховик под него и.... ВУАЛЯ! Спустя неделю - искра появилась. Причём хорошая и уверенная такая искрень!
Завтра буду пробывать заводить. Пожелайте удачи ))
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну не пуха не пера удачи!!!!!!
