Msmer54
не помню где читал или слышал, но на самолетных моторах воду впрыскивали для дефорсировки мотора. Чтоб он в определенных моментах не разволился. Кстате на авто пробовал подобную штуку, экономии не заметил, но как тут отметили детальки моторо очень ччистые были после водички.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Если кого то волнует вопрос впрыска воды в 2Т двигатель и после слов Бешенного, и есть желание поиграться, то ищите по ключевому слову - Дудышев. У него вода и в печке сгорает и добавляет калорий!
Если реально хотите бенз экономить, то можно просто сделать водородный генератор, по типу ячейки Майера, и получившийся гремучий газ впрыскивать в поток рабочей смеси.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Однажды один немец на ВОДОРОДЕ долетался, Вы хотите что бы и мы на водороде доплавались? :) Лучше уж "закись азота" посоветуйте! :)
С каждым сообщением становиться все интереснее! К чему-то обязательно прийдем!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Нашел и я Дудышева ВД. с его энергией и свечами-пушками. http://shop.new-energy21.ru/ Не получится ли так, что это 2-ой Баринов.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Миша, ну зачем так? Баринов делает нечто работающее, пусть и не самым лучшим образом. А все эти Дудышевские примочки - ну явный блеф, профанация. Да ты же должен помнить, все эти проставки были и при СССР, особенно в перестроечный период. Всякие смесители-завихрители.
И про свечи - та же песня. Ну накой в свече вращающийся электрический разряд? Для прикола? Как только первые молекулы топлива в искровом промежутке вступили в реакцию окисления, тут же пошла цепная реакция во всех направлениях. Фронт пламени в виде распространяющейся во все стороны сферы начинает движение, и нет ну никакой разницы, вращается при этом в свече электрический разряд, или нет, или его и вовсе там уже не наблюдается. Я бы даже так сказал - глупо на это тратить электроэнергию.
Миша, я увидел на фото вылетающий из его свечи столб пламени. Значит это монтаж или начало воспламенения топлива. Про магнитные свечи, конечно, чушь: греть магниты выше Т=120 градусов нельзя. Вряб ли они при работе двигателя нагреваются меньше. Об этом уже столько написано: и в этой теме и практически во всех темах про Вихревские маховики.
Могу только заметить. что магниты разные бывают, может у него сверхтемпературные?))
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Эта тема лет 20-25 назад была в моде, правда , для дизельных двигателей судов. Даже сделали устройство для впрыска воды с мудрённым названием "дисператор" . Но, после того, как несколько судов остановились в открытом море, руководство подобные опыты запретило. Эти опыты экономии топлива не достигли, зато при грамотном стармехе удалось достичь большую наработку судового дизеля до моточистки.
Что касается Вихря, то мне кажется, что в туман мотор работает как-то мягче, может просто кажется...
Лодочные двигатели всегда работают в области повышенной относительной влажности воздуха, так как самая высокая влажность у поверхности воды. А в туман вообще 100% влажность. и что во время тумана двигатель работает мягче-это общее мнение (не кажется).
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
когда вода попадает в цилиндр ПЛМ, то внутри все очищаестя аки яйца того самого кота :) я его на себе испытал когда продуло прокладку головки москвы 10 на острове. На острове снял головку, герметиком изолировал и все равно продувало на больших оборотах, мотор дергалса работая на одном цилиндре, но исправно довез до дому, теряя мощность через каждые 5 минут. При вскрытии и обнаружил что внутри цилиндра все блестит. Я так подумал что воду можно добавлять время от времени, чтобы почистить камеру сгорания и свечи от нагара. И лазить тогда реже надо.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Здорово!!! Заодно и подшипники от сепараторов очистятся!! :good:
daryinalexej
Вихрь 30
Абсолютно прав, в дождливую и туманную погоду двигатель тащит намного лучше, каждый опытный водила это замечал.
Ну и я в этой теме отмечусь. Могу сказать точно, что чем выше влажность воздуха тем мощнее мотор, наверняка почти каждый автомобилист это замечал. Думаю, что влажный воздух при нагревании расширяется сильнее чем сухой, отсюда и эффект- некая альтернатива закиси азота.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
к чему бы это? если на 5 минут впрыскивать для очистнки на полном ходу то ничо не будет.
ribac666
Россия
А не проще лить качественное масло для двухтактных лодочных моторов в нормальной пропорции, тогда и нагара не будет и с водой можно не заморачиваться. Писки и визги тех кому покупать такое масло кажется дорого, и тех кто привык лить автомобильные масла в расчет брать не стоит.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Качественное масло? А его как, на язык определить можно что во флакон налито?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Чистит может и хорошо!А вот не слышал ни кто такое выражение как, гидроудар?
Перешли на юмор. Кто-то на сайте недавно сказал, что здесь каждый второй юморист. :jokingly: Чтобы получился гидроудар, нужно выкрутить свечи, желательно обе, вкрутить туда штуцера с резьбой М14х1,25, к которым подключить шланги. Открыть воду с хорошим напором и попытаться прокрутить коленвал. Если получиться, гидроудар обеспечен. В лучшем случае пробъет прокладку головки блока цилиндров, в худшем выломает дно поршня или вырвет эти штуцера. И очень хорошо промоет цилиндры, картер и ... мозги. Желательно, чтобы присутствовали зеваки- наблюдатели. :D :) :lol:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Я-б согласился с этим юмором,но человек предлагает как я понял,на ходу резко подать воду в двигатель.
Так вот, вода практически не сжимается,по какой-то причине в данный момент её в двигатель попало больше чем нужно,при этом в цилиндре она оказалась не распылённой а в виде капелек.
Поршень дошёл до момента искры(до вмт)-образовалось большое давление,искра топл смесь загорелась-давление увеличилось ещё больше-а поршень ещё не перевалил вмт..............
http://yandex.ru/yandsearch?clid=192301 ... F&lr=10934
В ссылочках есть фотки.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрю это не страшно, у него есть автоматическое выключение при попадании воды
на свечу. Да и вообще ковшиком в него не лей и всё будет гуд. :lol:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не, тут хотят целенаправленно лить, в карбюратор-для промывки кривошипно шатунного механизма,с целью удаления нагара и прочих отложений,так что до гидроудара не так уж и далеко.
А вообще улыбнуло! :lol: :lol: :hahaha: :crazy:
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
если цель впрыска воды - экономия топлива, то может подумать о работе ПЛМ на техноспирте. его себестоимость вряд ли выше 10 рублей за килограм. можно вообще всю зиму в гараже самогон градусов на 85 гнать, хоть из опила, хоть вообще из говна(простите). как то в колхозе мужики после уборочной пускач беларуса спиртом заводили т.к. бензин случайно убежал.
Гидроудар для лодочного двигателя-это когда на полной скорости по водной глади, работающий на полных оборотах, мотор срывается с транца и летит в воду. Никто не экспериментировал? Хотелось бы узнать, что у него осталось от двигателя. :D :lol:
Необязательно, можно и не слетая с транца. И пусть даже на малых оборотах. Без колпака боковая волна в мурло - и если хлебнёт больше объёма камеры сгорания (то есть если в ней очутится столько) - то ага. А тут пары нужны, капля на оборот.
