Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
На снятом карбе. Который держишь или закрепляет вертикально
А если не откручивать его? На моторе будет вертикально висеть я накачаю грушей, так же тоже получится посмотреть?
Деn
Родина Тазов
Денис
хантер 290, старый весельный пузырь
два весла и нога от ветерка
И как ты туда шланг подцепишь, у тебя руки-пинцеты?
накачивает грушей и смотришь по трубочке на каком уровне от кромки останавливается.
Не хотелось бы вас оскорбить, но К33 изначально "самотечный" карбюратор и грушей игла, даже хорошо притертая, продавливается на раз. Поэтому измерять уровень имеет смысл в "боевых" условиях.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Деn
Родина Тазов
Денис
Если вы поднимите литературу, из которой как раз и есть картинка выше, то там прямым текстом написано, что давить до талого на грушу, что она того гляди лопнет, не надо.
Подкачал до момента что она стала твердой и все.
Уважаемый Денис, имели ли вы сношения с Ветерками? Оффлайн, так сказать, на природе.
Деn
Родина Тазов
Денис
И на природе и дома.
Вот вам цитата из Мурзилки" Все детали поплавковой камеры карбюратора, определяющие уровень топлива (поплавок, запорная игла) должны поддерживать его оптимальным (17,5±2 мм от верхнего среза поплавковой камеры), но вследствие изменения размеров износившихся деталей уровень в камере может нарушиться. Для определения уровня топлива в поплавковую камеру вместо сливной пробки следует ввернуть штуцер с резьбой М4, затем подсоединить к нему кусок бензошланга длиной 100-110 мм, на другой конец которого, надета стеклянная трубка, с нанесенными на нее двумя рисками (как показано на рис. 6). Совместив верхнюю метку с верхним торцом поплавковой камеры, карбюратор слабым подкачиванием ручной груши заполняют топливом. Запорная игла должна перекрыть подачу топлива в тот момент, когда его уровень совпадет с нижней риской. Если уровень топлива оказывается ниже или выше метки на 1-2 мм, можно считать, что клапан работает нормально."
Ключевое слово "СЛАБЫМ"
Деn
Родина Тазов
Денис
Да теперь понял, забыл про корпус внизу, у меня раньше были 2т скутеры, там корпус не мешал.
Насаживаем шланг на штуцер, ставим карбюратор со шлангом на место, крепим шлангу вертикально (резинкой, например). И контролируем уровень во всех режимах, включая переходные. Обычно, на ветрах это ничего не дает, если прошлый хозяин не откусил, например, кусок оси поплавка. Ставим поплавок на риску, притираем иглу и успокаиваемся. Но косвенно наблюдения могут указать на проблемы с бензонасосом или герметичностью картера. Эта метода, скорее. для Вихрей.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Дался вам этот уровень...не там копаете,дело не в нем.совсем не в нем...При любом,даже самом отвратном уровне мотор не будет глохнуть РЕЗКО,как описывает тс...Денис,заверни Гтж до конца и отверни потом на полтора оборота,потом заводи...Как завел,смотри в дуло карба,мотор при этом должен работать на хх!Нет ли у тебя в этот момент истечения бензина с верхушки распылительной трубки...Если нет,то с уровнем у тебя все заебца.И поставь наконец кусок прозрачного шланга,как я раньше писал,многие вопросы отпадут...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb
Да ответы получил, кто там предлагал мотор, спасибо не надо, это мой первый мотор хочу с ним повозиться потом если затянет куплю японский.
У меня это тоже первый мотор. Затянуло. Купил сузуку 9.9 (15 ). Так что не трать время - его и так мало
VVS2177
Альтаир HD-380 KS
Свечи еще у меня BP7HS в инете вычитал что нужна либо 4 свеча НЖК или же 6я
5-я.
Как-то по рассеянности вкрутил в верхний цилиндр 6-ю, в Нижний - 5-ю.
Накатал часа 3 на обкаточной смеси. 5-я была чистая, 6-я - черная
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
5-я.
Что-то не могу найти в продаже BP5HS замен полно выдает чемпион, денсо, беру, бриск. А BP5 только если заказывать. Кто-то ставил заменители?
yaua1974
энгельс
алексей
А у меня все наоборот...Купил тохатсу,первый... потом ветра...второй...затянуло... выкинул нахер тохатсу(еле еле продал с ахуенной потерей денег)Больше в это япанское говно ни ногой...Для одного ветра с его копеешной эксплуатацией-с головой...Есть кетаец 15-ха,так я им даж не пользуюсь.А зачем?
yaua1974
энгельс
алексей
Если сможешь найти у себя А11 свечки,то считай что тебе повезло.Это лучшие свечи для в-8.
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
А разве для 92го бенза они нормально? у меня заказать их можно цена копейки 52 рубля штучка, НЖК конечно в 4 раза дороже.
Точный подбор свечек это шаманство. Исправный ветер и на 4, 5, 6, и на А-11, и на СИ-20 поедет .
Nikolash
Кайман 320
Ветерок 8
Я куплю пару 6х свечек и а11, у меня 7я получается слишком холодная свеча.
yaua1974
энгельс
алексей
Они нормально...Весь прикол в том что ветру нахер не нужны всякие нжк и прочая лабуда за буржуйские цены...Пускай на это говно клюют любители "всего хорошего"...А тебе нужна копеечная вещь,которая тем не менее будет работать не хуже,а лучше импортнячего добра...
yaua1974
энгельс
алексей
yaua1974
энгельс
алексей
Конечно, плюс три л.с.. А если магнитик к бензопроводу приложить и в бензобак пошептать, так и плюс пять.
Ну,тебе виднее..Я же говорил только за свечи...
