Ратомка Беларусь
Добрался я до гаража и порезал старую проводку, но не полностью, решил не менять целиком все же. Буду тянуть новые провода от акб, а на потребителях будут старые.
Теперь я не могу разобраться со своими тумблерами. У меня есть тумблеры п2т Посмотреть вложение 246507 и я хочу подключить к нему топовый и навигационные огни. Я хочу чтобы в одном положении можно было включить только топовый огонь, а в другом топовый и навигационные. Возможен ли такой вариант? Попытался нарисовать схему, но кажется я запараллелил цепи
Я два поставил тумблера, один навигационные, второй навигацыонные ,кормовой и носовой
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Ратомка Беларусь
Георг Ом
Богородск
У нас для маломерных судов практически по всей России движение в темное время суток запрещено. Спать обычно на берегу все любят.
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Вот ни разу не видал,чтоб на кастрюлях ночью шли освещенные как белорусский Титаник...
у нас обычно ограничиваются в лудшем случае одним топовым...И то,не всегда.
На ночь забиваются по нычкам и бухают-спят...
Лещатники сомятники стоят с фонариками на лбу такими,что всякие габаритные огни отдыхают.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Откуда такая информация? Тоже где-то читал, что в ночное время суток запрещено, но нигде сейчас найти такого не могу.
Георг Ом
Богородск
Да практически в любых региональных правилах для ВП и ВВП движение МС в темное время суток запрещено. Не в ночное, а именно в темное время суток.
Ратомка Беларусь
Что то не пойму, в правилах же написано что без огней нельзя
246585
246586
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну вообще не могут региональные акты противоречить федеральным, это называется коллизией. Так что Андрей ты прав что на стоянке включаешь белые огни.
Георг Ом
Богородск
Так никаких противоречий. При стоянке на воде надо себя обозначить, но перемещаться в темноте запрещено. Огни же требуются ходовые и топовый. Как-то так у нас в России. В сумерках и вечером ходовые огни видны далеко, и хорошо ориентируют куда перемешается лодка или катер.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Так нигде не написано что в тёмное время суток нельзя, написано что при движении судно должно нести навигационные и топовый огонь
Георг Ом
Богородск
Нашел где зарыта истина. По новым правилам судно до 6 метров с мотором до 30 лс может не иметь навигационных огней. Такому судну в темное время запрещено перемещаться. Остальным в темное время рекомендуется использовать безопасную скорость.
Юра, ссылочку на документ можешь дать?
Георг Ом
Богородск
Технический регламент таможенного союза:
СТАТЬЯ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
44. Маломерные суда должны быть оборудованы: осветительными приборами, отличительными ходовыми огнями и средствами звуковой сигнализации. Гребные лодки и моторные лодки с подвесными моторами мощностью менее 22,1 кВт не подлежат обязательному оборудованию осветительными приборами, отличительными ходовыми огнями. В темное время суток разрешается эксплуатация маломерных судов только при включенных осветительных приборах и отличительных ходовых огнях.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Сегодня занимался проводкой, и решил хорошенько осмотреть лодку на наличие повреждений, после нашего опыта хождения по волнам. Больше всего я переживал за транец, что его оторвет под весом мотора, но как оказалось с ним все хорошо. Но по какой-то причине от днища отклеился стрингер, теперь нужно клеить и укреплять его. Посоветуйте, как лучше сделать. Набор корпуса деревянный, стоит ли закрывать поврежденный стрингер стеклотканью или нет. Я хотел приклеить его на смолу, и сверху еще проклеить стеклотканью с напуском на днище
_NickY_
Никита
Нептун 23
Не дождался ответов и решил действовать самостоятельно.
247157
Сверху видно стрингер, от удара днище видимо деформировалось от недостатка прочности и стрингер оторвало от фанерного листа.
Сперва я приклеил смолой сам стрингер, а на следующий день положил 2 слоя ткани. Как видно на фото у меня отсутствует частично брус вдоль киля, над его восстановлением я займусь в скором времени, так как днище в этом месте поддаётся прогибам от нагрузки. 247158
Вот тут тоже видно его отсутствие, но было решено сперва добавить жёсткости, а затем вклеивать уже киль. Не хватает его метра полтора наверное, а так же частично сгнил стрингер, который я вклеивал. Видимо это и стало причиной его повреждения
_NickY_
Никита
Нептун 23
Нашёл мастера деревщика. Сегодня показал ему объём работ, вроде договорились. Жду когда он освободится и начнём делать. Как я говорил ранее, хочу добавить жёсткости корпусу. Знатоки, внимание вопрос. С какой стороны лучше клеить стеклоткань? Если внутри, то можно ли заклеивать деревянный набор или клеить вокруг него?
_NickY_
Никита
Нептун 23
В общем мастер слился не ответив, придётся самим ваять. Неужели никто не знает? За полгода так никто и не ответил…Весной хочу начать делать.
Ну давай дам совет... не совсем поняд что и доя чего клеишт, но имей ввиду, дерево нельзя закрывать с обоих сторон. Вода всеравно найдет дорогу и мокрое дерево, запечатанное с двух сторон сгниет за один-два сезрна в труху. Дерево должно дышать.
