Taras112233
Makariv, Kiev region
Taras
Казанка
Привет 22
двукратное приращение скорости на воде-это четырехкратное приращение мощности.
почему не говорят о использовании винтов рационального шага при конкретной загрузке?
лично я юзал двадцатки и двадцатьпятки.
использовал при этом винты с изменяемым шагом.
на убитой двадцатке буксировал лыжника,даже когда он сбрасывал одну лыжу.
на двадцатьпятке,правда хорошей,выводил на глиссер мл Днепр с пятью человеками с пойлом и шашлыками.
у тридцатки ,собранной на колене от двадцатки,наименьший ресурс именно колена.
экономия топлива и ресурса- это использование мотора,оптимального по мощности,с применением винта необходимого шага.
экономичность движка напрямую зависит от состояния цпг.
сколько он в себя затянет смеси,так он и поедет,причем с минимальным количеством картерных газов.
видал я таких умных, так они на 15 тоже нормально на лыжах ганяли, только их нормально это по колена в воде)
сними, видео покажи что может убитая 20,25,30ка))), поиграйся с шагом)
да и тема то о модернизации. как для хобби а Ви я за такие деньги там чета куплю, кто то вообще скажет возьму себе польскую бляху зачем мне тот подвесной мотор нужен)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
лыжника на убитой двадцахе я тягал году так в 95м.
по колено в воде никакой лыжник ехать не сможет.
шото щас снимать на видео- у меня пионерские костры в ж. погасли.
на двух лыжах лыжник не просаживался даже на разворотах.
на одной лыже шел только по прямой при условии старта на двух.
пы.сы. Я ваапще-то писал не про лыжи и видео,а о пользе использования винта с переменным шагом.
Taras112233
Taras
Казанка
Привет 22
Мммм... понятно, а я думал счас буду плать от смеха как на убитой 20ке будут двох лижников витягивать и подбирать шаг...
П.С. а тема что про винти?, кажеться человек о шатунах спрашивал...не?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
плакай дома,а не тут.
тваи слезы никаму не нада.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Роспрессовал, 20-й коленвал и 30-й коленвал
фото шатунов ниже,
160846
какой лучше, надежней?)
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
поразмышляв и взвесив за и против
Решил заказать по совету Виталия комплект шатуна полариса 650 под поршневой палец 18мм
160851
Георг Ом
Богородск
При общей цене под 80 баксов что-то некислый коленвал получается. Если учесть еще и распрессовку/запрессовку и много работ по расточке, то ну его нахер. Проще либо новый коленвал родной найти, либо продать Вихря, добавить немного денег, и купить-таки иномарку.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
купить иномарку и жопу рвать где брать деньги на ее ремонт,на нее ж все копейки стоит. Я же не настаиваю и не заставляю заниматся улутшением параметров мотора кто как хочет так и др......чит, тиоретики нам не интересны с практиками проще
Taras112233
Taras
Казанка
Привет 22
рекомендую посмотреть на сладкую цену нового коленвала, и шатунов
161037
161038
переведем в валюту
коленвал 213$
шатун 85$
при такой цене на некачествинные(качественные запчасти только СССР) запчасти
есть смысл експерементировать
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
фото шатунов ниже,
20й. Площадь контакта больше, давление на ролик и ролик палец меньше, как показало вскрытие на нижней головке шатуна на 25-30х чаще происходит выкрашивание циментации. Но! Мелкие ролики так же нелюбят больших оборотов! Так что каждому свое.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вадим, а какой диаметр пальца и нижней головки шатуна и этих полярисов. Я так понимаю длина шатуна одинакова с вихревский!?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Нашел информацию, по изучал, изложу мысли, поравте.
Коленвал и шатун это одно целое, не в плане что разобрать нельзя а в плане что вся это система подбирается и балансируется как одно целое. Если впихнуть парочку левых шатунов, не получим ли мы дисбаланс?
Масса кривошипов так же идёт из расчета веса шатуна с пальцем.
Не зря же на 30м вихре нестали менять диаметр пальца ВГШ.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Если задаться вопросом вплотную, то есть полярисовские шатуны под палец 16 мм как у Вихря, просто автор темы скромно умолчал это.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Будем знать.
Георг Ом
Богородск
Просто так поразмышлять... Поларис - достаточно неплохие движки, но крутятся не на все деньги непрерывно несколько часов. Это первое. В продаже целый движок или китайская отдельная запчасть - разный подход к качеству. Это второе. Так что еще никто не протестировал два колена в одинаковом ресурсном тесте, но с разными шатунами. Практически любая техника, бегающая по земле, имеет гораздо менее нагруженный мотор нежели на водном или воздушном транспорте.
Да и вал китайский у нас стоит в 1,5 раза дешевле чем у украинских барыг.
161059
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
[/QUOTE
так палец 30 ки на 5 мм длиннее,и следовательно,тяжелее.
также тяжелее поршни.
но вес комплекта поршень-палец уравновешивается при встречном движении поршней
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
диаметр нижнего пальца24.3мм верхнего есть разние 16и на 18мм
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
И вряд ли когда-то протестирует. Для объективного теста нужно делать спарку на одной лодке, один мотор с с родными шатунами, другой с поларисовскими. Собрать с использованием одинаковых подшипников и прокладок, с равными зазорами везде. Обязательно с питанием из одного бака. И кто этим будет заниматься? Я точно не буду, у меня есть про запас советские коленвалы.
Георг Ом
Богородск
Вот и хрен-то. Просто у нас в дефиците запчасти на Таврию и Луаз, а в Украине на Вихрь. Вот там и выдумывают.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Да ! Выдумываем ! Но не только из за отсутствия запчастей , а для того , что бы развеять миф о недостаточно хорошей конструкции мотора Вихрь 30 и В. 25 . Скажу за себя - всё , что я делаю для мотора Вихрь , должен был делать завод изготовитель . Но ! , увы ! Типа и так сойдёт , народ проглотит ! Заявляю , опираясь на собственный опыт и отзывы людей , использующих мою работу , могу с уверенностью сказать , что если мотор Вихрь правильно собрать на соответствующих запчастях отвечающим требованиям современных моторов , то равного мотора среди одноклассников " буржуйского " производства ему не будет . По всем показателям он будет впереди ! Единственное в чём он будет уступать , так это в шумности . Но если для человека шум не основной показатель , то альтернативы правильно сделанному Вихрю попросту не вижу ! Речь виду о моторах двухтактного принципа работы . Ещё , почему стоит заниматься правильной доработкой мотора Вихрь ? Да всё потому , что большая часть людей , на всём пос Советском пространстве , не может позволить себе просто пойти в магазин и купить себе нового буржуя , а Вихрей - как грязи ! Он есть ! , либо в наличии , либо по цене металлолома , а некоторым и вовсе даром отдали . Но для того , что бы мотор радовал , и не вызывал желания его утопить , его нужно правильно сделать , с использованием правильных деталей ! Конечно , что бы правильно мотор сделать нужны средства , но это не столь большие вложения по отношению к приобретению " буржуйского " одноклассника . В подтверждение сказанного , для примера ,могу привести работу мотора и его возможностей нашего участника форума "VADEOS " - Вадим с города Макаров - Украина , где он показывает в теме " Вихрь + " возможности своего Вихря 30 .
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Виталий, а с центральной опорой КВ что делаете, если поверхность изношена, а новых коленвалов нет?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
LevaNF , пока ещё ничего не делал , если не считать установку шариковых в количестве пяти штук . Шариковые не прижились . Не выдерживают нагрузки . Колен.валы пока ещё можно найти в приличном состоянии . Когда закончатся ? Есть мысль перевести центральную опору , после устранения износа , на бронзографитовую втулку . То есть , сделать на подшипнике скольжения , с подведением смазки взятой с нижней половинки картера , а во втулке сделать разветвлённую сеть масленых каналов . Есть ещё мысль - изготовить новую центральную часть картера , по принципу похожему на Нептуновскую . Но это задача более сложная по сравнению с переводом на подшипник скольжения .
Георг Ом
Богородск
Это самая правильная мысль в данном случае. Еще правильнее будет сразу ее сделать под лепестковые клапаны как на иномарках.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Далее это перейдет в тему " не могу победить Вихрь 30". графиту в картере точно нет места.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
АлександрВ , почему бронзографитовой втулке не место в картере ? Аргументируйте ! Может я чего то не понимаю ? Хотелось бы услышать развёрнутый ответ на мой вопрос и на ваше утверждение !
