Георг Ом
Богородск
Кстати, про отнесение нерегистратов к пятому разряду упоминается в статье, данной Ломоносовским отделением ГИМС Ленинградской области в 20 году вот тут вот https://lomonosovlo.ru/about/obyavleniya/698/
Либо в Москве в ГИМС реально не поняли вопроса, либо сотрудники Ломоносовского отделения написали в свое время отсебятину.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
моторная лодка
гибрид
Сотрудники Выборгского отделения тоже считают что если номера нет то максимальное удаление от берега четверть мили.
WatchCat
моторная лодка
гибрид
есть ГОСТ 19105-79, в нем есть формулы всякие
Нашел этот гост. Вот цитата оттуда:
2.12. Район плавания (удаление от берега) судов устанавливают
органы надзора за техническим состоянием и безопасностью плавания
судов в зависимости от их эксплуатационно-технических характеристик
и расчетной допустимой высоты волны, приведенных в руководстве по
эксплуатации, от объема комплектации изделиями судовых устройств,
оборудованием и предметами снабжения, а также от метеорологических
условий, характерных для конкретного водоема (акватории).
Есть формула(точнее - график) для допустимой высоты волны. Но нет четко прописанной зависимости между высотой волны и удалением от берега. Во всяком случае в этом госте нет.
Получается что гимс может написать такое удаление от берега,какое ему покажется правильным?
Учитывая квалификацию сотрудников гимса, это выглядит достаточно стрёмно.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Как я понимаю удаление от берега они берут из ТР ТС. Там прописано что при волне, например, 0,6 удаление такое-то, для 1,2 другое.
Получается что может, почему некоторым и занижают категорию.
Ратомка Беларусь
«Нормативными правовыми актами не определены районы плавания для судов не подлежащих регистрации в ГИМС»:?
Катайтесь где хотите
Нуууутак, нельзя туда ,где определены районы плавания :yes::D
Георг Ом
Богородск
Не так. Для беспалубных судов при одинаковом классе волна одинаковая с палубными допускается, а вот удаление разное. Если судно 4 категории типа Прогресса, то ему удаление до 2,7 мили допустимо, а беспалубная современная алюмишка для рыбалки или ПВХ-лодка даже в 4,5 метра могут удаляться от берега только на 1,6 мили.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Там ещё есть ограничения в зависимости от типа корпуса, наборный или нет. Для безнапорных только 4-5 категория
Георг Ом
Богородск
Никто не спорит. Просто в одном разряде для открытых и палубных судов разное удаление идет. То, что всякие ПВХ лодки идут пятой категорией, и так понятно.
WatchCat
моторная лодка
гибрид
А можно узнать название документа где это написано? Чтобы местному гимсу в нось тыкать.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Все, теперь понял в чем вопрос был. Я что-то все про высоту волн думаю. Надо попробовать поискать с чем разница удалений связана
_NickY_
Никита
Нептун 23
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 026/2012
О БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Приложение 3
Ратомка Беларусь
Когдато фото делал с букваря
245904
245905
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
с494
Сейчас Прогресс 4
Только вот в том же ТР ТС:
5. Действие настоящего технического регламента Таможенного союза не распространяется на:
з) маломерные суда массой до 100 кг включительно.
То есть совершенно законно судно до 100 кг может не иметь сертификата соответствия при выпуске в обращение и производитель может в паспорте писать что угодно.
И более того. На таких судах например спасательные средства не обязаны быть сертифицированными, т.к. это требование тоже в ТР ТС, а он на суда до 100 кг не распространяется.
Да. Могут быть и не сертифицированы. Тем более суда до 100кг.
Все добровольно.
Георг Ом
Богородск
Интересно, как сейчас тот же "Амур-2" зарегистрируют? По заводским характеристикам он полон противоречий с настоящими категориями: волна до 1,2 м, а удаление до 3000 м. По волне 3 разряд, но по удалению как беспалубное судно 4 разряда. С 4 разрядом он не так интересен, а 3 разряд ГИМС запросто может и не дать чтоб меньше ответственности нести в случае чего.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Скорее всего так и будет, дадут 4 разряд. В 3 он по удалению не проходит. Только мы так пока и не выяснили зависимость удаления, чем она обусловлена
simply man
Мне кажется на удаление, установленное производителем, не смотрят при классификации. Смотрят высоту борта, высоту волны допустимую производителем, от этого уже идет присвоение класса, а от присвоенного класса будет уже допуск по удалению в соответствии с ТР ТС.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Надо опять письмо писать видимо. Будем просвещаться:)
с494
Сейчас Прогресс 4
Даже Прогресс2 КС4 Р3
245973
Все Амуры тоже КС4 Р3
КС4 Р4 это "Обяхи".
Георг Ом
Богородск
Наш ГИМС на Прог 2 дал 4 разряд. Так что х/з как там где думают.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Все, можно в надувнуху 3,20 бак литров на 25 ставить, и бороздить Чебоксарское и Горьковское водохранилище вдоль и поперек, где захочется :). Надо только оригинал ответа, чтоб распечатать.
И завещание оставить.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Только что узнал, что мне выдали судовой билет. У меня тоже 4кат. 4 разряд, хотя раньше было Л и Р
Георг Ом
Богородск
