с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Жиклёры 38 и 40 не поменял местами? Шайбочка 41 стоит? Может ещё одну туда поставить?
skv6410 сказал(а):
Народ знающий.Подскажите.На каком зажигании МВ-1 или МБ-22 ток световой катушки выше.
Если память не обманывает: у магдино МГ-101А генераторная катушка выдает 60 Вт, у всех остальных по 40 Вт
bioterrorist
дубна
прогресс 2
В30 и seapro-4
http://vih.su/page/sistema-zazhiganiya-energopitaniya-i-elektrozapuska-motora-vihr сказал(а):
Магдино МГ-101А отличается наличием катушки питания освещения, имеющей 150 ± 7 витков провода ПЭТВ диаметром 0,74 мм, установленной на месте конденсаторов, которые убраны с основания и за­креплены на картере. Это магдино имеет четыре вывода, два к высоковольтным катушкам и два к си­стеме освещения. Катушка питания освещения обес­печивает напряжение 12 В мощностью 30 Вт;
Катушка питания освещения обес­печивает напряжение 12 В мощностью 30 Вт- эти сведения не от авторов ПЛМ Вихрь.
Генераторная катушка магдино МГ 101А рассчитана на максимальную мощность 60 Вт.
См. стр 54, авторы книги Семенов, Страшкевич "Моторы Вихрь на лодке".
А мощность 20-30 Вт разрешается снимать при 4500 об/мин
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Сегодня пришла посылка с корпусом помпы Вихрь и крыльчаткой. Так вот крыльчатка на 1,5мм больше корпуса помпы. Что это брак или можно исправить в домашних условиях. И еще стенки помпы с разных концов разные по толщине,а во внутренней части вставленно кольцо по диаметру и высоте внутренней части помпы.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Все так и должно быть. Крыльчатка вставляется в корпус с загибом лопастей. Выставляться должна из корпуса (по высоте) совсем чуть чуть. Не более полумиллиметра(могу ошибаться). А стенки так сделаны специально. Ведь помпа коловратного типа. И ей необходимо смещение оси крыльчатки относительно корпуса. Так называемый экстренситет. Главное при установке крыльчатки в корпус слегка смажь литолом и закрути лопасти по ходу вращения.
С уважением
С уважением
:yes:
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Vetal1978 сказал(а):
....Так вот крыльчатка на 1,5мм больше корпуса помпы. Что это брак или можно исправить в домашних условиях....
Если речь идет о ранице размеров по высоте а не по диаметру, то да, БРАК, он самый! Этим летом в Новосибирске тоже появилась партия корпусов высотой (внурт. стакана) 24,5мм Сосед такую купил по незнанке, продаются почти везде, стоят чуть не вдвое дешевле нормальных. Исправить теоретически можно, но реально лучше нормальный корпус купить.
ЗЫ я обычно делаю чтоб крыльчатка была на 0,2мм выше стакана корпуса, уплотняется при этом нормально. Больший натяг не советую, уж очень туго будет вращаться, да и нижнюю пластину продавит 100% если она не усиленная стоит
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
У меня высота внутреннего стакана 25мм, но крыльчатка не выступает за верхнюю часть помпы.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Ну и собирай. После установки корпуса на редуктор подуй в отверстие откуда вода выходит. Дуться должно с заметным сопротивлением или вообще не дуться.
П. С. Зеркало помпы ставь входной прорезью диаметрально противоположно выходному.
С уважением
!. Гарантированный торцевой натяг крыльчатки 0,2 мм
2. При заливке воды в корпус крыльчатки через нагнетательное отверстие, вода не должна уходить из помпы (проверка на герметичность).
3.При резком прокручивании вал-шестерни в нужную сторону (желательно за ГВ), воду из помпы должно выбросить вверх
4. Лопасти крыльчатки должны быть загнуты в противоположную сторону (если судить по фото).
hamster
Красноярск
Вихрь-М спарка; Вихрь-30
А какие диаметры у жиклеров 38 и 40
У всех моделей Вихрей они разные. Смотри документацию на Вихри. Она есть на подфоруме Вихрь.
hamster
Красноярск
просто имею три карбюратора 30х
в одном оба одинаковых не большого диаметра
во втором два одинаковых побольше диаметром
а в третьем один не большого диаметра а второй большого
надо с этим бардаком разобраться, в Страшкевиче не нашел
с494
Сейчас Прогресс 4
kav75
Томск (Северск)
Диаметры жиклёров 38 и 40 должны быть одинаковые. Если верить http://www.katera-i-motori.ru/s291.htm то их диаметр 0,52 мм.
Пишут, что топливный ХХ и воздушный одинакового диаметра.
ГТЖ с завода не 1,5-1,55 мм, а 1,32 мм.
1,5 мм проливкой даёт расход более 400 млл/мин, а должен по инструкции 320 млл/мин.
hamster
Красноярск
А почему тогда пишут чтобы не перепутать, если они одинакового диаметра.
kav75
Томск (Северск)
Ёлы палы, только сейчас увидел, на Юрином рисунке очепятка. На гайке 44 ГТЖ, он для тридцатки 1,32 мм. и его ошибочно пронумеровали, как жиклёр ХХ. В гайках 39 жиклёры одинаковые.
Вот более правильная картинка
Тут одинаковые жиклёры №33.
hamster
Красноярск
Все тема раскрыта, Алексей спасибо.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Что собой представляет колечко 36?
с494
Сейчас Прогресс 4
Лёш, перебирал карбы в этом году. Разные у 30точного жиклёры. В двух карбах смотрел -разные. А у карба с меньшим диффузором одинаковые маленькие. Я удивился, запомнил где большой где маленький. Сейчас не помню.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, просто шайбочка. Она уплотняет и регулирует высоту распылителя. Положишь две -распылитель будет ниже- мотору будет легче бенз сосать.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вчера раскидал свою 30-ку которая досталась вместе с лодкой для переделки и переборки. Вроде как перебирали недавно его, но верхний в нагаре, а нижний чистый как будто только поставили. хотя менялись поршня одновременно
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
На ХХ это не влияет, жиклеры не откручивал.
