Кирюха
Кирилл
Во-первых что тебе под силу сделай в точности что тут сказано http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1110560
если что не понятно то спрашивай у нас.
Во-вторых про обкатку кто как обкатывает кто то чуть ли не пять полных баков сжигает на холостых а кто то сразу газ даёт в полную тапку и то и то не правильно, в первом случае слишком много мороки и дорого во втором случаи просто убьёт мотор!
Я делал так заливал масло 1:10-15 молотил бак целый на холостых и на средних в бочке. воду желательно циркулировать, потом ставил на лодку и целый час ехал на малых, и потом бак дожёг на средних и всё так я закончил обкатку всё работает до сих пор и чётко.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
ну даже на холостых я буду его обкатывать в речке на даче бак у меня 15л, масло ямалюб для двухтактников синее бенз 92 норм?
Кирюха
Кирилл
Да всё нормально я обще для ветерка м-8 использую всё нормально.
vovan944
вопрос про пласнину в дейвуде где то читал что холостые с длинной пластиной выставить трудно и не на долго так ли это?
Кирюха
Кирилл
Ставь хуже не будет 100%, а только лучше это уже все подтвердили кто ставил, тише он не станет но станет гораздо приятнее на слух и мягче вот чертёжик, холостые так же и останутся.
vovan944
Собрал картер и поставил новые клапан перекачки конденсата и новые втулки на шатуны пальцы теперь стоят мертво! :) :) :)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
воистину глаголят...поспешишь,людей насмешишь...
КВ в картер не правильно запресован...!!! Ищи мой пост про запресовку КВ на МЛру...разжевал донемогу...
еще,острым ножиком по торцу втулки пошкрябай(на фото похожи на стремные...), бронза ОС10-10 не крошится и стружка снимается с трудом и очень тонкая!!! неправильные даже крошатся(правильные никогда).
Кирюха
Кирилл
Вот и вправду посмешишь людей насмешишь!!!!!!! КВ обще криво запёхан. Я не помню где тема про это была но ты поищи. В средней опоре просверли отверстия для смазки иголок, в тех ссылках которые я дал в них это всё есть.
vovan944
стружка так и снимается пробовал с трудом и очень тонкая, как не правильно :shock: он точно так и стоял!?!?!?! делал все по инструкции нагрел картер до 100С он сам туда провалился между средней опорой и коленом надо было просунуть пруток 1,6 -2,0 мм все так и делал
vovan944
можно ли не впрессовывая кв поправить все?? :( :( :(
vovan944
Други выручайте...
vovan944
Не вижу что криво поставилось???
vovan944
Средняя опора стоит ровно, это просто фото такое и кажется что неровно, кв вставлял с крышкой по шпилькам, инструкцию перечитал не один раз, картер и кв собирал как написано и запрессовывал так же подкладывал пластинку толщиной 2мм и когда снимал кв перед снятием прочертил полоски на средней опоре как она стояла чтобы потом так же и вставить
Кирюха
Кирилл
Расстояние между средними шёками кв до средней опоры одинаковое?
vovan944
vovan944
Значит все нормально что ль? тему по запрессовке нашел ток одну но не ту, дайте пожалуйста ссылку на ту тему, прочитаю на всякий! читал много тем по запрессовке делал все так же
Кирюха
Кирилл
КВ вот так как на картинке стоит 2.5 мм до средней опоры?
  • 30,8 КБ Просмотры: 1 399
vovan944
щас померял 2.3mm и фиксирующий винт нормально до конца закручен. нормально или нет?
WOLLI
значит порядок....и фото "кривое"
КВ вращается за хвостовик легко?
vovan944
двумя пальца прокручивается практически без усилий
Кирюха
Кирилл
Да значит всё нормально! больше не делайте таких кривых фоток, теперь залепите канал перекачки конденсата холодной сваркой.
vovan944
А не пойму что это улучшает? давление перекачки больше или что?
Кирюха
Кирилл
Это увеличивает скорость перекачки, а следствие и лучшую смазку, тебе надо ещё было просверлить отверстия в средней опре для смазки иголок.
vovan944
ну тогда хорошо!) завтра придется ехать за хол. сваркой
WOLLI
не только в средней но и в корпусе верхней опоры(наружная обойма игольчатого имеет кольцевую канавку, из которой имеются два отверстия малого диаметра!!! а доступ к этим отверстиям масляной смеси только через одно отверстие в корпусе...посему в корпусе нужно еще как минимум одно отверстие напротив второго отверстия в обойме и лучше=плюс еще два ровно через 45 градусов...). при таком раскладе доступ смазки зэ бэст...
на мтл этому не уделил внимание, только в одной теме, на сколько помню... Сия процедура более полезна=важна чем даже по средней опоре и уменьшение сечения канала перекачки!
