Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Вихрь 20, Эвинруд 25
Купил Ветерок 8 в хорошем состоянии первых годов выпуска шестьдесят какой-то.В редукторе была вода пришлось поменять все валы, подшипники и сальники.Поставил прямозубые шестерни,при помощи лампочки ,пластилина и видио в интернете отрегулировал редуктор.При прокручивании за винт присутствует небольшой рокот, подскажите это норма или попытаться порегулировать ещё? Подскажите пожалуйста на косозубых шестернях так-же есть рокот? У Вихря косозубые шестерни и редуктор работает тихо,это такая конструктивная особенность ветерка ?
При сборке обнаружил что отсутствует отверстие под поддоном в ноге где должна быть контролька.Это заводской косяк,или на первых ветерках ее не было?
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Добавлю фото.
235632
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
это норма.
нет.Не должно быть.
не было
На вертикальном валу шлицам хана.Лучше поменять.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
это норма.
нет.Не должно быть.
не было
Спасибо за ответ! Если самому просверлить отверстие для контрольки ? Вертикальный вал уже купил,едет почтой.
yaua1974
энгельс
алексей
Можно,и нужно!
а лучше сделай лучше...
Найди кусок тормозной трубки.
Отрежь от нее кусок длиной 2-3см.Кусок должен быть с развальцовкой с одного конца.(или развальцуй сам...)
Сверлишь отверстие в сапоге,согласно диаметру трубки.Трубка должна вставляться с натягом.
Все!
Получаешь удобную контрольку.на нее при желании можно надеть кусочек изогнутой трубочки через резиновый шланг,и повернуть струю в любую,для тебя удобную сторону.
Я у себя так делал.Но я преследовал и еще одну цель-делал подогрев карба от обмерзания.Причем эта система была задействована только тогда.когда была в этом необходимость-в очень холодный период,как правило перед ледоставом...
А все просто-одел трубочку на контрольку,снял трубочку...красота.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Достаточно просверлить под углом чтобы била немного в сторону и назад, а то мне привезли мотор у которого контролька была просто в бок просверлена, при крутом левом повороте вся вода из оной на тебя ссыт :) Хорошо, что Ветерок 8 мотор относительно холодный и вода не очень горячая.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Спасибо товарищи.
Я наверное на трубку нарежу резьбу.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Подскажите пожалуйста какой это винт?
235651
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Заказал сальники коленвала, думаю что стоит поменять двигателю в этом году лет 50.
Но этим займусь зимой, подскажите какие нибудь нормальные подшипники коленвала.
Поршневая в идеале смотрел эндоскопом , двигатель работает мягко ничего не стучит.
За неимением старого фигурного колпака приходится менять поддон и покупать колпак от ветерка 8э.Какой ресурс двигателя если собрать на современных комплектующих и использовать в щадящем режиме?
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Почему 2х тактная Ямаха запускается со второго раза,а Ветерок с четвертого-пятого? По сути конструктив у двигателей одинаковый.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
попробуй переставить крбюраторы и поймешь
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Подойдёт с ямахи 8 на Ветерок?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
yaua1974
энгельс
алексей
Не факт.
Вообще не факт.
Вообще не одинаковый.Только принцип.
Да,и исполнение...тоже не одинаковое...Там япанское,а тут савецкое...
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Ладно,не будем о грустном.Какой на фото винт?
yaua1974
энгельс
алексей
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Какого года выпуска Ветерок?
235658
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Если первая цифра 0 тогда получается 60?Но Википедия говорит что выпускать начали в 64м.
yaua1974
энгельс
алексей
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Спасибо друг.Подскажи пожалуйста какой винт грузовой или скоростной?
yaua1974
энгельс
алексей
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
1966.За километр видно.Раритет.Хорошее время для ветров...
Калпак на таких ваще огонь!не то.что щас.
Ищу такой...
Сам ищу,но пока без результата.Заменю пока на колпак от 8 э но всё равно буду искать оригинал.
yaua1974
энгельс
алексей
