mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Всем привет, достался по случаю Эл. стартер ст 369 вместе с кронштейном. Начал ставить, а он не влазит в поддон, втягивающее получается снаружи. Не могу понять почему так получается. Подскажите.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Поддон круглый?
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Нет, прямоугольный.
Фото в студию!
Если стартер именно СТ369 и мотор Вихрь, то или кронштейн неправильный или капот. Часто кнопка "Стоп" большая мешает.
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Кронштейны разных типов бывают?
Так как у тебя исключительный случай, поэтому тебя и просили выложить фото. Только на них должно быть все хорошо видно и понятно.
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
ОК, вечером постараюсь сделать.
может колокол не от 369-го.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
прилив для втягивающего не там - это не тот стартер..... вполне может быть что он и вертится не в ту сторону.....
старый лис
к5м2
Y-60cetl
не обязательно пускач... и эапоровский и с мотопомпы.... у бурана что-то из этой серии.....
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Блин, я ошибся, оказывается он ее СТ369, а СТ362А. Вот наверное именно по этому он встает не так как нужно.
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
От пускача судя по всему.
:yes:
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Как мне сейчас быть? Искать родную деталь?
Для начала всётаки выложить фото стартера :yes:
Дима, не пойдёт он. от этого пускача (МТЗ) в другую сторону крутит. Вот от пускача Т-40 идёт. СТ-367, но колокол чуть переделать надо.
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Выкладываю фото.
mda43rus сказал(а):
Выкладываю фото.
Бендикс тоже не годится: профиль зуба не эвольвентный (или предельно сработанный до неузнаваемости). Ищи СТ369.
mda43rus
Киров
Проресс 2М
Вихрь 30
Что его искать, вон в магазине лежит, ждет хозяина за 3000 руб..
mda43rus сказал(а):
Выкладываю фото.
Вращение в другую сторону... - фтопку!, нужен другой стартер :yes:
Вращение можно сделать в любую сторону и бендикс можно заменить- это не проблема. А вот то что не влазит в поддон, проблема не решаемая.
реф-мех, как раз таки с бендиксом и будут проблемы. их просто так один от другого не поставишь - шлицы винтом. ....в разные стороны от "правого" и "левого"
Зубофрезеровщику все равно какой зуб нарезать, лишь бы был эвольвентный профиль. И токарю лишь бы чертеж правильный был: внутри бендикса (в отверстии) многозаходная резьба с большим шагом, возможна с трапецеидальным профилем. Не помню. Нужна еще будет цементация и закалка. Все это только в заводских условиях, где есть рабочие -специалисты с высокими профессиональными разрядами, которые они получили не ради повышения зарплаты, а за знания и работу без брака! А начало с чертежа и технологии изготовления бендикса. Вот как-то так, одного желания мало.
