Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Здарова парни!!! Вот и начинается у нас уже навигация. В связи с этим дурная голова рукам покоя не дает! :) Подскажите пожалуйста, (мож кто делал подобное), как можно с минимальными затратами нарисовать по имеющейся окраске - камуфляж на моей лодке, я так думаю военный!!! Технологию, материлы, можно ли балончиками, трафарет или нет, и.т.д.???
Посмотри в лодочных темах по Казанкам "Казанка 5. Ремонт, улучшение , покраска"(автор RAT). он камуфлировал под камыш, но, думаю, методы и приемы будут те же. удачи!
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Привет.С МИНИМАЛЬНЫМИ идешь к рекламщикам и на прозрачной пленке при помощи широкоформатной печати рисуешь хоть Штатовский комок хоть Три Д == причем в любом цветовом варианте.Цена вопроса-примерно 350руб за квадратный метр.Из плюсов сего девейса--всегда вернешь родной облик судну.P.S.Дешевле встречал только готовые выкройки самоклеек клякс или листочков дубов берез и кленов в разном цветовом исполнении по цене 5-15 руб за шт.Ну и как сам понимаешь чтоб дешево и красиво=====увы не всегда эстетично.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
пару банок авто краски, желательно таких цветов чтоб смешивание их давало 3 цвет. н-р на базу серого, я наносил синюю, и микс серый+синий= голубой. наносил от руки на воде лодку было практически не видно. отцу наносил на зеленый цвет лесной комуфляж, более мелкими пятнами, тоже не видно ни фига. а моя в сумерках при 50м причаленная к берегу уже не бросается.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Если интересно так покрасить или подобно, могу подробнее описать, ничё сложного нет.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Серега я же писал где-то, Берешь камышины, несколько балончиков краски в твоем случае 235 или песчанный можно еще бардовый добавить, обезжириваешь прикладываешь камышину к борту и акуратно на неё брызгаешь.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Канечно интересно! А про камышину ниче не понял. Ето нужно к примеру весь борт обложить камышом, а потом камуфляж рисовать?
Впринципе я хотел просто камуфляж, без камыша, по типу как на фото, только чтоб разводы мельче были, интересна технология покраски.
P.S. Блин, молодеж (любители графити) нашему дому весь фасад балончиками разрисовали, гады, и ведь не плохо у них получается. Надо поймать и поприсить лодку разрисовать......:)
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
или такой вариант, если заинтересовал
  • 53,7 КБ Просмотры: 13 916
Berkut
Даже боюсь спрашивать- а зачем нужно делать, чтоб лодку не было видно? :)
если уж такая задача стоит, то можно глянуть на раскраску военных кораблей, ну там так называемая деформирующая раскраска, чтобы взгляд весь силуэт не охватывал.
тут
http://scilib-fleet.narod.ru/Levitin/mask.htm
далее цитаты :
В ходе Московской битвы можно было наблюдать нанесенные на технику белые пятна неправильной формы, а также извилистые полосы, наносимые кистью по защитной окраске танка. Эффект от подобных камуфляжных схем был подобен «зеброванию», поэтому в конце 1941 г. в Автобронетанковом и Артиллерийском управлении РККА начались разработки документов по камуфляжной и маскирующей окраске танков, автомобилей и гусеничных тягачей. В появившихся инструкциях камуфляжная окраска выполнялась красками трех цветов (с определением характерного ландшафтного фона и предполагаемой площади покрытия):
1. Зеленая — 4БО подходит (как средняя по цвету) ко всем фонам зеленой растительности и является основной, преобладающей в окраске. Площадь, окрашенная этой краской, составляет 45 – 55 % всей площади поверхности объекта.
2. Желто-землистая — 7К подходит к фонам оголенной земли (вспаханная земля, дороги, осыпи и т.п.). Окрашенная площадь составляет 15 – 30 % всей площади поверхности объекта.
3. Темно-коричневая — 6К подходит к затененным пятнам различных фонов и к цвету стволов деревьев. Окрашенная площадь составляет 15 – 30 % всей площади поверхности объекта.
К рисунку и расположению пятен предъявлялись следующие требования:
1. Пятна по своему рисунку должны подражать пятнам естественных фонов, они должны иметь извилистый контур и быть разнообразными по своим очертаниям и размерам.
2. Пятна различного цвета располагаются так, чтобы исказить в наибольшей степени привычный вид материальной части.
Характерные части объекта — прямые линии и углы, щит, ствол орудия, колеса и т.п. — окрашиваются пятнами различных цветов.
Общее направление пятна (удлиненного) не должно быть параллельным контуру объекта, а должно составлять с ним комбинации углов. Пятна одного цвета и похожие по размеру или форме не должны располагаться симметрично.
Пятна могут быть замкнутые, находящиеся внутри контура одной грани объекта, и открытые, обрезанные гранью объекта.
Открытые пятна должны обязательно переходить на соседние грани объекта, т.е. захватывать не менее двух граней. Выступающие углы, составленные из нескольких плоскостей, у обычных объектов окрашиваются по преимуществу в темные цвета.
Вершина выступающего утла не должна совпадать с центром пятна.
На постоянно затененных частях объекта наносятся пятна наиболее контрастирующих цветов — желтые и коричневые.
3. Как правило, шаблон в рисунке пятен недопустим.
4бо, у вас, похоже, уже есть :)
и, вдогонку, это:
http://base13.glasnet.ru/text/masky/gorky1.htm
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Это сейчас так "по-модньому" на машине две белых полосы вдоль! На лодке а-ля камуфляж, ну типа "маскировка" от кого чего хозяин сам придумает! У нас так то же многие "страдают" ... возростное, со временем проходит!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Не надо его весь обкладывать. Взял камышину, приложил к ботру, пшикнул балончиком на неё, передвинул камышину чуть чуть в сторону и опять пшикнул, И.Т.Д. И.Т.П. :good:
А эти черти только на стенах бесплатно рисуют, :) так сказать рекламу себе делают, а как что нибудь попросишь разрисовать по делу так пятаков им давай. :pardon:
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Моя первая лодка была сделана из подвесного авиационного бака, естественно, цвета серебристого металла. а мы на рыбалку и охоту собирались на ней. а тут батя мой красил свой "козел"(ГАЗ-69) в защитный цвет "хаки", литра полтора краски осталось, я у него взял и лодку за несколько приемов выкрасил со всех сторон. вечером батя приехал, увидел посреди двора мое творение и говорит:"-Во, правильно, это чтобы в камыши с девкой заплыть и чтобы я не нашел!" Так что красьте, мужики, свои лодки в те цвета, которые вам по душе. всем удачи!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Серега Вот прикольный камуфляж и сделать его не составит особого труда. Да простят меня авторы сего корабля за честно спи...ные фотки
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
А как он себе на лицо тарелку приклеил??? :) :)
А на счет данной раскраск - прям абстракция какая то, прикольно...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Оригинально. В Астрахани я таких не видел.
Военные катера таким методом маскируют.
ctljd
76 регион
Спарко мой 3 пост 3д комуфлирование чтоб спутник не видел :hahaha: Тебе то это к чему? На гуся?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Если честно, я бы не стал уродовать такую красивую лодку. Камуфляж нужен только для кривых лодок, чтоб спрятать зихера. А такому прекрасному Прогрессу он никчему. ИМХО. :)
ctljd
76 регион
Тезка 100+ только наклейки========надоело удалил--------но НАС не слышат :lol: :lol: :lol:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
К примеру мы охотимся с лодок, на раскатах в редких колках камуфляж на лодке это уже 2/3 маскировки.
Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
Сергей,самый простой вариант,как уже писали,это пленка. Прелесть в том,что оторвать её можно всегда,если не понравиться. Перекрашивать подольше будет. :) Какая цель камуфляжа? Охота?
А так пятна напылить ничё сложного нет. У меня так.
Тихон
Тихон
... Камуфляж нужен только для кривых лодок, чтоб спрятать зихера...
Зачем так категорично,Андрей! :) У мну например лодка не кривая. Только вот от белоснежного прогресса товарища дичь крылатая шарахается(облетает),а от моего не очень. :)
Да и это личное каждого,как и в какой цвет выкрашивать параход свой. :) :) :)
ctljd
76 регион
Тихон Привет--отвечу за просто Андрея=======на белого прогресса массеть кинуть не пытались?Дешего и эстетику в виде БЕЛОГО ТЕПЛОХОДА после охоты легко вернуть.Да и еще массеть более обьемный фон камуфлирования дает со зглаживанием острых углов.Выбор сетей разных размеров и цветовых решений сейчас просто поражает----выбирай нехочу.Я коннечно не охотник но армейский опыт и видео про гусинную охоту склоняют к такому мнению.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Да можно. Только место ограничено, знаешь сколько еще скарба с собой тащишь?
